Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 458 из 1579<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka писал(а):
asus заявляет до 3-4A (не знаю насколько можно доверять ) на этом разъёме
Почитал под сотню страниц в треде, помню Ваш ответ про асусы на 300+ странице)
Gre4ka писал(а):
в мануалах такой инфы обычно нет, что довольно странно
Нету, весь перечитал :fingal:
Gre4ka писал(а):
с DDC проблем точно не будет имхо
с D5 - я бы предварительно на чём нить полудохлом или ненужном проверил
DC12-400 с ТОРом EK :-)
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... volt-pump/
ЗЫ надеюсь что вечером удастся отрапортовать об эксперименте :tooth:
Не доверяйте мне водку и женщин.
Продавец
Фото: 88
clocker57
у меня младшая версия этой помпы (производитель Jingway - если что, а так она продаётся под брендами EK, Danger Den, OCZ ну теперь и Phobya до кучи) висит на CPU_Fan разъёме на Gigabyte профильной из второго системника
проблем не было и нет :)
Здравствуйте. Ребят, не подскажите, какое отверстие будет входящим, а какое на выход у данного ватера, если смотреть на снимок снизу? Заранее благодарю!
Вот текст: "The HEATKILLER® GPU-X² GTX295 has a defined input/output. The port on the left (pointing
towards the slot cover) is the input. The output is located on the right, and the connections can be
installed either on the top or the bottom."
В мануале фоток к этой фразе не нашлось, так что не знаю с какой стороны видели блок они, когда писали это, да к тому же английский у меня сильно хромает.
89522498243, Алексей
Фото: 107
zer0xБез разницы :)
Думаю, что разница есть. Иначе, зачем бы они это писали? Или я не совсем правильно понимаю перевод?
Фото: 107
zer0x да с фигале будет разница это тебе не на проц водоблок где есть разница и то наверно не на всех :)
Спасибо, S.I.R.Z.
Gre4ka писал(а):
clocker57
Повесил на Шасси1, все отлично :-)
Всем спасибо за помощь, все работает :dance:
Здравствуйте, хотелось бы узначь что это такое Koolance RP-450X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps. И если можно обьясните для чего это нужно и что к нему прикупать если собирать СВО.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
csaf2d43c
По моему это просто резервуар, с возможностью установки 1-2 помп PMP-450/S
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Продавец
Фото: 88
csaf2d43c
резервуар-топ для одной либо двух (для 2 паралельных контуров) помп Laing D5 (и их же под другими брендами - Swiftech MCP-655, Koolance PMP-450/S и т.д.)
Evgen27 т. е. если приобрести такую штуку и поставить один или две помпы PMP-450 то небудет нужен радиатор? То я думаю если это так то это оптимальный выбор практически резервуар+помпа в двух отсеках 5,25, будем значит преобритать. PS. сильно неругайтесь на меня насчет таких глупых вопросов по СВО, просто я нуб в выборе СВО))).
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Gre4kaEvgen27 спасибо вам большое за подробнейшее разьеснение, ато собираюсь покупать сво, а что покупать и сам незнаю))) И еще раз спасибо большое.
Продавец
Фото: 88
csaf2d43c
для начала, прежде чем что-то приобретать неплохо бы изучить теорию - как что работает и как между собой согласуется :)
каким образом топ-резервуар (топы - замена стандартным крышкам на помпах, упрощающая подключение + повышающая производительность помп - для DDC помп, для D5 производительность не меняется, резервуар - это ёмкость для жидкости - т.н. расширительный бачок, который призван упростить заправку контура + улучшить и упростить работу помпе - т.к. в нём много жидкости и при подключении резервуар-помпа, помпа всегда стабильно снабжается жидкостью + визуальная составляющая)
радиатор - основной и оч. важный элемент сво и "обойтись" без него не получится )) притом производительность будет тем выше, чем больше размер радиатора и грамотнее его структура + желательно располагать его в как можно более прохладном месте. далее идут водоблоки, которые снимают тепло с охлаждаемых комплектующих и передают его (с помощью циркулирующей воды, которая в свою очередь циркулирует по контуру благодаря помпе) на радиатор, тепло с которого рассеивается вентиляторами - вот так вкратце (хоть и не совсем точно), но думаю понятно.
всю конструкцию можно представить как большой кулер, где вместо теплотрубок шланги, притом размеры кулера не ограничены (и зависят от радиатор(ов), который может вообще за окном висеть если хоцца).
Фото: 20
радиатор к бачку не имеет никакого отношения. почитайте статьи по СВО хотя бы на этом сайте, получите примерное представление о том что к чему. а затем вам посоветуют, если сами не разберётесь, конкретные комплектующие.
опередили :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Вот я накидал так сказать "конфиг" моей, в будущем, СВО:
Водоблок на процессор
Резервуар для хладогента
Радиатор
Помпа
Кулера на радиатор
+ шланги, фитинги, всякие там переходники, и вот водоблок на процессор неуверен так как
в будущем планируется серьезный разгон, т. е. хватит ли этого водоблока или заменить на более производительный. И наверно надо там еще какието датчики, я точно незнаю какие(в этом не буб-буб), посоветуйте если не сложно что еще надо для полной коплекции. Да вот еще я забыл, планируется охлаждать процессор, материнку в профиле на заводском водоблоке(только чипсет), и в будущем возможно две топовые видеокарты(одночиповые). Хватит ли этого радиатора чтоб все это охладить, и хотелось бы чтоб вся СВО уместилась в корпус(в профиле).
Фото: 20
csaf2d43c писал(а):
Помпа
по ссылке не помпа, топ для неё. помпу лучше DDC с топом, если не планируется добавления в контур видеокарты, если планируется - DDC 18Вт. можно и D5. водоблок из топовых, радиатор тоже весьма хорош. вентиляторы - странный выбор. здесь большинство советует GT
csaf2d43c
штатного водоблока на мамке хватит , вы выбрали не помпу а топ для нее http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28303 , радиатора хватит на проц мамку и одну 480 для второй нкжно докупить еще 2 секции ;) а вот вентили и в правду не очень
Фото: 3
Vetalar: Нуу, вообще то если чел уже выбрал рес-топ под одну-две D5 (D5 Vario/PMP-450/PMP-450S/MCP655/MCP655B) то DDCшки и их топы полностю перпендикулярно :)
А те тонкие 120х12 слипстримы действительно в топку. Дуют ну очень рахитически. Или тайфуны, или yate loon-ы, если подешевле хотца.
Vetalar как это не помпа, ведь для вот этого резервуара именно и надо вод эту. И получится, что и помпа(ы) будут как бэ встроены в резервуар, или не так? Для меня важна компактность сборки, а тут как раз так и получается что резервуар и помпа(ы) будут находится в корпусе и занимать два отсека 5,25.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Zen_msk как это не помпу???
Фото: 3
csaf2d43c: дык Pump and Nozzle & Reservoir Base, а не Pump. Сама помпа.
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 12
