Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24882 • Страница 461 из 1245<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
danil_sneg писал(а):
BomBomOne
Я бы забил.
У меня 5800х на воде в браузере (50-80 вкладок одновременно открыть) легко может выстрелить 75.
Так вот и я в думках, сильно ли выстрелит водянка, из за 2-3 градусов нет смысла, ну попробую заново переставить Noctua, может точно руки кривые подвели.
PS. Лоханулся, пока с памятью игрался, сбился вольтаж и множитель на процессоре, AVX офсет и калибровка, тфу тфу, пока все тесты на ура 75-80 градуса
Приветствую. Собираю комп товарищу.
Видео 3070ti, камень Ryzen 5900x (пока едет еще), в корпус (Lian Li PC-O11 Dynamic) 280 воду можно поставить только на верхнюю крышку. 360 можно и наверх, и на боковую.
Имеет ли смысл менять Kraken X62 (остался у него со старого компа, отпахал три или четыре года) на другую AiO для этой сборки? Если да то какую?
Kraken X73 / corsair h150i elite capellix / ekwb aio 360 - предварительно думаю что-то из этого. Дешевый Gammaxx L360 V2 не хочет по свои соображениям.
Может "повезти" на шумную помпу, инфа есть на офф форуме, реддите и ютуб. А так внешний вид и производительность в порядке.
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Кто-нибудь шлифовал основание помпы? Какая там толщина металла? У меня Fractal Design Celsius S36 и у неё очень приличный горб, который приводит к тому, что паста вытесняется и либо помпа как-то заваливается, либо еще что-то такое происходит, что приводит к увеличению температуры на +5-10С. Хочу спилить всё это дело хотя бы частично, чтоб получилась ровная площадка 3-4 см.
Фото: 7
pred-ok шлифовали.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Обычно основание достаточно толстое, порядка 2мм
there's no greater power than the power off ©
Мужыки, а у DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2 есть в комплекте термопаста и нормальная ли она или сразу менять?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Сложно сказать, на райзене 3700х разницы от МХ-4 не было заметно.
спасибо, пока родную использую. А там посмотрим.
https://www.youtube.com/watch?v=L0UIcql3EW8
Судя по этому видосу Noctua NT-H2 это топовая паста по соотн цена/качество. MX-4 даже рядом не стоял :)
Топчики: AlphaCool PC Doping ; KingPin Cooling KPx ; Noctua NT-H2
Да сейчас контроль качества у производителей полностью отсутствует, так что одна и та же паста может оказаться как отличной, так и мусором. Достаточной вспомнить, как попадались партии паст, которые царапали крышки и кулеры.
Я пробовал Noctua NT-H1, MX-4, Prolimatech PK-3. Между собой мало отличаются по температурам (пролиматек немного лучше), но все через 2 месяца начинают греть на 3-4 градуса больше, перемазываешь и температуры возвращаются. Последняя паста, которая не портилась со временем, а даже наоборот улучшалась была Gelid GC-Extreme, купленная более 5 лет назад. Она при высыхании образовывает похожий на герметик эластичный слой, тогда как те трое - какую-то пористую кашицу, либо вообще сухой порошок у пролиматек.
Гелид сейчас перестали продавать? Надоело перемазывать пасту, хотел купить его, но ни во всех магазинах уже давно пишут, что поставки прекращены. А все пасты, что сейчас продаются, похоже из одной бочки льют.
NT-H2 , она чуть лучше NT-H1
жуть какая-то. Года 4 была комплектная из пакетика от scythe, она не в пакетике, не на проце\подошве кулера не засохла. Успел забыть, что она есть - купил evercool nano diamond, за 4 месяца тоже никак не изменилась.
Фото: 266
HotGuy
Это гелид изначально как замазка :D
Так что в общем-то все равно, во что она превращается после нанесения )
Небольшой отзыв про профиль и DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2.
Расположена сверху корпуса.
Монтаж проблем не вызвал - все просто.
В играх процессор греется максимум до 85 градусов, обычно 77-82. В сайнбенче и 3дмарке аналогично: бывают подъемы до 84, основная 77-82.
Шлангов для установки хватает, но развернуть так, чтобы надпись была горизонтально - не удается, плюс закроется первый слот оперативы. Если бы были на 3см длиннее - было бы лучше.
Так же из минусов: дефолтные вертушки на максимальных оборотах ОЧЕНЬ шумные.
Выставил профили так:
#77 #77
Фото: 7
Любые вертушки такого размера при 1800 оборотах будут шумные.
Я бы поставил верхнюю планку оборотов вертушек не выше 1100(ну т.е. я бы их зафиксировал на уровне 700-800 оборотов навсегда, но это совсем другая история). Т.к. оборотами вертушек скачки температур не исправить. А это постоянное раскручивание с ~800 до ~1500 по вашей кривой меня бы неимоверно бесило. А так можно применить магию андервольта/фикса и процессор забудет про цифры выше 6х градусов.
- верхнюю полку скину, просто пока тестировал, настраивал, оставил на всякий случай максимум при 80 градусах.
- до процессора еще не добрался, даже не разбирался. Пока только память вчера настроил, все остальное стоит в авто.
Фото: 6
Злобный Йожык
Я не понял, это у тебя на проце почти 1.49 напруга чтоли?
- Видимо. От 0.9 до этого прыгает под нагрузкой. В биосе стоит ВСЕ в "АВТО", ничего еще не настраивал. Если ткнешь ссылкой что почитать по первоначальной настройке - буду признателен.
Фото: 6
Злобный Йожык
Да я в райзенах не шарю. Просто странно, 7нм у них дутые какие-то видимо раз такая конская напруга нужна.
