Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 461 из 759<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
-Mik-
и если у какого-то компонента допустимая температура 80С, какая разница, работает он на 40С или 42С...
это в номинале 80, а при разгоне локальные перегревы эту границу сильно снизят. А термодиод их толком не покажет, потому как до него не дойдет. Косвенно это подтверждается уменьшением предельно допустимой температурой на проце с ростом его штатной частоты :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Приехал ко мне вот такой шланг,перегибается не по-детски,а защиту от перегибов я забыл заказать :( Что из подручных средств можно применить?
Продавец
Фото: 88
vagash
ожидаемо =)
из подручных.. если есть что-то вроде пружины (неважен материал) нужного диаметра и размером хотя бы равным области перегиба то можно попробовать.
ну или попробовать избежать углов - потратив побольше шланга и сделав изгибы не такими резкими
Фото: 22
А такой же с двухмиллиметровой стенкой тоже себя так будет вести?
Gre4ka
Я так понимаю,что на мои фитинги шланг с большей толщиной стенок,чем имеющийся не заколхозить?
Фото: 22
Motor Head писал(а):
-Mik-
А если при разгоне "до ручки" у меня на проце 80 в нагрузке,а при 82 гр срабатывает термозащита .... как
тогда имеет значение 2 гр или нет?
82? Что-то мало для срабатывания термозащиты, да она и отключается легко. Ну во-первых, можно на бенч (если он уж так нужен) и ТИ сменить. Как раз эти 2с и отыграешь. Во-вторых, обе контактирующие поверхности выровнять и т.д.
А если при разгоне "до ручки" у меня на проце 80 в нагрузке,а при 82 гр срабатывает термозащита .... как тогда имеет значение 2 гр или нет?
А многим нужен такой разгон, при котором чуть что защита вылетает? Давайте не будем спорить по этому поводу, каждый решает сам, что ему важнее
Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд
Можно, но будет не очень удобно, пару страниц назад я фотки выкладывал, там фитинги другие, но смысл тот же...
vagash писал(а):
Приехал ко мне вот такой шланг,перегибается не по-детски,а защиту от перегибов я забыл заказать Sad Что из подручных средств можно применить?
Можно самопальную защиту от перегиба изобразить, намотать проволоку на стержень или трубку, получится аналогичная той, которая продается, но придется немного поэкспериментировать
dmush писал(а):
jig писал(а):
Краткое ревью по нему было на XS, пришли к выводу, что дырка под хай-флоу системы маловата.
кинь ссылку на этот обзор пожалуйста
jig писал(а):
Провода нужны для мониторинга оборотов через материнку
материнки напрямую с датчиками потока вроде не умеют работать
jig писал(а):
Лично я себе взял такой датчик потока: у него внутренний диаметр мм 10-12
тут пишут, что с aquaero он не работает, у тебя он с чем работает? t-balancer? расскажи еще про этот датчик (фотки, работает тихо?)
NOFX писал(а):
Эта панель оно тупо просто мониторит или гасит систему,если помпа отключаеться?
Я просто смотрю на цены в 120 евро и пытаюсь понять фунцианал этого дивайса.
Можешь поподробнее рассказать,как эта цепочка вообще работает?
почитай тут - она много чего умеет, я пока только собираюсь ее купить
Да вроде как работают напрямую с материнкой, хотя- не пробовал, если честно.
По той ссылке пишут, что у человека в частности не захотело работать- может, вся беда тупо в браке? Хотя, может, и поток слабоватый- конструктив этого флоуметра такой, что наверное может и не заработать на слабом потоке.
Я пока отложил окончательный сбор водянки из-за кризиса, хотя уже можно собрать неплохой контур, но не хочу пока заморачиваться- подожду немного и сделаю дозаказ.
Сенсор лежит, акваэро тоже лежит (с чёрной алюминиевой панелькой и синим экраном смотрится на 1000000$), можно пока и на воздухе проверить работоспособность, но если уж на акватюнинге пишут, что работает в паре с акваэро- то проблем быть не может.
Фоток с магазина достаточно, там больше нечего фотографировать. Вещь солидно сделана. Шуметь не должна имхо. =)
Фото: 22
Motor Head Да, 2с-это круто... А то крышка кривая-это ерунда. А ведь её выравниванием можно отыграть до 5 градусов.
dmush
Я выложу позднее фотки всех этих девайсов , они у меня все есть . :) Времени немного не хватает , но на след недели думаю со временем наладится . :wink:
Я волна ..... новая волна ... )
dmush писал(а):
Ссылку на обзор не привел, датчик не тестировал, фотки тебе лень делать, мог бы вообще не отвечать.
К сожалению, не везде за пределами МКАД есть доступный анлим, и при цене в 2 рубля за мегабайт лишние телодвижения вытекают в неплохие деньги.
Пока искал ссылку- наткнулся на схему прерывателя питания компьютера для акваэро. Хорошая возможность сэкономить денег на пыво и не захламлять системник лишними проводами. =)
Вот, собсна, мини-ревью флоуметра от аквакомпа.
Касаемо тестов и фоток моего флоуметра- подожди Керосина. Дырку померял- 9,5 мм. Т.к. максимальный внутренний диаметр у штуцеров G1/4- 10мм, то потеря потока минимальной будет.
Кстати, прочитал повнимательнее спеки на акватюнинге- от 60л\ч он, т.ч. у человека имел место быть брак или неправильное подключение, поток ни при чём.
вот обзор девайса актуальной темы: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=225585
остальные девайсы есть на XS тож, обмусоленое уже со всех сторон
Do not cross
bibukov Откуда картинку http://images.people.overclockers.ru/181510.jpg надыбал? Поделись ссылкой.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Спасибо ждем, если будет еще и описание как они в деле, то вообще здорово. А ты их себе для тестов взял или на продажу?
Ну уж ладно, только за за aquaero отвалил 100€, а теперь прибедняешься что рубль за закачку пары фоток - дорого :)
Я подумал и тоже заказал себе aquaero и к ней все сенсоры (температура, поток, уровень), все же с точки зрения безопасности - нужная штука, если вдруг встанет помпа или не дай бог протечет где - отключит питание.
В этом обзоре только про Koolance - не интересен по причине недоступности, а мы говорили про Aquacomputer Durchflusssensor и Bach DFS, чего-то их обзоры я так и не нашел, только упоминания вскользь в сопутствующих темах.
В шапку загляни :)
dmush писал(а):
В шапку загляни :)
Мда, значит все таки тесты для i7. Получается я не совсем удачно выбрал водоблок на свой Q6600.
В ближайшее время менять его на i7 не собирался, смысла большого не вижу.
Что вы в самом деле, SCW-1 Rev.A очень хороший, качественный водоблок. Один из лучших. По соотношению эффективность/ГДС ИМХО мало кто может с ним сравниться, опять же малый риск засорения, помпу можно гонять на меньших оборотах, в комплекте все, что нужно, отличный внешний вид. В общем зря вы так, я считаю отличный выбор
Последний раз редактировалось -Mik- 28.05.2009 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 107
Где можно заказать фитинги для http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=700
А в чем проблема, какие-то специальные нужны? Написано стандартные G1/4
Фото: 107
длина резьбы очень короткая 2-3 витка.
Фото: 99
S.I.R.Z. У большинства фитингов/штуцеров она такая и есть - 2-3 витка.
пятачок его свинейшества
Сейчас этот форум просматривают: pirlt и гости: 7
