Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 47 из 50<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
скажите пожалуйста подойдет ли фулл от 8800гтх для 280 ? питалово охлаждать буду отдельно
Нет, расстояние на пару мм не подходит по отверстиям.
Уже некоторое время пытаюсь продать новый Koolance VID-NX295. Однако основной контингент, как мне кажется, обделяет своим вниманием барахолку, поскольку не предполагает, что там может встретиться такое добро, и шагает заказывать из за рубежа.
Надеюсь, в подобной саморекламе нет ничего предосудительного, поскольку она вполне соответствует тематике топика.
Народ, проконсультируйте пожалуйста. Я в раздумьях по-поводу приобретения СВО для моих двух GTX 295 однопалубных и Core i7 920. Скажите, правильно ли я подобрал комплектующие и помогите на том же сайте подобрать чего не хватает для полной системы. :)
1. Два Фулл-кавера на GTX 295 - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p6786_Aquacomputer-aquagrafx-GTX-295-Single-PCB.html
2. Коннектор между фулл-каверами - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p8255_Aquacomputer-twinConnect-Direktverbindungssatz-f--r-aquagraFX-GTX-295-single-PCB--1-Slot-Abstand.html
2. Водоблок на Core i7 920 - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p6448_Alphacool-HF-14-Yellowstone---B---B---B-Sockel-775-1oe-1160.html
3. Радиатор под 3 120мм вентилятора - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p3363_Aquacomputer-airplex-XT-360.html (у меня в корпусе Cosmos S есть для такого специально место вверху корпуса)
4. Помпа с резервуаром вместе - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.html
5. Жидкость - http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p9216_Aquacomputer-Double-Protect-Ultra---Rot-1000ml.html
Беспокоят такие вопросы:
а. Правильно ли я все подобрал?
б. Какие трубки и сколько по длине надо брать?
в. Какие соединения и сколько нужно брать?
г. Хватит ли для охлаждения двух печек и процессора количества жидкости и мощности помпы в получающейся системе?
Спасибо!
Народ, тут есть обладатели Palit (он же Gainward) GTX 275
кто ставил на неё водоблок?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Приобрёл 260GTX от ASUS. #77
Какой хороший и недорогой фулкавер из асортимента Aquatuning посоветуют на неё местные гуру?
А то пока стоит водоблок от ProModz для видяхи. Прижат вставленными под углом болтами, к тому же он весь чип не закрывает.
И ещё вопрос: почему некторые блоки универсальны 260/275/285, а некотрые нет - в чём разница?
Привет, народ не подскажите: знакомый отдаёт СВО Titan TWC-A07/G за 200 руб. (у него она просто валяется) хочу на 280 поставить (подойдёт ли? :spy: ) справится она с 280? просто карточка жутко горячая в играх 85-95 градусов! в бублике вообще уходит за 110 и отрубается!
:oops: да а что нужно заливать в неё?
Спасибо!
Я вообще бы с 2х295 в один контур не ставил бы фулкавер на проц, тк скорее всего ты будешь греть проц, а не охлаждать. Или нужно больше радиаторов, например 2 по 3. (взял бы http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx ее можно в России найти стоит около 3000, и получишь отдельный контур).
Шланги бери соответственно мощности помпы. Длина метров 3-4, с запасом. Соединения бери тоже с запасом и разные прямые и Г-образные.
Фото: 3
Sergey_A писал(а):
Привет, народ не подскажите: знакомый отдаёт СВО Titan TWC-A07/G за 200 руб. (у него она просто валяется) хочу на 280 поставить (подойдёт ли? ) справится она с 280? просто карточка жутко горячая в играх 85-95 градусов! в бублике вообще уходит за 110 и отрубается!
Крепеж для водоблока прийдется делать самому, да еще придумывать охлаждение для памяти и ключей. Вот как будет выглядеть процессорный водоблок от TWC-A04 на 280-й http://images.people.overclockers.ru/196759.jpg, и вот так с водоблоком для видео http://images.people.overclockers.ru/196760.jpg . Температура под нагрузкой хоть и будет большой, но от вылетов вы избавитесь. Заливать желательно чистый антифриз, на родном концентрате с дистиллированной водой, у меня после нескольких месяцев использования в TWC-A04 от ржавчины заклинило помпу.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Подскажите кто имел опыт, что из фулкаверов лучше взять на Palit GTX 260 216 SP 65нм референс (не соник) и какие из 280, 285 фуллкаверов могут подойти для данной карточки?
http://www.youtube.com/user/aquacompute ... -Yd8v2Ub9E
Кто не видел как делаются водоблоки самое время посмотреть. :dance:
Для GeForce 260 ref. 65nm. идеально подойдет ватер от ЕК - EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI, CoolingConfigurator это подтверждает.
отверстия под крепёж сво у одних сверху у других сбоку. на фото от палит\гейнвард это хорошо видно. в данной теме я приводил ссылки раньше.
Народ, кто брал фулкаверы, там я так понимаю отверстия под фиттинги сверху и снизу, два под фиттинг, а на вторые два есть в комплекте заглушки, или нужно отдельно покупать?
например такой: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cetal.html
На ЕК водоблоках у меня они были всегда, даже два плотнительных кольца было в комплекте если на фитинге много витков резьбы.
Камрады можно на 280 с ватером ек использовать стандартный беклейт ?
Нет, он не подходит по отверстиям, только с DD подходит, да и в бекплейте на 280 нет смысла у меня был и толку ноль.
У кого фуллкаверы от EK скажите, стоит ли юзать идущие в комплекте термопады? или лучше заменить на что-нибудь другое?
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Alexxx650Понял спасибо
Здравствуйте.Хочу на свою 260 216 55nm поставить водоблок,но немогу найти в продаже что нибудь нормальное.Заказывать могу пока что с http://www.nix.ru.Вообще подскажите модели для моей видео? вдруг найду у знакомых :-) Я в этом деле новичок железо в профиле
у меня XFX GTX285, хочу на него поставить хорошее охлаждение.
Для начала понял что надо купить Водоблок именно к моей крте.
Посоветуйте какой лучше?
Я нашел вот такие:
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p6736_Aquacomputer-aquagraFX-f--r-GTX-285-Typ-2--G200b--G1-4.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p5792_Koolance-GeForce-GTX-285-Komplettk--hler.html
Koolance GeForce GTX 285 Komplettk - мне почему-то больше внушает доверие( вроде на вид качественнее).
Моя в точности как верхняя.
И еще вроде как нужна помпа, какая правда не знаю посоветуйте какую брать?
http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/27
Подскажите что еще нужно помимо водоблока на видеокарту, и помпы?
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 12
