Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3987 • Страница 47 из 200 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 200  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 42
CrownA писал(а):
Не, не можешь. Для этого надо на вопрос о серебряном водоблоке ссылки на али экспресс кидать
от серебряного водоблока только карман пустой станет
а толку будет на 0.01 %
PS и от того что водоблок с али он хуже от этого не работает чем брендовые
CrownA писал(а):
столичный небожитель+AMD+пустой профиль
подпись смотри
а система охлаждения меняется постоянно на дешёвое китайское ,которое работает за свои деньги на 110%
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Так какой лучше водоблок в эконом бюджете цена-качество?
https://aliexpress.ru/item/32823429252. ... 33edT5xR7l
или
https://aliexpress.ru/item/33010019188. ... L5XXf&mp=1
или
https://aliexpress.ru/item/400008751818 ... L5XXf&mp=1
или ещё какой есть?
С помпой тоже не всё ясно.
Вот: https://aliexpress.ru/item/33011431624. ... lbmKm&mp=1
или
https://aliexpress.ru/item/400004286701 ... L5XXf&mp=1
Помпы алюминиевые, а вот радиаторы медные, что не очень хорошо:
https://aliexpress.ru/item/33006656952. ... lbmKm&mp=1
и
https://aliexpress.ru/item/400028802648 ... lbmKm&mp=1
Asus TUF B450-Pro Gaming
HexaCore AMD Ryzen 5 3600, 3950 MHz
Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE, 32704 МБ
Radeon RX 590 Series (8 ГБ)
Лучше сюда
Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
Фото: 7
Ух какая штука:
https://www.techpowerup.com/review/alph ... ter-block/
"xpx 1u"
Зачем на те же грабли снова наступать... Непонятно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 15.02.2020 23:06, всего редактировалось 1 раз.
tonygks писал(а):
Ух какая штука:
С приличным сопротивлением и средним результатом.
Фото: 4
классное решение для низкопрофиля.
не знаешь матан, превратишься в метан
Ребята, критичный вопрос по водоблоку EK-Supremacy EVO Full Nickel. Я его разобрал и почистил после полугодового использования. Отшлифовал основание водоблока, т. к. оно было очень кривое, что подтверждалось неравномерностью температур ядер процессора, и подтвердили градиенты никеля при шлифовке (крышку процессора тоже шлифанул в 0). Получились две идеально ровные поверхности. Собираю водоблок, ставлю на стол отшлифованным основанием вверх, и кладу на него процессор идеально отшлифованной крышкой вниз и ... процессор начинает вращаться вокруг своей оси и качаться из стороны в сторону! П ...ц. По чётырём углам водоблока, винтики плотно прижимают основание водоблока к монтажной крестовине, а между углами, со всех четырёх сторон, резиновая прокладка выпирает/выгибает основание примерно на четверть миллиметра (или меньше) в центре каждой стороны. Это видно не вооружённым глазом. Я понимаю, что медь мягкий металл. Но как такое возможно с таким популярным водоблоком? Может производитель забыл сказать что затягивать винтики нужно не до конца? И должен был указать усилие затяжки? Предполагаю, что если бы в водоблоке производитель предусмотрел 8 винтов, эта проблема была би минимизирована. У кого-нибудь был подобный опыт с водоблоком?
Последний раз редактировалось Zordian 18.02.2020 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Установи процессор в сокет, установи водоблок - демонтируй и посмотри тестовый отпечаток термопасты. Думаю, все будет ок.
nag77 Ты хочешь сказать, что выпуклость медной пластины (представляешь какое там должно быть давление, что выгнулся медный брусок толщиной 5 мм (периметр основания)) в центральной части основания водоблока выровняется за счёт давления на ножки сокета?
Zordian писал(а):
Ты хочешь сказать, что выпуклость медной пластины в центральной части основания водоблока выровняется за счёт давления всех ножек сокета?
Предполагаю. Но выпуклость - это на баг, это фича).
Предназначенная для гарантированного контакта водоблока с кристаллом процессора. Идеальных крышек у интела не бывает, могут быть и вогнутыми. Такая вот задумка)
nag77 Знаю это. Однако, первоначальная установка этого водоблока на крышку процессора с тончайший слоем ЖМ показала, что контактирует с крышкой именно центральная выпирающая часть основания водоблока (в моём случае рисунок в форме "бублика"). Т. е. по факту соприкосновение было 40%. Именно этого я и хотел избежать шлифовкой. Получается, что сам водоблок, даже если все детали идеально подогнанны, после сборки искривляется. И его, по факту, нужно "колхозить" (уже в сборе) под каждый конкретный процессор (доводить напильником). Даже если это искривление "фишка", как ты говоришь, то производитель обманывает покупателей, заявляя универсальность данного водоблока. А если посмотреть на его цену, то о каком "колхозе" может идти речь?
Последний раз редактировалось Zordian 18.02.2020 18:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Zordian
Ну дык, а хитспредер ЦП так-же нужно было шлифовать ежели желали "полного" прилегания двух сопрягаемых деталей....
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Я таких ругательств как "хитспердер" ещё не слышал :).
Выше писал о двух шлифованных поверхностях.
integrated heat spreader :-)
В собранном виде ВБ шлифовать нужно было... )
Сейчас я это знаю. Но получается, что на заводе ЕК об этом не знают?
Ну почему-же не знают..?
Знают конечно...
Это не косяк - это фича ВБ CPU...
При том ещё и сняли такой полезный слой никеля с сопрягаемых деталюх --- а он так хорошо защищает поверхности от возможной непотребщины в следствии воздействия ЖМ...
Вы сильно запарились на ровном месте...
MUDA не одобряет...
А с другой стороны --- имеете право... )
Если бы я этого не сделал (многочасовая шлифовка крышки процессора и никелированного основания водоблока), я бы не получил тот бесценный опыт, который окупит себя в ближайшие годы. ;)
Добавлено спустя 43 минуты 17 секунд:
Присмотрелся ещё внимательнее к этой ситуации с шлифовкой водоблока EK-Supremacy EVO Full Nickel. Сейчас, в уже собранном водоблоке после шлифовки торчат потайные головки винтов, которые затянуты до упора. Т. е. пофакту не получится сразу отшлифовать основание водобока в сборе, т. к. до этого необходимо сточить потайные головки стальных винтов. :bandhead:
Сейчас мне придётся стачивать винты, потом проверять не сорвутся ли шестигранные шлицы при затягивании, и если да, то искать и заказывать новые такие же винты с потайной головкой уже под TORX. После чего их снова стачивать и затем снова шлифовать основание водоблока, но уже в сборе. :bandhead:
Спасибо инженерам EK за :bandhead: и не повторяйте моих ошибок.
Фото: 7
Zordian неплохо вы там сняли. Сам под райзен шлифовал EVO. Но никель сошел от силы с половины поверхности до в меру ровной площадки и проблем с болтами не было.
Последний раз редактировалось tonygks 18.02.2020 19:51, всего редактировалось 1 раз.
:dirol:
Фото: 42
а что мешает спилить выпирающая часть и отшлифовать? до ровного идеального состояния
только потом затягивать водоблок меньше
на райзенах это работает
ASUS PRIME X470-PRO
