Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 47 из 65<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 65  >
Фото: 39
Да, тоже приличная фирма, подделок меньше грандфоса говорят, свой послушал, ну там улица правда, не слышно его.
13900k 4090 goc
Slasher пойду сегодня по магазинам прошвырнусь...буду в наличии искать чтоб был + переходники-фитинги
Железки в профиле...
подскажите,а бак расширительный оставлять в контуре при установке насоса?
По желанию - всё тоже самое,что и при классических помпах СВО-компьютера...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 39
да, с ним удобней
13900k 4090 goc
atlonn Slasher спасибо.
В общем оббегав город нашел в наличии только ДЖИЛЕКС Циркуль 25-40 за 2400р ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91664 ) или AQUARIO AC 324-180 2440р ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91664 ). Остальное все под заказ и ждать от недели и больше. Что сказать можно про насосы? какой стоит брать для профильной водянки?
Важна тишина и отсутствие ржавчины..
Склоняюсь к AQUARIO
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 54 секунды:
В общем мне фортануло немного :super: ...сосед узнав, что насос хочу купить продал мне за 500р вот такого агрегата давно лежащего в гараже.
сходи,купил переходники + уголок под шланг...Буду собирать.
Не мало ли на первой скорости его будет? Написано всего 30 литров в минуту
Фото: 39
думаю хватит, тут чуток другие литры, не как у помп.
13900k 4090 goc
В общем поставил сие чудо в контур!
Могу сказать то,что с помпой если сравнивать то небо и земля! тишина полная! на второй скорости не слышно пока не открыть крышку боковую...оставил на первой. Запарился выгонять воздух из самого мотора...Не почитал как это делается перед сборкой и пришлось на угад гадать ,что надо пробку открутить на торце мотора и вал провернуть. Но все равно не получается до конца вытравить.
Не обошлось и без протечки :-) все переходники за не имением газового ключика тянул от руки...в одном месте течет,точнее не течет а капает раз минуту...надо ключ найти и затянуть как следует...остальные соединения сухие как не странно.
Фото: 39
почитай про установку, он ровнее должен стоять. А капает, наверно фумленты мало намотал )
я тянул только за мелкие гайки, они автоматом крутили и большие, с второго раза капать перестало.
13900k 4090 goc
Slasher ровнее пока не выходит поставить...шланга не хватает длинны до видюхи...
И судя по инструкции в нэте, чтоб воздух выгнать из мотора надо на включенном на максимальной скорости крышку отворачивать?
Фото: 39
я ничего не выгонял сразу, просто в розетку и забыл о нём, через сутки воды долил в бачёк расширительный, выключил, открутил крышку, вроде воздуха там и не было.
13900k 4090 goc
Slasher я если крышку откручиваю на насосе от туда вода льется...а воздух я вижу как по шлангам носиться.
Фото: 39
ну пусть поносится сутки, потом в расширительном должен скопиться.
13900k 4090 goc
Slasher ну да,бак не буду закрывать до утра...Щас уже меньше пузыпей летает...но из радиатора столько говна вымыло! жесть просто...зелень какая то.
Добавлено спустя 9 часов 10 минут 19 секунд:
ночью услыхал непонятный звук от насоса..оказалось шум просто шипение исходило от пластмассовой накладки на насосе с описанием характеристик,пришлось содрать её, и тишина!
вода стала немного ржавой...из-за переходников наверно. Можно как то замедлить процесс этот и на сколько плохо такой эффект сказывается на самом охлаждении? знает кто нибудь?
Фото: 39
ну в теме куча всего написано, например добавить 30% антифриза
13900k 4090 goc
Slasher уже нашел,но не понял,это остановит процесс или замедлит? у меня есть на этилен гликоле концентрат ...
Фото: 39
ну в авто с чугуннёвыми блоками двигла, льётся антифриз, работает там от -30 до +100С , бывает и по 5ть лет ездит и что характерно сливается не сильно ржавым.
тут как бы чугуна немного меньше, да и на ржавчину пофиг по большому счёту, не влияет ни на что.
13900k 4090 goc
Фото: 12
сам юзаю подобный насос с антифризом равенол, так что могу точно сказать что он не только останавливает коррозию а обращает ее вспять, а кроме этого вымывает все отложения в ВБ и радиаторе. Поэтому нужно в обязательном порядке на неделю-другую вставить в контур фильтр http://people.overclockers.ru/Darts/177 ... a_SVO/#cut - иначе вся грязь забьет ВБ.
советую все разобрать, вымыть основную грязь, поставить фильтр и юзать.
Dart-s про фильтр не думал...но грязь после первого запуска хорошо в бак набралась...сгустки зеленые из радиатора перла! старой помпой не прокачивало нормально вот и копилось.А из бака шприцом вытягивал. Залью концентрата тогда щас.
Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus вот такой у меня но цвет красный ужасен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
