Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
В моей СВО от PROMODZ (ultra pack) постоянно через время появляется воздух, каждые 2-3 месяца приходится его выгонять это жуткий геморой и куча потраченого времени. Подскажите где нужно искать косяк как воздух вновь и вновь попадает в контур.
Aresstokrat а вода нигде не вытекает у тебя? В виде капель... Т.е. вода должна вытечь и тогда на её место приходит воздух.
Посмотри бачёк, к примеру. Проверь его герметизацию, герметизацию фитингов. Ещё: использование фитингов не допускает малого радиуса изгиба трубки, начинающегося из фитинга. Потому как сам сталкивался с этим.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Из чего можно сделать крепежную пластину для ватера? (плексагласс не предлогать) пластина будет прикрученна к крышке ватера, материал нужен прочьный и не гнушийся (допускаеться небольшое искривление)
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
NF Макролон, не знаю как в россии называется, но в Швеции именно так. Прозрачный как плексиглас, более вязкий, НЕ ЛОПАЕТСЯ
Стоит кучу бабла: квадратный метр толщиной 12 стоит 800 вечнозеленых президентов
Такая же тема, только у меня в расширительном бачке становится меньше воды и больше воздуха.
Неужели сквозь шланги просачивается, вроде все герметично.
Какая должна быть мошьность помпы для 3-х ватеров, с учетом использования автопечьки и резервуара примерно на 800 грам воды? 700/800 или всеже лучьше 1200 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
RINDIG Если контур полностью замкнутый то упадет только из-за увеличения длины шлангов, а это будет практически не заметно. Уже тысячи раз делались опыты и обсуждалось на конференции
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
N.E.D. устаревшая модель поэтому там нету ни 7800 ни 7800 ни 7600 (вышел намного позже чем 7800/7900) поэтому их там нету. А встанет он без проблем. Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды но только штуцера будут торчать вот так криво:
http://www.xbitlabs.com/misc/picture/?s ... 22.jpg&1=1
Что собственно не страшно. Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд для 7600 лучьше подойдет ZM-GWB3 но я все равно не понимаю "моду" залмана, лепить ватеры ил люминия..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
Привет, знатоки. Давно не виделись.
Прикупил радиатор автопечки http://people.overclockers.ru/niyaz007/record14 , убитый вхлам, разобрал - а там внитри известь как в чайнике (типа солевых отложений от плохой воды). Так вот, чем можно протравить это гуано чтобы ни капельки извести? И чтобы медь не попортило....
Спрайт можно не предлагать, не справится! Желательно услышать совет от реальных автомобилистов e.t.c.
Спасибо.
пофигист Спасибо, она вроде же мало стоит? И как понять "крепкий"?
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Последний раз редактировалось niyaz007 18.08.2006 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 31
