Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 462 из 487<  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 4
775_StillAlive писал(а):
Первый это ингибитор для меди, второй - для стали. А мне нужен для алюминия.
ТТЛ - "укрывающий" ингибитор, образующий НЕПРОВОДИМУЮ плёнку на поверхности меди ;)
Бензоат натрия: https://www.ataman-chemicals.com/ru/pro ... -1638.html
Ингибирование коррозии: бензоат натрия - ингибитор коррозии стали, цинка, меди, медных сплавов, паяных соединений, алюминия и алюминиевых сплавов.
Ну и если глянуть вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%8F
В технике Бензоат натрия применяется в авиации как основной компонент ингибированной бумаги марки А (защита деталей из алюминия и гальванических покрытий)
Так что с чего вы взяли, что он "только по стали" - даж ума не приложу. А ещё бензоат натрия имеет "угнетающее" действие на большинство грибков и многие микроорганизмы!
Ну, и ещё "учпросвета":
плоды растений из рода Вакциниум содержат бензоаты в концентрациях 300–1300 мг на килограмм
:D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Так и запишем: в водянку лить голубичное варенье. :D
А в целом, спасибо за наводку, думаю бензоат натрия я здесь найду
Фото: 4
ТТЛ можно заменить бензотриазолом. Не то-же самое, но рядом. Один минус - что ТТЛ. что БТА растворяются ТОЛЬКО В СПИРТАХ ;) потому и нужен "пропиленгликоль" - чтоб растворить ингибиторы.
Фото: 273
Хотстрим это очередная отопительная жижа на этиленгликоле
я про ингибитор отдельно.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 8-1524796/
Я уже миллион лет его использую с дистиллятом.
Сейчас в леруа он исчез.
Есть и дешевле вариант - вода с ним
https://www.ozon.ru/product/voda-kotlov ... 603279438/
если, конечно, надо 20 литров :D
Может на авито кто-нибудь начатый продавать будет...
а может и уже продают... https://www.avito.ru/solnechnogorsk/rem ... 4129447263
или на озоне https://www.avito.ru/solnechnogorsk/rem ... 4129447263
Не так давно говорили же, что деминирализованная вода растворит все радиаторы. :D
Никто не знает, у пропиленгликоля прочность на разрыв выше, чем у воды, или просто поток снизился из-за более высокой вязкости, поэтому перестала возникать кавитация на полных оборотах в убогом комборезе альфакула?
ego0550 Вот это не подойдет? Коэффициент поверхностного натяжения при 25 °C, σ, мН/м 36,5
В местных аптеках бензоат натрия не достать.
Зашёл в пару строительных, там ингибиторов для отопительных контуров нет :-( , при том, что сами радиаторы, котлы и трубы продаются.
Ну я не выдержал и взял вот это:#77
Меня подкупили надписи G12+, органический и защита алюминия. Это концентрат на основе этиленгликоля.
Если совсем бяку купил, напишите, верну обратно пока не открыл
Фото: 4
Выяснил, что помпа клина дала на EK-CryoFuel Clear.
Лучше качественный антифриз залить.
Фото: 4
озон вам в помощь: https://www.ozon.ru/product/benzoat-nat ... 531404810/
Megagad писал(а):
Писал же, я в Сербии. Тут если и заказывать то на местных платформах, но с этим проблемы, мне проще зимой с собой из Москвы бензоат привезти.
Так что вопрос сейчас в том, пойдёт ли тот антифриз как временная замена самостоятельного ингибитора?
Фото: 4
пробуйте тогда искать по "пищевая добавка Е211" ;) Это тот-же бензоат, но "пищевой" и более чистый.
Фото: 11
Осознал что 5 лет не менял жижу от ЕК в контуре, а сейчас и в продаже её нет
Что там по старинке дистиллят и кусок серебра в резервуаре актуально? )
Или в место серебра концентрат бесцветный Barrow Concentrated SLYLD-C 40ml?
Почитал кратенько, 10 литров для котла мне не надо)
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд:
А можно по подробней что с этим делать?)
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 4
с "этим"? Мешать жижу самому :) купить литр пропиленгликоля, купить бензоат натрия, найти и купить ТТТЛ(толилтриазол) и замешать свой "705-й куланс" :D на литр пропиленгликоля - литр воды и по 20 грамм бензоата натрия и толтриазола.
Фото: 11
Megagad г-н Хайзенберг, это такой для вейперов? https://www.ozon.ru/product/propilenglikol-pishchevoy-kosmeticheskiy-bez-zapaha-99-95-1-kg-696843475/
Последний раз редактировалось xzqtr 17.10.2024 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
можно и для вейперов. Чистый - значит пользовать можно.
И да - "режте" ссылки! Убирайте ВСЁ НЕНУЖНОЕ после знака "/?"!!! https://www.ozon.ru/product/propilengli ... 696843475/ - вот "полезная" часть ссылки(а если подумать - можно ЕЩЁ сократить до https://www.ozon.ru/product/696843475/ !!!). Всё остальное - трекеры местоположения и собственно "ссылка" на ваш аккаунт ;)
Фото: 11
Megagad понял спс, осталось найти толилтриазол =\
Фото: 273
Megagad писал(а):
толилтриазол
плохо растворяется в носителях на основе воды. Если я верно понимаю, нужно что-то еще, чтобы он растворился и не выпадал в осадок - а вот это уже сложнее :D
Фото: 4
потому в 705-ом кулансе аж 50% пропиленгликоля ;) ТТА отлично растворяется в "спиртах"...
От него всякая гадость в контуре появляется.
Ну ненужно, так ненужно, сложно что ли выбросить лишнее? THERMAGENT ЭKO -20 отлично работает. Цена 1500-2000 рублей. Врядли дешевле что-то получится найти все равно.
