Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 459 из 759<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
меньше 400 почти все мамки не мониторят
не знал ;)
ну в данном конкретном случае, минимальная величина срабатывания (поворота лопасти) датчика находится в районе 246 об/м по мб при 1 л/м, насколько я понимаю.
Всем добрый вечер!
Я так понял, что именно в этой ветке можно задать вопрос по собственной сборке СВО...
Вот что я подобрал:
Водоблок на камень: Swiftech Apogee GTZ 775 (1/4")
Водоблок на видяху: Swiftech MCW60-R universal Rev. 2 (1/4")
Помпа: Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) (1/2") - для неё и нужны 2 переходника вроде как
Радиатор: Swiftech MCR320 360mm (1/4")
Резервуар: Magicool 250 (1/4")
Датчик контроля температуры: Magicool Thermosensor Inline 11/8mm (1/4")
Шланга: Tygon R3603 11,2/8mm - 3 метра должно всяко хватить
Фитинги: прямой фитинг 11/8mm (8x1,5mm) - 10 штук
Переходник: с G1/4 на G1/2 AG - 2 штуки - для помпы
Добавка: присадка, цвет синий, УФ-активная
Термопаста: Arctic Ceramique thermal compound 2,5g
Все компоненты заказываю в SilentChill.
Кулеры (2 или 3 - пока не решил) на радиатор куплю отдельно, а так вроде бы всё на месте.
Вопрос такой - действительно ли всё на месте? ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Последний раз редактировалось MycuQ 27.05.2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Gre4ka писал(а):
Buld@zer
толщина 55 со "встроенными" шраудами по 12-15мм с каждой стороны =) итого крыльчатка такая же как у 38мм вентилей. а шрауд можно и отдельно купить/сделать =)
главный плюс имхо - оч. маленькая сердцевина - больше полезной площади. но с такими ценами это несерьёзно :)
В принципе да, вот если бы 20 баксов скажем стоил... тогда да, действительно достойное решение. Впрочем, стоит сначала дождаться тестов :) Вдруг случится чудо и произойдет если не прорыв, то хотя бы просто достойное выступление претендента :)
А я тут обнаружил на одном из местных складов вентили Nexus D12SL-12 по вкусной цене 8уе за штуку... думаю, может и не стоит парить мозг при такой цене за эти вертухи? ;)
Buld@zer, ты же вроде этот обзор и писал - поделись плз субъективными впечатлениями от нексусов этих, если есть чем поделиться... Ну и, может, тестил их с радиатором СВО а не с SI-128SE как в обзоре...
Добавлено спустя 12 минут, 51 секунду
MycuQ писал(а):
Всем добрый вечер!
Вот что я подобрал:
Водоблок на камень: Swiftech Apogee GTZ 775 (x1)
Водоблок на видяху: Swiftech MCW60-R universal Rev. 2 (x1)
Помпа: Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) (x1)
Радиатор: Swiftech MCR320 360mm (x1)
Резервуар: Magicool 250 (x1)
Шланг: Tygon R3603 11,2/8mm (x3) - 3 метра должно всяко хватить
Датчик контроля температуры: Magicool Thermosensor Inline 11/8mm (x1)
Добавка: присадка, цвет синий, УФ-активная (x1)
Фитинги: прямой фитинг 11/8mm (8x1,5mm) (x10)
Термопаста: Arctic Ceramique thermal compound 2,5g (x1)
Переходник: с G1/4 на G1/2 AG (x2)
Шланг и соответственно фитинги я бы заменил на 13/10 хотя бы, конечно если такое счастье найдется в ассортименте сайлентчилла. А в идеале и вовсе 15,9/11,1мм тайгон + штуцеры 1/2" (13мм).
Помпу имхо лучше взять Laing DDC-1T/1Plus. Плюс с топом - еще и обойдет D5 по потоку в реальном контуре, при этом будет более компактна. Единственный реальный плюс D5 это встроенный переключатель скоростей, хотя если взять DDC-1T простую и к ней топ или топ-бачок, то регулировка скоростей в принципе не нужна - помпа очень тихая на полной скорости.
Ватер на проц с прицелом на будущий апгрейд на 1366 можно взять EK Supreme LT (не забыть прикупить соответствующие backplate, в комплекте бэкплейта нет), хотя в принципе и GTZ достойный выбор.
Присадку УФ вижу, а с коррозией и живностью как бороться планируете? Можно хорошего антифриза в дистиллят добавить, но тут некоторые не хотят "этим травиться", так что смотрите сами, вопросы коррозии и живности в контуре решать придется, спланируйте заранее ;)
Фото: 22
Ну если тебе деньги девать некуда, то бери. А так есть акватюнинг и сборный заказ.
k2viper
Я исходил из расчёта наименьшего количества узлом-связок, поэтому решил взять всё таки 11/8 шланг, а за основной типоразмер принял четверть дюйма, раз уж он на большинстве "деталей" такой. :)
Собственно заказ уже сформирован и что-либо заменить не представляется возможным... :)
Но всё равно за идеи и советы спасибо!
А можете посоветовать какую-нибудь антикоррозионку?
Антифриза хорошего мне щас взять негде - машины уже нет. :)
А покупать поллитра мне как-то не кажется разумным.
Фото: 6
eastSiR
вот скрин с минимальными оборотами - которые умеет читать моя мамка ...
239 об - 235 об - 227 об потокомера ... кто меньше :)
Последний раз редактировалось Motor Head 27.05.2009 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 22
Я конечно много пока не понимаю, но объясните мне недотепе, а это зачем?:
Она светится, что ли? IMHO, берешь антифриз по цвету, и не надо ничего. Или эта чем-то лучше?
bibukov
Почему же некуда? Есть куда - как раз на водянку. :tooth:
Я хотел себе вообще купить Swiftech H20-220 Apex Ultima+, но её щас долго доставлять, а лето всё ближе...
Сегодня вон уже +27 было днём - кулера в системе почти надрываются, хотя даунклок сделан довольно приличный.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
bibukov
Я был уверен, что эта штука и является присадкой-антикоррозионкой. :)
Видимо нет...
насчёт антифриза уже написал выше - мне 100 мл никто не продаст. :tooth:
Последний раз редактировалось MycuQ 27.05.2009 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Почему? Стоит недорого. Подобрать можно самому. Не вижу проблем. Тем более в Питере проблем с выбором не может быть.
bibukov
bibukov писал(а):
MycuQ писал(а): А покупать поллитра мне как-то не кажется разумным. Почему? Стоит недорого. Подобрать можно самому.
Да я не про цену - я про количество.
Мне столько на год хватит. А то и больше.
Фото: 22
MycuQ Мне тут страниц 20 подбирали систему (всех издолбал!!! :D ) Ориентируйся на меня как на базис. ;)
Ну, тот водоблок на камень, который я решил брать далеко не самый худший! :)
Хотя и дороговат...
Дистиллированную воду для автомобильных аккумуляторов можно в систему будет залить?
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
bibukov
Так а я себе уже систему сформировал!
И практически заказал даже.
Щас проверяю, не выйдет ли так, что чего-то не хватает.
Короче, думаю, что первый блин (это ж моя первая СВО) вышел далеко не самым круглым комом.
Может быть даже вполне плоским блинчиком. :tooth:
Фото: 22
Мил человек, отдашь кому-нить в крайнем случае-поставят бутылку. :D У меня авто тоже нет, тем не менее литр антифриза возьму.
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
Уж больно дорогим. Вообще в сайлентчил дороже порядком. Сравни цены на Лаинг ДДС-1: Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350 Retail)-2744 руб, и Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (original)-42,01 € =1886 руб. Другой пример: Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2-2401 руб, NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)-37,81 € =1700 руб.
И так всё. ;) От заказа можно и отказаться пока не поздно (сам так и сделал).
Фото: 99
+1
Авто есть, но антифриз у меня в авто красный, а в СВО залил синий :) Поэтому стоит в чулане початый бутыль :)
MycuQ, заказ можно пересобрать сто раз, написать Enki в аську. Тебе k2viper дело говорит. Замени помпу, шланг и ватер. Дешевле выйдет и, самое главное, гораздо лучше. Silentchill из того же акватюнинга возит, все может привести без проблем
Фото: 22
Хотя и дороговат...
Тут уж столько холиваров велось по этой теме, но твой там даже близко не фигурировал. По соотношению цена/производительность в лидерах нынче 2 модели: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LC-28,56 € и EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal (775/1366)-29,37 € Вот и прикинь цены: твой почти вдвое дороже бюджетных лидеров.
Фото: 99
bibukov Еще не вечер, вам еще доставки дождацца :) Мой заказ с акватюнинга этой зимой ехал 2 месяца с лишним, правда с тех пор перевозчик уже сменился, и тот который вез партию заказов так долго - уже канул в лету :)
Сайленчилл, скорее всего, относительно быстро привезет хотя бы :)
пятачок его свинейшества
Фото: 22
k2viper Лично я и подождать могу. Мне бы подешевле было бы. Кстати, а почему в акве € ==44,9 руб. Курс-то на сегодня 43,4712 руб.
Фото: 99
Ну и чего чужие деньги считать?
GTZ легкочистящийся, имеет удобное крепление, выглядит красиво наконец... А бюджетные лидеры сливают ему - один по универсальности, второй по ГДС :) Каждому свое и если кто-то может себе позволить ватер дороже 30 евро, то почему человек должен покупать более дешевое?
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Платите пэйпалом и курс будет ближе к правильному :) Этот курс для оплаты в рублях банковским переводом. Правда, пейпалом придется за доставку чуть переплатить, может вся курсовая выгода и пропасть... надо считать
Всем спасибо за советы!
Но помпу я менять не буду:
1. Нужна мощная помпа - так как 100% буду ставить водоблоки и на остальные компоненты системы.
2. Не хочу погруженную помпу - классика рулит! :)
Соответственно и ватер на камень остаётся прежний.
А чем плох шланг? Толстый... Не понравится - ещё куплю другой.
Не великих денег стоит, благо. Да и фитинги тоже не такие и дорогие...
Как раз скоро машину сменю на что-то более производительное.
Там глядишь и до второго комплекта СВО дорасту... :tooth:
Не хочу ничего менять - нет ни времени, ни желания.
Всем спасибо! ;)
