Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2015 Откуда: Мск Фото: 4
Приветствую. Простите за частичный оффтоп, но очевидно в резделе воздуха мне не помогут. Есть задача по организации продува пк в тумбочке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=610621 под ТВ, забор воздуха из дна, выброс наверх, на входе, перед вентиляторами, будут пылевые фильтры (если смогу купить, то что-то вроде ФТ-100-G2). На вход будут 2 вентилятора 140мм х 25мм, на выдув пока под вопросом, 1х120 или 1х140мм. Пожалуйста, порекомендуйте что в данном случае важней push или pull и какие модели предпочтительней? (Могу еще подрезать корпус и впихнуть туда 140мм Х 40мм. И есть ли где-то готовые крепежные рамки для вентиляторов под радиаторы 420мм (140х3)? Заранее большое спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
drbes на счет 140 не знаю, но есть точно на 120 мм, судя по схеме, вентиляторы сверху и снизу будут дуть в переднюю и задняю часть корпуса, а вы планируете избавляться от корзин для жестких и других элементов мешающих обдуву? иначе вообще продуваемость получается очень сомнительная. и да, тут такое не обсуждается. В теорию воздушного охлаждения
Корпус будет стоять на морде, 2 х 140 дуют внутрь корпуса (корзины почти вырезал). 120 или 140 будет за пределами корпуса выталкивать воздух наверх из ящика (ящик постараюсь герметизировать, насколько возможно).
Спасибо за ссылку!
И все же основной вопрос был скорость потока или давление? Я склоняюсь к давлению. Порекомендуйте пожалуйста вентиляторы с хорошим статическим давлением. На воздухе разница между скоростью и давлением не особенно заметна, посему и спросил тут. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
drbes писал(а):
давление предпочтительней скорости потока
Давление предпочтительнее, если необходимо продуть радиатор, либо есть помехи потоку воздуха, будь-то фильтры, либо корзины хардов... скорость предпочтительнее, если необходимо в короткие сроки охладить радиатор, питальник материнки или видяхи, либо еще что-то в таком духе... а еще кол-во прокачиваемого воздуха (объем)... смотря, что вы хотите получить на выходе, выбирайте... и вообще, вы как минимум не корректно делаете выбор м/д давлением и скоростью...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
drbes писал(а):
Т.е. Вы согласны с моим дилетантским предположением, что давление предпочтительней скорости потока?
Если тонкие радиаторы с большим FPS, то однозначно нужно статическое давление. Если толстые с FPS=7, как у меня, то пофигу какие и я об этом уже писал и на этой же странице. Глазки вверх поднять уже никак?
Поднял до 20+ страниц, нашел полезный тест Ув. aggression. В Вашем посте только про толщину радиатора, капля йада и ни слова о рекомендуемых вентилях с высоким давлением.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Спасибо за конструктив! Фильтры будут, корзины вырезаю, но будет еще и поворот на 90" и изменение сечения + решетки. Я бы с удовольствием не делал выбор, но исходя из тестов одно мешает другому. Пока остановился на Noctua A14, но имхо очень интересен вариант с SilverStone SST-FHP141, правда найти их проблема. Спасибо!
nag77 писал(а):
Тонкий с 16 FPI по сопротивлению воздушному потоку будет примерно равен твоему толстяку с 7 FPI.
Нет. У 16 FPI сопротивление будет примерно в 2 раза больше.
nag77 писал(а):
Так уж ли пофиг?
Да. Как только у тебя появится радиатор с 7 FPI, то сможешь в этом сам убедиться. А пока у тебя его нет - смотри мой профиль, мои температуры в фотоальбоме и верь мне на слово. Я, в отличие от, думаю своей головой и использую свои полученные результаты, а не пользуюсь ссылками на фантазии безграмотных юзеров...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CrownA писал(а):
Да.
Нет, ты не прав)
Он есть у меня - SR2, 9 FPI, 60 мм, в одной системе трудиться в паре с GTS240, 16FPI, 30 мм. Так что картина видна и понятна.
Какие свои результаты, если у тебя нет слим радиатора?)
Т.е. толщина радиатора ну никак не влияет на сопротивление потоку воздуха?) Твои 7 FPI на толщине 60 мм элементарно превращаются в 16 FPI на толщине 30 мм.
Да. Судя по твоей логике, трубу в 100 мм и вообще без ребер не продует ни один вентилятор в мире. Она же така-а-а-а-я толстая Сопротивление протоку оказывают только рёбра радиатора. Так как они примерно одинаковой толщины, то и сопротивление потоку будет зависеть только от их количества. Мне почему то кажется, что ты думаешь и пишешь об общей эффективности радиатора, а не о сопротивлении потоку. Если так, то я с тобой соглашусь Если нет - извини, включай разум и думай над моими словами дальше.
Ну так и ты подумай над моими) Я выше писал тебе - у меня два радиатора и есть что сравнить. Тактильно выдув с обоих одинаков на равных оборотах вентилятора. Но ты свою мантру продолжаешь "накручивать".
По твоей логике, на радиатор такого типа вообще можно обычный, предназначенный для продувки корпуса, вентиль повесить. Это что то новое. Вводишь людей в блуд.
CrownA писал(а):
Печально осознавать, что все, во что ты верил, не стоит и выеденного яйца?
Во что веришь ты?)
Твой вентиль c нормальным статическим давлением, посмотри хотя бы его характеристики и сравни с другими, действительно корпусными). А потом будешь народу сказки рассказывать и про фотоальбом)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
CrownA писал(а):
у меня к сожалению нет специализированных тентаклей для тактильных измерений
Замечаю, у тебя местами и другого не хватает, причем существенно).
Я же уже приводил не раз пример... вертушки Corsair AF-120 Quiet Edition (старой ревизии) на оборотах 700-1100 без проблем продували Coolgate 480 (7fpi/60mm) охлаждая горячий финский норов 3570К (4800MHz) + GTX770 Lightning (1300MHz по ядру) + питальник ASUS Maximus V включая всеми любимый LinX...
Не, мы то, балбесы неумелые, все по приборам да по приборам, какие то стенды дурацкие и никому не нужные городим. А тут простой белорусский парень сказал, как отрезал - ТАКТИЛЬНО разницы нет. Вот и всё. И не поспоришь
А тут парень, хез откуда, всех обозвал идиотами с радиаторами внутри корпуса) Тебя куда записать? Иль не знаешь, что радиатору на улице на 200-300 оборотов нужно менее?
Я отрезал тактильно "ровно", а ты со своим парком станков - я вижу, пионер в первом классе напильником стругает ровнее.
