Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
d1e писал(а):
Чем забор с фронта хуже моры за бортом?
Внутри корпуса в любом случае система будет прогревать воду в радиаторе немного даже без нагрузки. Снаружи этих лишних 1-2-3 градусов нет. Ну и если воздух из первого рада будет продувать второй рад, то эффективность 2ого радиатора будет солидно ниже желаемой. А ваша конфигурация даже под водой будет очень прилично тепла выделять в корпус т.к. не все тепло отводится водоблоками.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
AVR писал(а):
На мой взгляд бестолковый корпус с этими стеклянными панелями так веяния моды.
А что посоветуешь? Посмотрел обзоры, он самый чёткий по размерам, тишине и продуваемости. Выбор был между ним и с 700, но 1000d намного лучше. Да, стекло особо не нужно, так иногда смотреть - потекла водянка или нет))))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
d1e писал(а):
Corsair XR7 480
Производителем этого радиатора является та же фирма, указанная в моей ссылке по GTX480. У них он называется Black Ice Nemesis L-Series 480 и поставляется как OEM версия для корсара, битс и возможно других контор. В США L-Series 480 стоит 100$, под лэйбом корсара - 140$))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 235
d1e писал(а):
А что посоветуешь?
TT tower 900 или core wp100 но если системник планируется поставить на стол я всетаки выбрал бы мору и не большой проветриваемый корпус, мору ты можешь убрать под стол или на стену повесить и тд. Но я чувствую ты всетаки корсар возьмёшь) вобщем ставь два Corsair XR7 480 на фронт и будет норм темболее они в евопс есть .
nag77 писал(а):
OEM-версия GTX
За неимением как говорится. Для чего предложили непонятный EK-CoolStream SE 480 непонятно.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
matocob писал(а):
про корпуса для СЖО есть отдельная ветка форума
Как бы разговор зашёл про размер радиаторов для моих нужд и какие влезут в корпус конкретный, так, для понимания общего озвучился корпус. Боюсь уже отклоняться от темы, но не понятно для вентиляторов на радиаторы тоже тема есть? А то мучаюсь между ek vardar x3m и thermaltake thougfan 12. Разница в 2 раза почти в цене, а обзоров нигде не нашёл. Есть ли смысл переплачивать...
Mo-Ra3 или GTS внутри. GTR имеет преимущества только после 1500 об/мин на стандартных сво вентилях.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
d1e писал(а):
Я конечно в шоке, что вентили ТОЛЬКО на радик 20к обходятся
На 420-ю там же (у Watercool, по минимальной цене и не переплачивая отдельно за доставку) четыре Ноктуа NF-A20 PWM черные можно взять, или HS серию (но только в стандартном цвете, кстати они эксклюзивные) если захочется "поддать газку" летом в жару.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Тут человек для двух 3090 ставит мору 420 и на картах водоблок и водяной бекплейт, а в теме человек хочет в corsair 1000d что-то напихать и чтобы холодно и тихо
matocob писал(а):
гроб с музыкой
Так, а что корсар 1000 лучше? Там хоть комплектующие жарить не будет и парочку 560 всунуть можно , а так я написал уже под данный набор комплектующих мора 420 интересней.
ТоварисЧи, напишите плиз напрямую или через форму на сайте (она заработала вроде) в HWL по поводу 180 мм GTS спросите - может я там в спаме вишу или тупо игнорят (если так, то хоть вразумеют может быть что люди интересуются), буду благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: 10qwer и гости: 24
