Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Злобный Йожык писал(а):
Цена на д15 должна быть 2-3тыс. рублей и
Ну если бы их клепали миллионами на больших автоматизированных заводах, как мат платы тогда да. А так их производят на порядки меньше, скорее небольшая фабрика, не известно какой там процент ручного труда и автоматизации... Да и наценка за бренд думаю не малая. К тому же видимо какое-то руководство у них ненормальное немного, на своей волне, доят одну и ту же корову уже 13 лет почти. Выпустили какой-то мрак пассивный недавно, зачем, для кого - не понятно. Водянки сейчас в тренде - а они их не выпускают. В общем одни вопросы...
Тут зависит от производителя, есть которые изначально делают ровные. Есть, которые специально вытачивают горбы с прицелом на дефекты крышки, чтобы обеспечить лучший контакт хотспота. А вот с башнями все печально, у них основание ведет при пайке, и производители не считают нужным шлифовать его после пайки, даже на таких неоправданно дорогих моделях, как D15, где кривизна идет вообще рандомная, иногда чуть ли не по диагонали...
danil_sneg писал(а):
Ценообразование ровно такое же, как и у автоваза; хочешь ездить купишь.
Ну как бы решения, к примеру, термалрайт почти в два раза дешевле, и не особо то уступают, если вообще уступают в эффективности. Чего нужно хотеть, чтобы купить ноктуа? Разве что пасть жертвой рекламы.
Судя по тому, что не заморачиваются финишной шлифовкой пятки после деформации от пайки - ручного труда там не больше, на китайских нонеймах. Возможно даже делается на одних и тех же заводах.
Думаешь? Сами пропеллеры делаются на Тайване и в Китае, а вот радиаторы хз. Может их в Австрии и клепают? Тогда понятна цена.
Да с ценой там вообще не пойми что. Пару лет назад, D15 еще стоила около 7к, что было на пару тысяч дороже топов конкурента, что можно было как-то объяснить наличием дорогого второго вентилятора и условным званием топа. А сейчас цена в 9999, при том, что конкуренты наоборот снизили цену (видимо почуяв реальную конкуренцию со стороны AIO), больше наводит на мысли о том, что в ноктуа понимают, что роль лидера в этом сегменте они безвозвратно утратили, снижать цену - значить ставить под вопрос ценовую политику на вентиляторы, где они еще пытаются держаться в лидерах. Так что они пошли по пути "подтверждения премиальности ценой", когда мало разбирающиеся покупатели подумают, что раз дорого, наверно стоит того.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Alexey1977 писал(а):
нормальный софт для мониторинга не пробовали?
Что такое "нормальный софт" ? разве есть "ненормальный" Конечно,в папке Soft есть и AIDA/HWiNFO/GPU-Z/CPU-Z,но в ХВИнфо приходится слишком многое убирать.К тому же часть информации (температуры) фиксируется аппаратно (термопары/пирометр).Любой софт дает показания ниже на 2-3°C (на тех же VRM).Обороты обычно фиксируются реобасом. Хотя ради шутки можно замерить напряжение на ЦП мультиметром,чтобы узнать НАСКОЛЬКО врет софт (во время Прайма).
Лох не мамонт - не вымрет.Также не забывайте про аппетиты барыг и всей цепочки (татупеды-таможня-ритейл).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, разница между Deepcool GAMMAXX L360 V2 (DP-H12RF-GL360V2C) и Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB (DP-H12CF-GL360-ARGB) только в типе подсветки? А также буду благодарен если дадите совет, что из охлаждения взять для 5900x.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
в описании почему-то разница в 300вт против 250вт.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
То ошибки в описании. На V2 старые данные, когда они указывали реальный TDP, а сейчас на новых, в том числе и ARGB, указывают уклончиво, что годится для интел с дизайном до 165Вт (официально у интел в таких сокетах выше нет), и АМД с дизайном до 250Вт. Вот видимо отсюда выдрали эти 250Вт. Перестали они указывать видимо из-за плача пользователей одночиплетных Zen2/Zen3, у которых уже при 150Вт оно начинает троттлить под 100 градусов, и которые не понимая в чем реальная причина перегрева бегут в магазин сдавать товар, мол он не соответствует заявленным техническим характеристикам в 300Вт.
- а в чем реальная причина?
В площади ядра Райзен - 80 мм2. С такой маленькой площади нереально снять много тепла. Да еще и находится он не по центру, а в углу чипа. У 10700к/10900к к примеру - 198 мм2, в 2.5 раза больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Но там и тепловая мощность выше в эти 2-2,5 раза. Так что паритет примерно, а вот расположение в резины слегка косячное, хотя странно, почему нет отчетов по ЖМ НА крышке. Это решает по сути проблему со смещением. К слову, 11ххх показывает худшие результаты без теплораспределителя, под прямым контактом.
Погляди в ветке 3000 серии сообщения за прошлый год, человек с 3900х, который шлифовал ЕК водоблок, потом отчаялся и нанес ЖМ, особого эффекта не было.
Народ нужна помощь. Стояла Corsair iCue H110i RGB Pro XT по температурам больше чем устраивала в играх мой 9900к грелся 45-55градусов с помпой на минимум и вентиляторами на 900 оборотов (поставил свой д14 пока обратно и в играх 60-80 градусов стало), но оказалась бракованной помпа пищит во всех режимах кроме тихого, сдал по гарантии может поменяют вот и ищу замену в пределах 10к,что посоветуете? Склоняюсь к arctic liquid freezer ii 280 или arctic liquid freezer ii 360
Ага, пусть теперь попробует снять этот ВБ с этого НЕ жидкого металла (скорее это уже припой).
Не знаю были ли у него проблемы со снятием, но вроде помнится что шлифанул дальше, и перемазал пастой он его.
Брак ли? Скорее всего нормальный режим работы. Или прям такой писк, что слышно на всю комнату?
Можно, но там воющие вентиляторы, с возможной вибрацией и слабым давлением. К тому же там реализована крайне неудачно система подключения, через 1 разъем, где и вентиляторы и помпа будут управляться одним ШИМ сигналом. Есть же в продаже гаммаксы с тихой помпой и практически максимальной возможной для AIO эффективностью.
По удобству установки на АМ4 точно проигрывает, т.к. у Дипкула помпа сажается на родной бэкплейт- 4 переходника+4 гайки, а тут ещё и бэкплейт менять- я не разглядел, он там железный или пластиковый. По универсальности у Дипкула выигрывает, т.к. ещё и TR4 поддерживает, по шуму помпы- неизвестно, по эффективности- неизвестно, по шуму- точно проигрывает. "Система жидкостного охлаждения остаётся комфортной до скорости трёх своих вентиляторов 750 об/мин, а действительно тихой её можно назвать лишь при 660 об/мин."- И это, конечно, лютый ппц. Дипкулы на 800 почти бесшумные, приемлемые- на 1000, шумноватые, но терпимые- на 1300. При этом понятно, что 120-ка на 600-750 об/мин ни хрена не дует, независимо от цены и лейбла. Поставишь такой ZOOMFLOW на фронт- процессор может быть и охладится, и то больше за счёт радиатора, а не вентилей, а вдува-продува корпуса и не будет. А поставишь в потолок- выдува нормального не будет. Если такой ZOOMFLOW и брать, то с расчётом на очень даже возможную замену вентиляторов.
Стоят у меня на фронте 3 комплектных корпусных СМ- 800-900 по шуму приемлемо, 1000+- да ну на хрен, на тихих оборотах - не дуют толком, на 1000+- дуют чуть лучше, но сам сбесишься. С вентиляторами ID-Cooling может получиться то же самое.
С другой стороны, 5900 рэ за 360-й радиатор с помпой- очень даже недорого, а если уже есть в запасе тройка вентиляторов для возможной замены, то получается очень и очень неплохой вариант. + Сейчас лето, жара, вряд ли её где-то переморозили, пока везли, пробок/ завоздушивания/ стуков быть не должно.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 6
