Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 462 из 1579<  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
Сколько навскидку стоит качественная СВО со всеми наворотами (датчики, плата управления)?
Фото: 15
ZeroCooolX
Все зависит от количества объектов которые вы хотите поставить под воду. Но в среднем хорошая вода на проц+видяха стоит 15 000р
ZeroCooolX
если ставить водичку на проц маму видео и всякие навороты использовать, то я бы ориентировался на 40-50к в зависимости от радиаторов и количества видях
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 4
bartx3, :-)
Pahen, Ого.
40-50к
Что ж там такое дорогое? Сильно вырастут затраты при переходе от 1ой карты к 2ум?
Фото: 15
ZeroCooolX
Ну например моя вода готовящаяся к 580х2 где то так и будет стоить.
Смотрите сами
7кулеров трабверк-7к
4х радик-5к
3х радик-4к
2помпы-6.5к
ватер на проц -3к
ватер на мать 1к
резервуар для двух помп 3к
ватуры на карты 2шт=7к
=36к это только комплектуюшие сво.
Так же панельки управления кулеров скайты 2шт-3.5к
корпус под водянку 6к.
Шланги+фитинги 2к
Итог
47.5к стоит моя вода 2х контурная.
Вот тут viewtopic.php?p=7836172#p7836172 все в картинках то что описал. правда там 5970, но она проданна и щас ожидаются 580тки))
А в 15к это можно спойконой со средним контуром уложиться
помпа 3к
резервуар 2к
радик 3х 4к
ватер на проц 3к ватер на видяху 3 к
Вентиля обычные 3шт -2к
шланги фитинги 1к
Вот и 15к для твоей системы видяха+проц под воду.
Фото: 4
bartx3, спасибо за разъяснение.
Ну эта система на воздухе пускай сидит =)
Фото: 15
ZeroCooolX
Да пожалуйста вода своебразная вешь)) это как комп можно купить топовых комплектух на 50к а можно средненькую за 15 собрать)) Но ниже 15к не советую собирать, так как эффективность будет уже не намного лучше топового воздуха.
Объясните Чайнику, зачем в торце (сбоку) топа EK-D5 X-TOP White Acetal G1/4 Rev.2 сделаны два отверстия диаметром 5-6мм?
Я еще понимаю два других - для крепления - с резьбой М4. Но эти-то для чего?! :fingal:
Продавец
Фото: 88
Sonic-Chainik
вполне возможно что в White версии - для диодов. весьма своеобразный и красивый эффект подсветки получается с белым ацеталом.
у черной версии врядли есть :)
Фото: 37
bartx3 писал(а):
ZeroCooolX
Да нууу....даже бомжоСВО ито на 15 градусов лучше чем воздух ( мидловое железо с мидловым охладом было (Scythe Ninja Mini, не с боксовым кулером сравниваю), и при этом тише...несравнимо тише... Если хороший радиатор взять (что самое главное) то все будет ОК. А насчет водоблоков, не обязательно брать топовые, разница там максимум 2-4 градуса, за 15 тыр можно вполне хорошую СВО собрать.
И вентиляторы можно не за 700 р/шт взять, а Yate Loon или Zalman ZF-3 которые 200-250 р... а дуют не многим хуже чем те за 700, и по шуму не сильно громче. Возможно такая система не будет выглядеть столь же симпатично и наворочено, но функцию свою будет выполнять на ура... а потом неторопясь попользовав этоу СВО поймете что именно ВАМ в ней не хватает и надо докупить, и докупите со временем. ;)
Я систему на воду перевел - к воздуху больше ни ногой...нафиг нужно...гемороя с ним, как ни странно, больше чем с водой...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 15
Romoro
Я вообше начинал с термалтейка бигватера 745 )) до сих пор коробка осталась в ней только расходники от сво))
KissKaa собственно тебя интересует размер болтов ЕК водоблока VGA или CPU? По VGA могу сказать, т.к. под рукой лежит ) длинна ровно 2см.
Хороший водоблок на видео EK-VGA Supreme HF, только бритва внутри с такой кучей опилок была... Хотя, даже, похоже на куски расплавленного метала. В общем рад, что разобрал перед использованием.
Касательно XSPC RX480, перекрутил резьбу, всего заняло по времени минут 10-15... Кожух радиатора из латуни, потому крутится как по маслу, визуально, действительно, ничего не видно после перекрутки. Залил радиатор силит бенг и силитом для чистки ванных комнат от накипи, поставил с этой жижей на полтора часа на батарею, дабы тепло ускорило процесс... Был удивлен, вода была прозрачной при сливе. Каждого средства влил по 1-2 колпачка.
Еще окунул в кипяток шланг Masterkleer 12,7/9,5, теперь он более круглой формы (был сплюснут), но после этого помутнел, хоть и не сильно, но заметно =( Как не одно, так другое. Я старый свой шланг промывал силитом, кипятком восстанавливал форму, так он и по сей день прозрачный (уже более трех лет). Сравнивал на момент изгиба, что новый, что старый, одинаково гнуться )
Об этом как-то не подумал. Спасибо за идею. :beer:
Crem@tor :up:
Hу вот, хоть один не испугался метчиком воспользоваться. А то постоянные вопли о специфической резьбе иной раз просто смешат.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 15
для чего это делалось?
Фото: 15
Вопросик ко всем по поводу кулеров TFC TRIEBWERK MS-1800об/мин
как лучше их ставить?
1)Что бы они дули на радиатор?
2)Что бы вытягивали воздух из радиатора?
Просто если они дуют на радик то в центре под мотором обдува почти нет(снял после месяца эксплотации и пыли по центральной окружности почти не было), а если его поставить на высасывание то из за того что у вентилятора макушка закругленная находится в углубление, то тогда мне кажется воздух будет просасываться более равномерно на своей плошади 12х12 и отсюда по идее лучшая эффективность.
Вот на сайте у них фотка как вентил на высасывание стоит.
bartx3
Имхо кратко.
Писал ранее тут про них задумки. У вас свои задачи и цели их не знаем…
У меня разгон экстрим для этого брал ASUS RAMPAGE III EXTREME и фулкавер на нее EK FB RE3 Nickel и радик TFC Xchanger - Triple Radiator 360 в корпус Bigtower Corsair Obsidian Series™ 800D установка его на верх была радика так вот винтили не встали в низ на выдув все сверху тайфуны 13 между ними шроуд. Цеплялся один за питание мамки фулкавер фитинг мудрить не стал пока снял передел корпуса еще не делал куланс наверх пока тока внизу установка Koolance 3x120mm Fan Radiator Shroud - Silver тояно будет. Стоят временно тайфун 15 брал на той недели в Оверхарде радик этот внизу стоит теперь наверху с ними будет стоит уже Black Ice GT Stealth 360 XFlow он тоньше задумка установка внутри всего оборудование СВО.
Экспериментируйте сами как лучше ищите золотую середину часть на вдув, выдув и т.д. и главное шум. Я далее их попробую на море 9х120 решил купить правда 6 винтелей у меня тока Хобби.
главное их пред. это вудув внутри корпуса внизу радика если нагрев есть сверху выход холод и радику заодно и если надо в помощь с верху еще выдув. обдув по всей площади корпуса при разгоне теплый воздух чув. не жар. краткий экспромт был тока у меня еще притирка и закупка еще будет.
как писал ранее будет сравнение с тайфунами 15 трайберков.
Извиняюсь за стиль и русский (иностранец уже) если что не понятно переспросите.
Фото: 15
Geraint
Мне на оверхарде сказали что проверяли это и оказалось на вдув эффективнее нежеле на выдув.
То есть
http://ipicture.ru/uploads/20101205/nMMSH61G.jpg вот так лучше)) ну значит так и оставлю
bartx3 писал(а):
Geraint
То есть
На 1800об скорее всего так и будет лучше. На оборотах менее ~1200 (зависит от конкретных вентиляторов и радиатора) будет лучше на вытягивание.
Фото: 15
Wiser
Так они у меня через реобас на 900об/мин работают, и лишь при достижении 35* радиатора включаются на 100%
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 9
