Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 463 из 487<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Ну хз, зачем париться. Уже больше года в системе крутиться какой-то концентрированный антифриз на этиленгликоле, который я "на глаз" разбавлял с дистилятом примерно 1 к 5. Колба чистая, каналы на водоблоках, насколько я могу видеть, чистые. Что еще нужно?
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
ivanch88
:applause:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
я тож решил термагенту попробовать, подкупила цена 1500 за желтый ). концентрат карбоксильного антифриза подороже выходит, а у старого мобила уже срок годности истек ). разбавил треть к двум дистиллята. посмотрим, краситель не выпадет в осадок, как это у антифриза было (розовый). но цвет прикольный, черепашки ниндзя вспомнил :D
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 11
нашел у себя в хозяйстве пропиленгликоль)
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/te ... 26919.html
С вертушки лить не охота, состав бы найти)
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Лучше было зеленый взять, он уже проверенный. А во желтому только одно плачевное видео на ютубе.
Фото: 4
от человека, который тупо после воды, без промывки залили термагент ;) А потом ДИКО УДИВИЛСЯ, что жижа на пропиленгликоле вымыла всю грязюку и равномерно распределила по контуру :D Или вы думаете 0 почему он не показал состояние системы ДО залития термагента?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 11
Megagad я бы видео этого гражданина вообще не рекомендовал к просмотру, из всех было интересно как он льет масло в мазду зеленое и на фоне его жена, это самый полезный ролик!
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Написал поставщику-производителю вот что ответили:
Ваш вопрос
Добрый день, можно использовать в контуре СЖО для ПК?
Ответ от пользователя Официальный представитель продавца SINTEC DELIVERY - официальный магазин Sintec Group и HausHerz Corporation
Добрый день! Да, можно. Лучше разбавить 2 к 1, чтобы не такой вязкий раствор был. Ещё интереснее будет взять для этих целей Thermagent Multi. Благодарим за интерес к продукции THERMAGENT.
Ну то есть рекомендуют желтый брать)
Megagad писал(а):
от человека, который тупо после воды, без промывки залили термагент А потом ДИКО УДИВИЛСЯ, что жижа на пропиленгликоле вымыла всю грязюку и равномерно распределила по контуру Или вы думаете 0 почему он не показал состояние системы ДО залития термагента?
Я знаю людей, которые так же после воды без промывки заливали зеленый термагент, и максимум, что у них случалось - немного белого налета в резервуаре.
Фото: 4
а я что вам говорил? желтый мультик бадяжим 1:2(литр мультика на два литра дистилята) и радуемся.
у него ЕКшные ватеры с никелем шелушащимся и медные радики ;) И судя по другим видео - он уже баловался с "серебрянными спиральками" и водой... ну вы поняли, откуда у него в контуре "чернота" полезла?
Поэтому у меня в контуре три(!) фильтра стоит. На днях мб как раз попробую с воды на термагент перейти зелёный. Или нет. Но канистру получил, надо один фильтр поменять только.
Фото: 273
они ничему не способствуют. Даже автомобильные микронные.
На первое время - способствуют. В них уже осел крупный мусор который попал туда после пробных сборок и ещё хз откуда
Фото: 273
так поэтому промывку проточкой и делают на новых комплектующих.
У меня вот мусор давали только топы из РОМ - резьба. И все. Радики даже китайские чистые были.
У меня почти всё б/у.
Мб и оно + остатки фум-ленты. Короче в моём случае - лишним не было.
MyaSSSko писал(а):
остатки фум-ленты
Вау... :shock:
Это-то откуда в контуре СЖО-компьютера..?
Да как ни иронично - от тех же фильтров, которые через водопроводные фитинги присоединял. Но там и черное что-то болтается, типа ниток, мб куски резьбы какой-то, не знаю.
Я честно пытался сантехническое добро через уплотнительные резинки собрать, как и с фитингами СЖО, но там с этим не задалось. Крч сам же придумал себе заморочку, сам же от неё и спасаюсь)
Фото: 114
CHiCHo не скажи, я каждый раз как систему перебираю на фильтрах что-то да нахожу, зато как стал ставить фильтры на постоянку перестал находить "всякое" на входе в микроканалы водо блока
всегда какая-то пыль/шерсть попадает при сборке/заправке, с радиаторов и фитингов может осыпаться краска (с резьбы в основном) если контур на шланге то ещё и с шланга всякое Гэ может выделятся, а ещё заусенци с акрила (от М/О водоблоков и со срезов трубок), окалина от пайки с радиаторов, резиновая бахрома с уплотнительных резинок и бог знает что ещё!
даже в контуре в котором ничего не менялось всё равно какое-то кол-во мусора всё равно появляется... так что фильтры скорее нужны чем нет
я использую переделанные на большее проходное сечение битсовские фильтры, а при заправке большой фильтр (аналогичный за 5х ценник продаёт альфакул) еще как вариант - фильтр для моек высокого давления через переходники на 1/4"
MyaSSSko вместо фум ленты - есть смысл использовать гель сантехмастер его ели что легко снять и сохнет быстро.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Я попробовал такой поставить
Есть ощущение, что он травит воздух. После него стоит дуалтоп, и когда я включаю на полную - в нём появляется воздух. А если включаю дуалтоп до него - то воздух выгоняется.
В общем его бы доработать, сделав в нём клапан сброса воздуха.
Пока что самое лучшее решение, на мой взгляд. Думал фильтр как у альфакула будет лучше с точки зрения сгона воздуха, но оказалось наоборот.
Фото: 114
MyaSSSko м.б. переходники на фум ленте травят или затянут плохо или резиинка под колпаком плохая/повреждённая м.б. просто бракованный и гдето не пролив корпуса сапунит... мой вроде не травил когда его в разрыв контура на БРС выткал на 2й системе.
Так то обычно я его только на заправку ставил на заливную ветку (старый рез-колба ЕК, фильтр, кран всё на жестких переходниках накручивается на фил порт) используется для лёгкой заправки без воронок, нажимных бутылок с трубкой от капельници и прочего дурдома, получается удобнее чем с 1разовым фильтро для лкп которые использовал раньше, а лить можно хоть с канистры.
Такой фильтр удобнее чем от мойки, за счёт меньшей длинны, но из него долго стекает остаток жижи из-за сложной формы...
по работе +- то на то оба.
Если фильтр от мойки sterwins, то да, а если karcher ориг, то у него сетка заметно меньше, в ней ячейки почти невозможно разглядеть.
У меня на внешнем радиаторе сейчас колба даже не закрыта, заправляю просто с бутылки/канистры. Под колбой сразу стоит фильтр от мойки, потом помпа, потом ещё один фильтр посреди магистрали, потом комп, потом на обратке стоит фильтр с колбой, и потом ещё помпы.
Касательно заправки через фил-порты не нравится, что скорость заправки ограничена пропускной способностью течения воды через шланги. А помпы тянут быстрее, чем гравитация.
