Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 457 из 759<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
CoshVSR писал(а):
Приехал мне радиатор Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8. Я хоть убейте не понимаю, как к нему привинтить вентиляторы...
У вас два варианта действий:
1) Использовать для крепления идущие в комплекте с радиатором винты-саморезы.
2) Нарезать в отверстиях резьбу самостоятельно. Для этого отлично подходит метчик M4. Вся процедура занимает минут 10.
Buld@zer писал(а):
Ну а разве вентиляторы - это не важная часть СВО?
Имхо это все же не часть СВО, так же как например корпус или термопаста, хотя они так же имеют косвенное отношение к СВО. Я не говорю что мне это не интересно, просто для всего этого есть соответствующие ветки - зачем все валить в одну кучу?
dmush писал(а):
Вентиляторы имеют прямое отношение к "Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей)"?
ИМХО имеет, и самое прямое. Так как от выбора эффективного вентилятора на прямую зависит эффективность системы, и комфорт от ее использования, к тому же в этих тестах рассматривается производительность вентиляторов на реальном радиаторе XSPC RS120
Последний раз редактировалось kaban_23ag 27.05.2009 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Kerosin
Дай ссылочку плиз на данный датчик потока.
И что там за провода от него идут,мониторят обороты?
Или же там хитрая система,если помпа отключается,то выдает сообщение и комп гасит?
To ALL:
Кстати у меня имеется датчик потока от Термалтейк,новый абсолютно.
Никому не нужен в систему?Могу продать за 350 руб.
Т.к у меня система хай-флоу,а у ТТ шланги тонкие и штуцеры :-(
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Вот он - Aquacomputer Durchflusssensor, а мониторит поток с его помощью это - Aquacomputer aquaero
kaban_23ag писал(а):
dmush представь себе имеет, и самое прямое.
имеет, так же как и выбор "правильных" корпуса, термопасты, реобасов и т.д., я задал вопрос - зачем все валить в одну кучу?
wanderer256 Дык комплектные - шняга полная! Они же мелкие! Как я вентили прикручу? Нужны как-минимум длиннее в два с половиной раза!
В тестах Мартина куллеры рассматриваются именно применительно к системам СВО, и потому эти тесты будут интересны людям именно из этой темы
На самом деле сейчас он у меня стоит без внтилей в контуре до BlackIce Pro240 (с вентилями). Дык в нагрузке температура проца упала под ОССТ (Линпак мод) на 12 градусов по сравнению с одним активно охлаждаемым BlackIce Pro240. И на Видосе температура упала на 6 градусов в бурне и 4 в простое. Я вот вообще сомневаюсь в необходимости обдува в моих условиях...ибо мегаразгоном не занимаюсь, ценю тишину...
NOFX писал(а):
Kerosin
Датчик этот есть на акватюнинге.
Краткое ревью по нему было на XS, пришли к выводу, что дырка под хай-флоу системы маловата.
Провода нужны для мониторинга оборотов через материнку или спецконтроллеры типа Т-балансера или Акваэро.
Лично я себе взял такой датчик потока: у него внутренний диаметр мм 10-12.
Акваэро с опциональным переходником на питание от БП к материнке может разрывать питание в случае остановки потока или прочих настраиваемых параметров, не говоря про прочие приблуды наподобие отображения потока в литрах, а не в импульсах геркона, и регулировки вентиляции.
CoshVSR
Уже писали по этой проблеме с данным радиатором.
Он имеет явный врожденный косяк с крепление вентелей.
Ищи винты или же поищи на рынках строительных подходящие по-резьбе и длине.
dmush
Эта панель она тупо просто мониторит или гасит систему,если помпа отключаеться?
Я просто смотрю на цены в 120 евро и пытаюсь понять функционал этого дивайса.
Можешь поподробнее рассказать,как эта цепочка вообще работает?
Спасибо :beer:
Последний раз редактировалось NOFX 27.05.2009 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Интересно будет посмотреть тесты Мартина на новые вентили TFC конечно :)
Выглядит заманчиво, несмотря на отпугивающую цену.
пятачок его свинейшества
Акула пера
Фото: 5
Дык это и ежу понятно, что они будут лучшие, т.к. толщина у них 55 мм. На блек айсе ГТХ наверное рулить будут.
кинь ссылку на этот обзор пожалуйста
материнки напрямую с датчиками потока вроде не умеют работать
тут пишут, что с aquaero он не работает, у тебя он с чем работает? t-balancer? расскажи еще про этот датчик (фотки, работает тихо?)
NOFX писал(а):
Эта панель оно тупо просто мониторит или гасит систему,если помпа отключаеться?
Я просто смотрю на цены в 120 евро и пытаюсь понять фунцианал этого дивайса.
почитай тут - она много чего умеет, я пока только собираюсь ее купить
Фото: 6
dmush писал(а):
Его 700 оборотов чему соответствуют? Потоку с DDC-1Plus на полной мощности?
Да, в моём контуре (профиль) именно так
помпа 4470 - потокомер 700 об/мин(мониторинг через мамку - эверест)
,около 230 литров /ч
При больши оборотах не прослушивал.
Последний раз редактировалось Motor Head 27.05.2009 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Толщина самих вентилей 38мм. 55мм это толщина рамки - т.е. по сути это вентиль со шроудом уже встроенным. Да и в конечном итоге, не столь важно как достигнут результат в данном случае. Мне просто сама идея нравится, что вентили выглядят действительно продуманным решением, заточенным именно под использование на радиаторах СВО. Осталось увидеть тестирование ;)
На XS Мартин обещает сравнить их с лучшими по итогам его тестирований представителями 25 и 38мм вентилей, вот и посмотрим что выйдет.
Если достойные резалты покажут - я бы прикупил таких, хоть и дорого :))
Motor Head
мамка до скольки оборотов мониторит, 50 л/ч намониторит или потеряет сигнал?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 107
Есть такой зверь Zalman CPU WATER BLOCK ZM-WB5 стоит брать ?
Акула пера
Фото: 5
S.I.R.Z. Стоит!
Фото: 107
Buld@zer писал(а):
S.I.R.Z. Стоит!
Спасибо, осталось узнать есть ли под него переходник под 1366 :D
dmush
Спасибо за ссылку,прочитал.
Понял,что вещь достаточно туповатая и ничего такого особенного в данном дивайсе нет.
Температурные датчики,регулировка оборотов вентелей...это все есть в реобасах.
В том же Zalman MFC-2 панельке.
ИМХО конечно.
