Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
Church чет не че непойму, ну да ладно, тогда что еще нужно для вот этого кроме водоблока, трубок, фитинги и тому подобное. И что такое Pump and Nozzle а именно Nozzle, тоесть помпа, потом типа подставка под помпу и потом уже резервуар для "воды".
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
csaf2d43c: Есть помпа. Состоящая из движка+имплеллер и +крышки (top) в котором оный импеллер крутится. То, что ты изначально выбрал - сначала резервуар с интегрироваными top-ами для одной-двух D5 (MCP655/PMP-450) помп, но потом не помпу(-ы) к ней но дополнительно еще один другой топ с установочными ножками/подставкой (base) с прорезями для фитингов (nozzle-s) и с возможностю установки опционального цилиндрического резервуара от куланца на нем.
Соответсвено бери тот изначальный 2*5.25 резервуар + одну D5 Vario (или MCP655/или PMP-450) помпу (или две. Если одну, вместо второй можешь закрутить идущую к тому резервуару в комплекте "заглушку"). Линки на помпу давал как я так и другие до етого.
Выбери размер шланга, какой будешь пользовать, например - распространенный ID=3/8"(internal diameter) OD=1/2"(outer diameter), скажем метра 2.5-3 (=10 feet(футов)) желаемого цвета например Primochill PRO LRT. +Фитинги по вкусу соответсвующего размера счётом по два на компоненту (может +еще 2 на всякий пожарный/резерв) - на помпу+резервуар | проц | радик - 6-8 шт. фитингов. Если штуцера (надеваемые ёлочки), то внутренний диаметр шланга должен быть такой же или меньше чем у штуцера, если компрессионные фитинги, для необходимо что бы оба, как внутренный так и внешний (ID&OD), диаметры совпадали.
Church т. е. ты хочеш сказать что я изначально все правильно подобрал?
csaf2d43c писал(а):
Водоблок на процессор Резервуар для хладогента Радиатор Помпа Кулера на радиатор
Если так, то возник еще один вопрос: хватит ли этого комплекта чтоб охладить проц+мамку+видеокарту(скорее всего двухчиповую одну, так как две одночиповых топа говорят не вытянет радиатор)? И теперь осталось только подобрать
. Теперь, наверно так?
csaf2d43c: Я хочу сказать, что изначально ты не взял сами помпы, а вместо них(нее) взял почему то еще один топ (что в изначальном списке у тебя шло как помпа), который нах ненужен, ибо он(даже две) встроены в тот резервуар.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Знатоки, ответьте, пожалуйста ) Сильно ли упадет производительность, если убрать из EK-VGA Supreme HF металлическую вставку, по идее поток увеличится, а на сколько приблизительно ухудшится температура ГПУ? Хотя бы на глазок... Попытался продуть водоблок и немного прозрел, еле тянет, а с водой вообще кармба будет =( И тот же вопрос касательно процессорного Swiftech GTZ, если снять пластиковый барьер внутри водоблока, сильно ли возрастет температура ЦП? Если 1-2 градуса, для меня не критично, но, думаю, для потока важнее... Сегодня приехал заказ с ЕК, водоблок на видео и водоблок на северник (правда он для плат на Х38, но отверстия по моим замерам одинаковые, да и грех не купить за 10 евро по распродаже))). Так вот смущает теперь, хватит ли помпы. Контур из двух водоблоков на видео, северник и проц. Также приехал шланг Masterkleer 12,7/9,5, вот им я не сильно доволен, т.к. он изначально плоский, а при изгибе сминается конкретно... Может вода ему поможет. или кипятком окатить?
Crem@tor: Имхо проще всего - тестировать самому с ней/без нее и соответсвенно выбирать. А может даже послать мыло Eddy, может он сможет прислать еще одну пластинку, на которой можно поекспериментирвать с размерамы вырезей? Или в мастерской какой либо замерить размеры/толщину штатной и вырезать похожые/експериментировать с ними?
Да и .. так ли важен поток? Имхо не надо путать первостепенное с вторичным .. главное ведь хорошее охлаждение охлаждаемого железа. Да, побольше поток может чуток улучшить температуры, но если для увеличения его ты ухудшаешь температуры (возможно на большую величину), то где смысл?
А нащет процового GTZ .. имхо скорее стоит поигратся с его прижимом, для увеличения его еффективности.
Насчёт острого выгиба легко-передавливамых шлангов .. попробуй вдеть внутрь что либо похожее по диаметру на внутренний .. например какую либо веревку, или пружину .. потом выгнутый всунь в соответсвующего размера посуду с горячей водой. Когда остынет, имхо должен держать выгиб. И .. может проше чуток перепланировать разводку шлангов, да бы меньше резких выгибов было, они получались с более плавным выгибом?
Church, да, самому то проще, но это займет уж сильно много времени... а компутер нужен постоянно, перебежками делаю ему "приятное", что бы сразу поставить на ноги ) Кто такой Eddy? Да, согласен, потому и интересуюсь, как ведут себя ватеры при удаление втулок, относительно температур и потока. Когда соберу все в купу будет видно, надеюсь помпа не загнется. Касательно шланга я скорее всего погорячился, принес с холода, еще и загибал сплюснутый участок. Сейчас попробовал согнуть ровный участок, получается 8см в диаметре, при этом нет перегиба. Не идеал, но для моих затей, думаю, хватит. Касательно перепланировки, уже занимался этим, сэкономил тогда 30см шланга за счет Г-образных фитингов. Но на данный момент буду менять радиатор и резервуар, помпу переносить вниз системника, потому нужна помощь. (За совет по выгибу шланга спасибо)
Сделаю в крыше системника отверстие под шланги, на радике Г-образные фитинги и 1 на резервуаре. По идее выгнать воздух будет легко, положив системник набок =) Сейчас и того больше танцев с прогоном, т.к. шланги в минимум укоротил, когда последний раз редактировал контур. Хотел бы выслушать замечания, ну и здравые предложения. Потрошить корпус не жалко, потому принимаются даже самые сумасшедшие предложения ))
Crem@tor: Eddy_EK, - чел/представитель из ЕК Waterblocks, тот кто отвечает на info@ekwaterblocks.com мыло. Имхо от него 2/3 хорошей репутации EK, ибо он многим помог на форуме с проблемами/советами/заменой/и т.д. с их продуктами.
Имхо одна из вещей чем рулит XS форум - что в нем можно встретить очень много представителей из СВО стези, обсудить разработки/идеи новых продуктов, получить поддержку продуктов, часто они там и анонсируют новые продукты и т.д. Например: Gabe @swiftech Koolance @koolance (=Tim. Раньше и DeanB был, но он больше не работает в Koolance) Six @MIPS BP-Vincent @Bitspower dualbrain @MDPC armeniandave @(UN)Designs Dietz - (если неошибаюсь, из Alphacool) Petra @petrastechshop (но он продал бизнес sidewinders) Bill Owen @MNPCtech Shoggy @aquacomputer Sidewinder @sidewinder iandh charles_h @Murdermods Jenn-PPCs @Performance-PCs (Customer Service Manager) Jennifer Davis Aquatuning @aquatuning Levell0rd @performance-pcs James BoxGods - разработчик некоторых СВО продуктов (сейчас работает с новой линейкой резервуаров-топов в DangerDen) Frozen.Q - тоже разработчик, наверное многие знают его резервуары с подсвеченой спиралькой внутри mlwood37 - @mayhems dyes
Church, спасибо за пояснение. Было бы актуально, если б я владел аннглицким на уровне, а так... З.Ы. Только что глянул письма с ЕК, действительно, в подписи Эдди )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Хотел бы спросить. Интересует громкость самых тихих помп. Есть ли абсолютно бесшумные помпы, такие чтоб с 10-15 см от нее ухо уже не улавливало шума работающей помпы при открытом системнике. Из водяного охлаждения юзал только Corsair H50, там достаточно громко трещала помпа.
Ханыга, на моей Swiftech MCP655 при скорости 4/5, в закрытой комнате и абсолютной тишине, совсем не слышно. Я когда выгоняю воздух из контура, после пересборки СВО, подключаю 250 ватный БП к помпе и оставляю так на несколько часов. Так вот в последний раз чуть не забыл на ночь отключить, шума "0", обратил лишь на провод от БП идущий к розетке ))) Не гарантирую, что все экземпляры будут тихими, но на личном опыте данная помпа у меня показала себя отлично...
Crem@tor: А зачем отдельный питальник? Просто выдерни питающие провода от мамы/видюх и т.д. от питальника, оставь подключённой только помпу, закороти соответсвующие два пина для включения АТХ питальника и все пучком/веником.
Sonic-Chainik: По принципу слив-в самой нижней точке контура, почти хотел сказать что проще всего - вместо пробки на нижней видюхе, но потом заметил еще рад на дне. :/ Оный рад имеет дырки только с одной стороны, или с обеих? В втором случае наверное стоило сливоной Т-лайн сделать под него .. но в первом .. не знаю .. может с той же пробки нижней видюхи, но при сливе завалить корпус на бок? :/ Еще вариант при сливе завалить коробку вперёд, и через резервуар.
Еще вопросик - чем можно почистить ацетат-крышку?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
Собрал месяц назад новую СВО D-Tek FuZion v2 + EK-VGA Supreme - Acetal + Phobya G-Changer 360 + дисвода и антикоррозионная добавка AntiCorro-Fluid в пропорциях по инструкции!А сегодня разобрал а вода синяя!По ходу Антикоррозионная добавка AntiCorro-Fluid, 50мл не работает!И с чего бы это?И на водоблоке появились непонятные пятна которые не вытираются,на фото из их плохо видно но есть ещё и по периметру!До этого агресивная зелёная как все говорили жидкость ТТ два года и ни какой корозии!Что делать?
Проверить бы резултирующую жидкость на излишнюю кислотность/щелочность после той антикоровской добавки (кстати, а если нет алюминия в контуре, нафига он нужен был?).. синий цвет, хмм, могу ошибатся, но ето не цвет сульфата меди?
