Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 464 из 620 • <  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
tonygks писал(а):
датчик вкручен со стороны вертушек на морде?
Датчик сзади помпы вкручен. А коннектора карт не было, пришлось колхозить...
Фото: 17
d1e писал(а):
Водоблок родной с картой идёт Gigabyte Aorus Waterforce.
Ты на этом поделии поменял термопрокладки? У меня 3080 такая же, после замены на 13mkw выиграл около 24 градусов на чипах памяти, так к сведению
Rtx 4080 +жижа
модель и толщину можете написать?
меняли везде или только для памяти?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Сколько память показывает сейчас? У меня память с 2х сторон поэтому жесть конечно.
Всем добрый вечер. Имею на фронтальной панели корпуса 2х480 радика. По умолчанию можно на верх кинуть один 420 или 2х360. Что лучше будет и эффективней?
Alexey1977 Смотри на ютубе по своей модели. Не только модели, но и производителе. Почти у всех разные толщины.
Bykski 30 mm RC Series Radiator Review
nag77 С возвращением!
Mo-ra420 где-то сбоку и любой нормальный корпус, не гроб.
Фото: 235
Что за стереотипы такие гроб не гроб , так вобще можно любой корпус да и туже мору обозвать гробом просто один будет побольше гроб ,а другой поменьше гроб или один побольше гроб и два поменьше гроба если использовать мору)
Давай начнем с того почему у тебя этот вопрос возник , тебе что не хватает 2х480 и если да то как ты это определил?
От себя добавлю что эффективней будет вариант или выносной радиатор типа моры или радиатор в отдельном отсеке корпуса чтобы им не подогревать или что бы его не подогревали компоненты системного блока и всякие стеклянные стенки не мешали забору и выходу воздуха . Так же ты можешь по экспериментировать собрать контур вне корпуса погонять тесты посмотреть температуры ,а потом в корпусе различные варианты установки радиаторов попробовать и все станет ясно .
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
В планах добавить ещё 2-3х3090 и 2 вд на 2 процессора. Один из них будет скорее всего trx. Чувствую без моры тут никуда. Но хотелось бы и внутри все ниши занять. И вот думаю мору в отдельный контур лепить или всё в один запихнуть.
Фото: 235
Как вариант можно такой корпус купить https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/korpusa_svo_mountainmods_2127424166?src=fs сверху железо внизу радиаторы там наверно большие альфакул влезут но это не точно сам в руках не держал)
проще и лучше МОРА-у купить и добавить в контур
AVR Меня мой корпус вполне устраивает. Эстетично, красиво и 2 матери с кучей радиков влазят.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Alexey1977 мора конечно хорошо. Придётся смириться с неуместным жужащим антуражем рядом с системником. Можно на лоджию её поставить, шланги через стену пустить. Можно за балкон 😄😄😄. Буду думать. Но один ли контур делать? Или 2?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Кстати, если за балконом повесить, как летом будет происходить охлаждение интересно... Или на лето какими нибудь быстросьемами менять на другую мору внутри?
d1e писал(а):
один контур
Радиатор расположить чтобы солнце его не грело(в тень) и пущай себе шпарит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
пущай себе шпарит
А вентили как в дождь, снег?
Если балкон не застеклен, то сори)
Фото: 235
хозяин барин ) так то много ,что можно сделать тем более если финансовая сторона не сдерживает хоть 1-2-3-4 моры ставь хоть на балконе хоть на стены в комнате или даже чилер и для него шумопоглощающий корпус или вобще все вместе ) хотя чилер тоже на балкон можно что бы не слышно было .
nag77 писал(а):
сори
Балкон застеклен, но я думаю atlonn имел ввиду за балкон повесить "и пущай себе шпарит"
Фото: 235
а летом эффективность его будет не очень тем более если лето жаркое
AVRНу значит только балкон с кондиционером остаётся, как вариант помимо соседства с корпусом.
