Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Moduvator Ну, к слову, на стену его вешать совсем не обязательно, как раз наоборот, чем ниже, тем лучше (внизу у пола воздух прохладнее, плюс можно куда нить за стол спрятать, главное чтобы приток был). Большое ГДС? Хм... трубки-то там не маленького диаметра, совсем не маленького.... Другое дело, что объём большой... Но как помнится в замкнутой системе, и т.д.... И на счёт температуры: а что ему помешает? Самый слабый блок от сплит-системы рассчитан на 2.5 КИЛОВАТТА!!!! мощности. Пусть это на максимальной скорости, хорошо, но для этой максимальной скорости шум не превышает 30 Дб. НО! Такая мощь нужна-то только в нагрузке, т.е. без нагрузки даже 30% возможностей этого блока будет достаточно.
Из выше сказанного, хочу сказать что самое главное это проработать проблему питаиня и регулеровки. Либо приспосабливать штатное железо, которое есть внутри, либо паять свою схему. Штатное - вообще сказака, тут тебе и авто контроль температуры и даже выключение если обдув не нужен, вот только датчик надо перенести на радиатор и сделать удобное управление сей схемой... пульта-то нет протеряли.
Ну и напоследок из задуманного: переделать турбину и всё питалово на 12в, тут всё зависит от потребления всей этой приблуды, что в ближайшем будущем и планирую измерить, пока комплектуха не приехала.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Kostolomus А отличная задумка, и агрегат солидный, одно но, как оттуда выгонять пузыри будешь? Помпа надеюсь Лаинг ДДЦ? Она , кмк, прокачает любой контур, тем более что диаметр трубок, судя по картинке, очень солидный, 6 мм то точно. Главное контроль температуры и связь этой системы с температурой компа, в идеале конечно автоматика.
Romoro ну картинка повешена "с потолка" просто чтобы было представление о чём речь. А на счёт реальных размеров: сегодня постараюсь притащить с гаража сей агрегат, и зафоткать и заменрить и дать точную модельку, кому интересно. Помпа едет MCP35x.
KostolomusАга понятно.... эту бы штуковину засунуть под стол компьютерный, или как то спрятать, в идеале, чтобы не отсвечивала, рядом с компом, и будет все отлично. КМК такой огромный радиатор, особенно если оба контура объединить в один, сможет охлаждать квад сли из 580ых и кор 7 990. Площадь монструозная... такому агрегату минимальных оборотов вентилятора будет достаточно... а габариты этого радиатора каковы? Можно ли его воткнуть вообще как надстройку над корпусом , или он намного больше ?
Romoro я сейчас на работе, вечером планирую встречу с сим девайсом и транспортировку его домой, где и будет всё обмеряно и осмотрено. На вскидку длинна агрегата около полутора метров.
Kostolomus Вариант - поставить его стоймя вдоль стены рядом с компом...будет красиво и не шибко в глаза бросаться... Можно до кучи фото стола будет? Где и как сидите, что нибудь придумаем.
smail76 шоб я так жил какие у вас руки! у меня бы просто терпения не хватило да и времени, агрегат выглядит как заводской, я просто в шоке. А частота оребрения какая? редкореберный ? Уважаю самоделкинов, сам такой иногда )))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011
smail76 писал(а):
Вот это моя гордость
Не удивительно. Есть чем гордится. Но чтобы сделать на таком уровне, нужен доступ к хорошему оборудованию. У меня в городе это проблематично - станки почти моего возраста, а некоторые и постарше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Фото: 0
Church писал(а):
Jetfigter2015: Спорно. Посмотри к примеру, сколь тонко порезал рёбра чел в етом водоблоке. Дремелем(!)
Я сам фрезеровщик. Дремелем сделать это нереально. Только на станке. У моего водоблока прорезы ширина 0.8 глубина 4мм НА СТАНКЕ. На фото примерно 0.3 только станок
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: Если при мне в ручную пропилят таких пазов 5-6. Я не знаю на что я согласен
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
толщина лобзиковой пилки 0.3мм. делал пропил площадью 1.2см2, не села. если протравить запилы, при большом желании можно и пропилить. да и на фрезеровке свет клином не сошелся, есть и другие технологии. вот материал, да. если не вагон весьма хреново.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
smail76: хе-хе, там в теме чуток дальше в схеме грубая схема самделишного "станка" с дремелем . Тут кстати тоже другой чел довольно таки мелко поцокал. Умельцы разные встречаются.
Но ето все наверное далековато от темы отдаляется, по етому имхо стоит округлится с оффтопом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Про воздухоотделительную пластину кто что думает? Смысл такой: радиатор толстый, двухпроходный, стоит вертикально. Подача и слив - снизу, сверху - камера прямоугольная 12х8см и высотой 4см, по которой из одного прохода в другой вода идет. Хочу в ней по низу сделать перегородку в половину высоты камеры, чтобы вода шла не по короткому пути, а через пластину перетекала. По идее, должно воздушные пузыри хорошо отделять. Просто завтра камеру на герметик буду садить, чтоб 10 раз не отрывать - сразу вклеить ее, если смысл в этом есть... Да, главное-то: камера эта выполняет функцию резервуара - прозрачная и с заправочным отверстием в углу. Это верхняя точка контура.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
