Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 47 из 84 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 84  >
Airotciv Под 8700к со скальпом. Вертушки может поискать noctua chromax black swap
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
diaaablo писал(а):
никак, несите в гарантию
То есть это дичь что дать поработать на полной мощности помпы или достать и потрясти
Фото: 63
Akenjeru, а какой смысл, если проблема уже выявлена? Ну потрясете, погоняете её - проблема возможно исчезнет... на время. У NZXТ. сервис безотказный, если есть дефект - меняют без вопросов. Решайте сами.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 8
NZXT Kraken X72: система жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором.В продажу система Kraken X72 поступит в текущем месяце. Приобрести её можно будет по ориентировочной цене 200 долларов СШA.#77
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Фото: 7
На одном ресурсе прочитал, что у Х72 медный радиатор, в другом не было ничего написано про это. По спецификациям - все тот же алюминий.
И вот тут не совсем понимаю, зачем он нужен на 3 секции. Если тот же SilentLoop 360 разборный и можно потом расширить, то у NZXT все СЖО необслуживаемые в буквальном смысле не обслуживаются. И "раскупоривать" ты не будешь скорей всего на протяжении всех 6 лет гарантии, а потом продашь\выкинешь. А разница охлаждения между 360 и 280 не существенная, судя по аналогичным у других вендоров.
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Фото: 63
Х72 выпустили как ответ на Corsair H115i Pro. Обе эти водянки чистой воды маркетинг, а-ля "больше-круче" имхо. На деле же, разницы с 280 пара градусов, как вы правильно заметили. На эти модели установлена помпа Asetek нового поколения, она якобы эффективнее, что позволило снизить обороты вертушек и соответственно уровень шума.
Фото: 7
Скорей всего в 150i Pro. 115 - тоже 280, как х62. А 150i - уже на 360. А вот сама помпа получается у х62 старой ревизии, а у х72 такая же, как у 115/150i pro RGB?
Вот интересно, намного новая ревизия помпы у корсаров лучше, чем в сравнении с х62 и в сравнении с предыдущей линейкой. Пока отталкивает только брэнд и новизна. Обзоры только "первичные". Стоит чуть дороже, чем х62. В свою очередь х62 проверена. Но этот софт - одна штука в одном месте.
UPD: Сразу же начитался с первых страниц про глючный софт Корсара на зурубежных. Там тоже через прогу чисто мониторится помпа. И говорят, что лучше САМ, чем LNK. В общем, пока лучше х62, а корсар точно будет видно через пол года эксплуатации у тех, кто сейчас купил
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, понравилась сво х62 и корпус фрактал мемфис с gt
(как то так), проц у меня 8700к, хорошо ли будет, если поставлю на вдув (лицевую часть сво) и будут стоять сзади 1 на выдув и сверху на 2 выдув вентеля? критично ли это? ибо корпус понравился, а 280мм только на перед.
У меня именно так и организовано, единственное камень не 8700 пока.
NZXT 340 Elite\Asrock Z370 K6\8700K\NZXT Kraken X62\16Gb KF2 HoF 4333Mhz\Chiftec 1000\GTX 1060 6Gb\OCZ\Intel 760p 256GB\ADATA XPG 256GB\NZXTAer RGB 2
Фото: 63
Точно, попутал :-)
и как температуры?? везде читаю, говорят только на выдув
У меня 3570К на 4500 Гц, температура в играх не более 54 градусов на процессоре. Режим на СВО стоит бесшумный.
Фото: 7
Не обязательно, некоторые корпуса самой NZXT (700i, не помню модель точно), предполагают установку 280мм только спереди на вдув и ничего - работает. И красиво, и температуры норм :)
У меня как раз так: NZXT s340 Elite и Kraken X62.
Фото: 7
Приветствую. Имею 62-го. Недавно заметил, что помпа на минимальных оборотах стала давать 1870-1950. Неделю назад было 1600. Температуры не изменились - 29 в простое, 45 в играх, 55 в линксе. CAM переустанавливал, ничего не изменилось. На максимальных кстати стало показывать 3000, было 2600.
i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Фото: 21
Поставил я как то на 7820Х Х62 на вдув, это был ад. Только выдув.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Подскажите пожалуйста кто знает: если не устанавливать CAМ вообще, на каких оборотах\как будет работать помпа от x62 ? Какой то стандартный пресет или постоянные обороты?
9900k+NZXT Kraken x62+ASRock z390 Taichi
G.SKILL TRIDENT Z RGB 2x16Gb (F4-3600C17D-32GTZR)
GTX 1080ti msi gamingX
Фото: 63
Либо в Normal, либо в Performance Mode (скорее второе). Попробуйте поставить HWinfo и посмотреть обороты. Не уверен, что без софта определит, но вдруг. Потом сравните с результатами c установленном софтом.
Интересно. Сам подумываю, куда ставить - морда вдув или верх выдув. Что могло так кардинально повлиять, что перед был ад, а верх выдув все ок? Ведь верх выдув еще и от видеокарты "жарится", в случае, если карта с воздушным охлаждением.
diaaablo Спасибо за подсказку. Я правильно понимаю что если установлен CAM и компьютер не подключен к интернету - ты не можешь управлять kraken-ом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
