Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Имеется Alphacool Eisbaer 360 Black, 3 года использования. И в последние пол года замечаю постепенное снижение эффективности охлаждения. Полагаю, что дело в охлаждающей жидкости, как никак не менял её с момента покупки СЖО. Можете посоветовать охлаждающую жидкость для данной водянки. И какие подводные камни имеются при смене жидкости. Тупо вылить старую жидкость и залить новую, или какие дополнительные действия надо будет совершать.
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
а термопасту меняли? Может с нее начать? Обычно через год уже температуры расти начинают, а если мх4 то и еще раньше
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
А термопады? (кстати с ними зачастую еще приколы, что производители могут использовать пады нестандартной толщины (к примеру 1.5, 2.5мм) и мягкости, в результате заменяя на новые вроде бы может и получше, но из более доступных толщин 1-2-3мм охлад хуже, чем на стоковых падах)
Народ который день ломаю голову над выбором воды на 360 для 9900к. выбор пока между DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2 , ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB(можно без подсветки), Fractal Design Celsius S36, нужно максимальное отношение шум/производительность на 25-30дБ
Ну там вертушки могут не понравиться, хотя на низких оборотах их не слышно. Хороший вариант, а если поменять вертушки на NF-A12, будет еще лучше, но не бюджетно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Добрый день. Есть ли смысл искать что то лучше и конечно дороже, чем GamerStorm CASTLE 280 EX? Хочу ее поставить спереди на вдув, места много, можно даже вентилятору с двух сторон, зато поменьше обороты поставить. 5800х в авто, читал именно на вдув у людей с ней температура прилично упала по сравнению с башней двухсекционной, если на верх, то почти тоже самое. Сейчас стоит скайт фума2, основание не выравнивал и не хочу.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Ещё вариант Arctic Liquid Freezer II 280, но этот мелкий вентиль мне не к чему и вид водоблока с помпой какой то стремноватый, но широкий радиатор в плюс конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
dim235 Добрый день! А чем не устраивает? У меня такая же охлаждает 5900Х. Андервольт -0,08. Больше 76 градусов в Handbrake при 90% загрузке не видел. Вполне себе. Еле в влезла в мой корпус с подпиливанием одной вертушки.
_________________ STREACOM BC1 V2/Ryzen 9 5900X/ROG Crosshair VIII Hero/KFA2 GeForce RTX 3090 TI HOF
По описанию всем устраивает)) вот спрашиваю как она с ryzen 5000 серии дружит, 2 отзыва нашёл, что отлично. У меня сейчас воздух scythe fuma 2, хочу попробовать aio 2x140, 3х120 не хочу не удобно ставить и меньше вариантов установки, по нескольким обзорам понял они на одном уровне или даже бывает 2х140 лучше немного (Arctic) Как помпа? Не очень шумная?
У меня системный блок стоит на расстоянии вытянутой руки. Помпу вообще не слышно. Вентиляторы через БИОС настроил. Крутят мощно после 65 градусов. В простое 39-45. Обороты вентиляторов в простое 860-900. Всю картину портит ASUS GeForce RTX 3060 PHOENIX с неотключаемым в простое вентилятором.
MarWood писал(а):
Этот вентилятор отключаемый. У него отдельный пин-коннектор, подключенный на помпе. По умолчанию он вкл, но проблемы с отключением не будет.
Да понятно это, просто он есть и все равно мозолит глаза, вроде все отлично у этой воды, но внешне не нравится, ещё и шланги в оплётке цвета…как гольфы мой бабушки 😂 но толстый радиатор это реально жирный плюс
Не все там отлично. Там толстый радиатор, требующий вентиляторов с высоким давлением, а вентиляторы поставили декоративные, которые даже через тонкий радиатор не способны продувать. К тому же эти вентиляторы воют при изменении оборотов, да и довольно часто попадаются с вибрацией.
какой толщины радик менее влияет на сопротивление воздушному потоку, чем как часторёбренный. В основном я смотрел бы, как часто оребрение рада. Если 10-16fpi, то норм. с тихими вентилями. Если 20-30fpi(fins per inch, рёбра на дюйм), то с тихими (соответсвенно с слабым давлением) вентилями будет менее еффективен, а с мощными (но громкими) вентилями (где менее важно снижение воздушного потока, но "начинает работать" большая площадь теплообмена больше упакованных более частых рёбер) будет более еффективен чем рад оптимизированный для тихих вентилей.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Если внешне не нравится не бери. Нет смысла портить впечатления! Тогда корсары тебе надо купить, вот там всё красиво
Ну не знаю на счет вентиляторов, но температуры меня устраивают. Неужели просто за счет быстро съема тепла на 5600x AIO выигрывает у воздушки?! На счет воя тоже не заметил, как раннее писал до 1000 оборотов я не слышу их, а до 1200 оборотов только воздушный поток. Дальше я не гнал вертушки. Вибрации тоже нет.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Про вентили не знал, думал все арктики хороши, по старой памяти, а у дипкулл они лучше (как то сомневаюсь, учитывая цену)?
По эффективности - заметно лучше, а по шуму при одинаковой эффективности ничем не хуже арктиков.
Воздушка скорее всего была кривая и подогревалась от ВК. Я на 3700х вообще вентиляторы фиксировал на 850 об., т.к. повышение особо ничего не давало для его средних 40-60Вт потребления. А вот когда переставил водянку на 10700к - уже понадобился весь потенциал системы охлаждения. Тут несколько человек говорили, что поменяли штатные дипкуловские на арктики и мол они значительно тише. Вот я тоже решил поменять. Сначала взял Р12 - их сразу вернул, т.к. они выли при изменении оборотов, не помню точно с каких, вроде где-то с 1300-1500. Посмотрел отзывы - это типичная проблема для данной модели, поэтому решил поменять на Бионики Р. Когда бионики держишь на весу - они предельно тихие даже на максимальных оборотах и поток вроде нормальный, но стоит прикрутить на радиатор - поток падает в ноль, и появляется заметная вибрация. Либо производитель внаглую врет про давление, поскольку она заметно хуже дипкуловских, или же маркетинговая уловка и заявленное давление есть где-то в одной точке по центру, как они рисуют на буклетах. При этом по эффективности они разительно уступают штатным дипкуловским. Если со штатными 240 радиатор тянет 250Вт, то с арктиками не тянет и 200Вт.
Вот оставил один бионикс, у которого была самая меньшая вибрация из 4-х. На радиаторе не так заметно было, а на поддоне просто жуть, при том, что поддон далеко не из фольги сделан. От штатных слышен сильный поток/ветер, тогда как от арктика только на максимальных оборотах начинается намек на продувку, но там уже вибрация адовая. При этом дипкулы дуют через радиатор, который стоит за глухой стенкой корпуса с фильтрами, а арктик просто через фильтр уже не дует почти. Так что, имхо, арткики - это некие декоративные изделия от компании, в которой даже намека нет на контроль качества.
Сейчас этот форум просматривают: Zotics и гости: 7
