Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 458 из 947<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 39
nag77 Как я его проморгал?)) В мобильной версии не заметил)) Спасибо!
А подскажите как фирма Hardware Labs?
И именно радиаторы:
Hardware Labs Black Ice Nemesis 480GTS
Hardware Labs Black Ice Nemesis 480GTS XFlow
Из чего они сделаны? Нашел на сайте только то что пластины из меди, а все остальное? (На сайте написано из "100% сделано из бесконфликтных материалов")
Один из лучших слим радиаторов. Нормально себя чувствует с низкооборотистыми вентиляторами. Один недостаток - высокое сопротивление потоку. Один 360GTS создает сопротивление примерно равное одному процессорному водоблоку.
Диаграммы
Фото: 42
Медные. По крайней мере при промывке лимонкой водичка стала голубоватой.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Уважаемые гуру, помогите новичку!
Собрал свою первую водянку, сразу на жестких трубках (петг).
Радиатор 420 Кууланс (30мм) три вертушки 140, помпа от ЕК с pwm. Теплосьемник с проца тоже Кууланс, если принципиально - я могу уточнить.
Проблема (или то что мне кажется проблемой) - очень быстрый набор температуры ядер при стресс-тесте! Очень быстрый - я имею ввиду моментальный, раз - и уже 63 градуса!!! И точно также моментально (пара секунд) процессор остывает до привычных 30-31 градуса в простое.
Материнка gigabyte z170 gaming 7, процессор i7 7700k не скальпирован, в разгоне до 4700 Мгц (утилиткой гигабайта, руками не пробовал).
Температуру смотрю hwmonitor, стресс-тест от CPUid. При стрессе ядра 57-64 градуса, выше не бывает. Пасту наносил МХ-4, аккуратно, делал это много раз, но только на воздушках, тонко, по фэншую, кредитной картой Сбера... Водоблок проца зажимал так, что боюсь как бы плату не согнуло - без толку, словно я не стресс-тест запускаю/выключаю, а переключаю сенсоры, с горячего на холодный... В контуре еще 1070, если это что-то значит...
Опыта с водой нет никакого, подскажите что не так.
Спасибо.
Фото: 53
Все так.
Так и должно быть. Ядра - они такие :D
запилил в блог описание сборки первой своей системы, уже поступили замечания о разгонной пластине в водоблоке цп (нашёл сменную, позже проведу сравнение). Хотелось бы услышать ещё мнения более подкованных, чем я, людей.
На 99,9% все нормально для нескальпированного процессора с бякой под крышкой.
Попробуй подошву водоблока оттереть от остатков клея наклейки (не тряпочкой).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 53
Это если делать совсем нечего. Чуда не случится. Погрешность измерений больше.
Дык спрашивай. В блоге, из двух страниц, на одну страницу тебе откровенной фигни понаписали...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
:D А как ты увидел, что он водоблок с наклейкой на процессор прилепил?
Не-не, я прошаренный - техническим спиртом все протираю всегда... Смущает моментальное остывание, словно сенсор меня лечит - но если для водянки это норма - то я рад!!! Осталось разобраться с постукивающей на 2200 оборотах помпой! Я сам аквариумист со стажем - так стучит импеллер помпы при завоздушивании, ну очень похоже. Но если так - ума не приложу как выгнать пузырек?! А может все помпы так стучат? Легкий, но вымораживающий стук. До 1800 я помпу просто не слышу....
vostokhost
Koolance использует легкосъёмную прозрачную силиконовую пленку которая не содержит клея...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я все снял, гладкий отполированный до зеркала металл.
Еще для спокойствия души убедиться, что вход-выход на ватере верно подключены. Но пять же, у вас все норм.
Фото: 53
Тогда цитируй правильно! :D
Дело не водянке - так процессор устроен.
Deannyb писал(а):
помпа от ЕК с pwm
Вот тому, кто тебе ее посоветовал, передавай привет, огромный и горячий... Можешь уже сейчас начинать думать о замене ее на D5.
Наблюдал за аквариумной помпой при воздухе в системе, большой пузырек воздуха в крыльчатке слабая помпа (4W) сама выводит очень долго, помогал поворотом помпы на 90 градусов.
CrownA и что не так с EK-D5 PWM G2? Факты? Уже вторую использую - все отлично. Первую продал после очередной разборки контура - второй владелец так же очень доволен.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Экспериментируйте с оборотами, в большую сторону.
Deannyb писал(а):
переборке его с другой помпой меня пугает!
Добавь оборотов. 2200 это примерно вторая скорость, чуть больше, если речь идет о D5.
А если перевернуть корпус? Так делают? Повертеть его... Правда, с ТТ Core P5 это, блин, непросто...
Может это неправильно и немодно, но я зафиксировал обороты помпы на 1800, при стресс-тесте все те же 65 градусов в среднем на ядре, а лохматый бублик нагревает видеокарту до 44 градусов... Зачем мне pwm?? Или все неправильно?
Deannyb писал(а):
Зачем мне pwm??
А шут его знает...
Разумно - это для насоса по оборотам раб.колеса найти золотую середину по производительность/шум, зафиксировать эти обороты и забыть о динамической регулировке насосом как о страшном сне(ну нет в СВО-компьютера такой необходимости и всё тут)...
p.s. конечно деаэрированный контур должен быть по умолчанию
