Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
При достаточном потоке в контуре последовательность компонентов (водоблоки, радиаторы) не имеет принципиального значения (обязательна только связка "резервуар -> помпа") - в какой последовательности удобнее будет в корпусе размещать, так и следует делать.
Компоненты у вас планируются достаточно горячие и радиаторы потребуются довольно серьезных размеров, так что, имхо затея с мелким корпусом, да ещё и с радиаторами внутри не самая удачная - большой шанс получить хорошую духовку внутри коробки. В компактный корпус такое упаковывается обычно при использовании внешних радиаторов (мора и т.д.)
Спасибо за ответ. Посоветуйте, навскидку, радиаторы какого размера будут достаточны, при условии упора на тишину, для моих компонентов. Чтоб я прикинул размеры корпуса и какие есть варианты это разместить. дополнительно в сторону СВО меня давит опасения за температуры 9900к.. Может вообще брошу эту затею и уйду на 8700к/8086к с башней:)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Для такой связки думаю самый минимум это 420/480 как основной, и если позволяет место, то дополнительно ещё какой-нибудь. Можно 2х360 так же. Чем больше радиаторы, тем медленнее придется крутить вертушки, и соотв. тишина)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
Подскажите пожалуйста, вчера ставил водоблок универсальный, чипы памяти и врм накрыты пластиной на термопрокладках, снял эту пластину и увидел что термопрокладки как пластилин по консистенции и немного на плате и чипах как налет такой силиконовый, я его помыл и убрал вообще эту пластину и приклеил новые радиаторы на термоскоч, хотел вот узнать, вообще такие родные термопрокладки как пластилин это нормально или все же лучше оставить новые радиаторы на термоскоче и не ставить назад пластину с пластелиновыми термопрокладками, которые как мне кажется немного текут ? Вообще интересует эффективность охлаждения через термопрокладки против термоскоча
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Artew Нормально. Объясняю: прокладки бывают нескольких видов. Некоторые, как резина, эластичные и держат форму, но если потянуть - порвутся. Обычно светло-серые или голубые. Они и делаются из резины (каучука) или силикона с добавкой аэросила (он и проводит тепло). Термоскотч обычно делается из таких путем добавления липких слоев, которые имеют меньшую теплопроводность, поэтому хуже. Другие прокладки, обычно серые или белые, делаются из замешанного на силиконовом масле алюминиевого или цинкового глета (окислов), которые и проводят тепло. Вот серые - как раз "пластилин" по виду, с мелкими вкраплениями неразмолотого глета (видны алюминиевые чешуйки, как блестки, и песчинки аэросила). Белые (цинковые белила) больше на сметану походят, т. к. текучие, поэтому в них обычно есть армировка текстильная. Вот когда эта паста сжимается и нагревается, лишний силикон и выходит. Это нормально. Скотч явно хуже будет. "Пластилиновые" чем хороши: если они задубели или расползлись - можно добавить немного пасты на алюминиевой основе (почти все серые термопасты на ней), размять и сформовать заново. Свойства не ухудшатся. Белые можно бодяжить пастой КПТ-8 или ей подобными (белыми). Они хуже серых, но лучше термопрокладок из каучука и тем более термоскотча. Естественно, всё относительно одинаковой толщины, и чем тоньше нужен слой - тем лучше.
прокладки 1 мм, а скотч наверное 0.2 мм,ну как пленочка тонкий. Я вот и думаю, что тонкий термоскотч будет лучше толстых прокладок
Artew Сравнивать надо именно одинаковой толщины: если у вас возможно закрепить на скотч в 0,2мм - что мешает сделать и прокладку 0,2мм? А самый простой способ проверить, это положить их на какой-нибудь нагреватель примерно рядом, а сверху накрыть одинаковыми монетками. Какая горячее - тот термоинтерфейс и лучше. У меня тепловизор, поэтому мне проще))
Не вы не поняли, У меня на карте идет пластина накрывающая память и врм, под этой пластиной такая пластилиновая серая термпопрокладка с блестками, я снял эту пластину и приклеил радиаторы с али экспресс , на чипы и на врм на термоскотч. Так вот я пытаюсь выяснить , что лучше первый вариант или второй. Почему убрал пластину, потому что -подумал, что прокладки дохлые раз они такие жидкие , причем они отдираются кусками от той пластины. Кстати универсальник при 1000-1070 вентиляторов оборотах держит 45 градусов при загрузке ГПУ 99 процентов при длительном использовании . Иногда скачет 46 (радиаторы два по 280х140) при 633 оборотах температура со временем прогревается до 50. Вот незнаю чем измерить ВРМ температуру , что бы не покупать тепловизор. Вот как универсальник смотрится в системе #77
Последний раз редактировалось Artew 25.01.2019 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Artew Я родное буду оставлять - и пластину, и прокладки. Пасту проверю, если подсохла - подмешаю по описанной выше технологии. У меня и чистый полисилоксан есть, если что. nag77 Да, но неравномерность особо не заметил. Весь радиатор примерно одной температуры, даже кожух с вентиляторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Термалтейк сумасшедшие написав на своей картинке фразу "others copper radiator"..! Остальные... Остальные... Остальные медные радиаторы... Они исследовали у Остальных медных радиаторов способ крепления гофроленты к каналам, выявили косяки у ВСЕХ радиаторов и однозначно объявили(не учитывая множества других факторов конструктивных влияющих на эффективность радиатора СВО-компьютера) - Наши Правильные, а Остальные нет..!? Угу... Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит...
#чёкурят
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А температура жидкости при этом какая? У меня с термопастой на чипе примерно такие же температуры были. После замены на жидкий металл упали на 12С и теперь выше 38-39 вообще не видел)
У китайских радиаторов встречал такой кривой монтаж ленты. На hwl и alphacool всё ровно.
Syber Технология изготовления сейчас у всех одна (самая дешевая, ессно), весь вопрос в контроле качества и состоянии оборудования. Ну и человеческий фактор. Я этим вопросом интересовался, когда искал заготовку для самодельного радиатора, и выбрал как раз более сложный в изготовлении пластинчатый радиатор - у него ребра в виде пластин, отверстия в которых имеют лепестки, припаянные к плоским трубкам. Такой радиатор лучше и равномерней продувается и имеет более высокую теплопередачу от трубок к ребрам, чем зажатая между трубок гофра, припаянная к ним только узкими полосками на вершинах загибов.
