Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 466 из 1245<  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 266
ego0550 писал(а):
а вентиляторы поставили декоративные, которые даже через тонкий радиатор не способны продувать.
Слушайте, ну перестаньте уже распространять эту дезинформацию. Р12-120 - одни из лучших вентиляторов для радиаторов. Если у Вас что-то не получилось, это ничего не значит.
Эти СВО с "декоративными" вентиляторами - практически самые эффективные на рынке.
Дипкуловские вентили по сравнениюс Р12 - ревущее нечто, в несколько раз шумнее.
Ну вот и перестаньте распространять дезинформацию. Вентиляторы с маркетинговым заявленным давлением априори не могут быть самыми лучшими для радиаторов. Если у вас не на чем проверить, чтобы в этом убедиться - это ничего не значит.
Фото: 266
ego0550
У меня биониксы и стоят на СВО, негде уж, ага.
А низкое давление - либо оно на словах, ибо пруфы. Иначе некрасиво.
И даже на корпусе они хороши
60057
Всего в 1 дБ от лидера.
Покажешь как они у тебя продувают твое СВО при 250Вт нагрузки на процессоре или при 300, если 3 секционная?
Фото: 266
ego0550
В смысле как?
Все фото в галерее. Пуш 3 бионикса.
59174
CHiCHo писал(а):
В смысле как?
Ну в смысле запусти на процессоре нагрузку в 300Вт и покажи как у тебя эти биониксы ее вывозят хотя бы минут 10 с показаниями hwinfo. Какой, кстати, радиатор стоит?
У меня на 240 дипкуле штатные тянут 250Вт, биониксы троттлят ниже 200Вт. Смотрим заявленные характеристики Дипкул, Воздушный поток 69.34 CFM Давление воздуха 2.42 mmAq. Арктик бионикс. Airflow: 67.56 CFM/ 114.9 m³/h Static Pressure: 2.75 mm H₂O
Заявленное давление солидно больше, поток практически одинаков, но при меньшем давлении сильнее падает поток при помехах. Очевидно, что при таких заявленных характеристиках арктики должны быть как минимум не хуже, а то еще и эффективнее. Но реальность несколько иная.
Блин, да даже чисто визуально. От дипкуловских проходя через фильтр, ощущаемый рукой поток, почти не слабеет, тогда как от арктика становится заметно слабее.
PS я надеюсь у тебя бионики стоят одни на радиатор, или они стоят бутербродом с биквайтами, и ты при этом что-то говоришь про эффективность арктиков? :oops:
Для эффективной продувки радиаторов 120 типоразмера есть Gentle Typhoon'ы и их аналоги: XPG Vento Pro, Noctua A12X25, Scythe Gentle Typhoon, Thermaltake Toughfan 12 (последний - бюджетный аналог попроще).
Да, дорогие, зато потом покупаетe AIO воду по остальным критериям, ведь отдельно купленные Тайфуны сделают свое дело.
SpeedT писал(а):
Gentle Typhoon
Код:
Эффективная и бесшумная работа благодаря двойным подшипникам
Это шутка такая? Двойной шарикоподшипник бесшумный? Ни разу еще не встречал тихих на шарикоподшиниках. Палит вот тоже на геймроки в 30 серии поставили вентиляторы на двойном шарике - и это просто лютый ужас, дешманные втулочные на гейминг про намного тише.
А вот ноктуа да, отличные, и может на самом деле имеет смысл взять. Правда в нормальных магазинах, где без проблем можно прийти и поменять, их почему-то перестали продавать, а это сейчас актуально, т.к. качество ноктуа просело и попадаются с вибрацией.
Фото: 266
ego0550
Я не сайлент фрик, поэтому пуш-пулл.
Биквайты не вытащили бы 317 Ватт никак. Потому что боковое расположение. Тесты в галерее все есть у меня. Ручные тесты потока и прочего - это хорошо, но недостоверно.
вентиляторы, которые надо брать пачками, что бы выбрать 2-3 без брака априори не могут быть лучшими. К тому же походят год и на мусорку, или бегать с ними по гарантии.
Это не шутка --- почитайте реальные тесты --- Тайфуны реально "условно бесшумны"...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
Тайфуны НЕ безшумны, но на "ходовых диапазонах оборотов" (800-1400) с низким уровнем шума, и с зачастую лучшим соотношением шума/потока/давления.
Имхо почти полностю (относительно) безшумны лишь на втулках и/или гидродинамиках, но то зачастую на ниже оборотах, чем часто используют вентили в нагруженной системе охлаждения.
Но если тайфуны удачные .. я бы не делал бы обобщенные заявления что шарикоподшипники вообще тише/лучше. Обычно наоборот, как раз "в среднем по больнице" большинство на втулках/гидродинамических тише.
По етому шарики обычно ставят или где важно долговечность и независимость положения установки, или в очень мощных, где шум потока и крылчатки заведомо перекрывает шум любого подшипника. По крайнее мере - "в среднем". Тайфуны - имхо более исключение подтверждающее правило.
Фото: 266
Не надо просто подходить к покупке копеечного товара, как к тесту ЛКП на мазерати.
У меня из 4 Биониксов все нормальные, один я сдал исходя из внутреннего ощущения прекрасного, но и он был абсолютно годным. Не репрезентативно, но так же как и у тех, кому надо покупать пачками.
И насчет "лучших" - известно, что такое анализ по параметрам? Параметры разные бывают, речь об эффективности на шум. К тому же, если соотношение цена/качество. За пачку Р12 не купить даже одного А12 от Нокты, она в целом по ц/к в жопе списка.
У кого они выходили из строя через год?
Фото: 133
Аки 2 моцика - один вообще без глушителей, а второй - новая Ява-панелька. На оборотах от 1500 по шуму их сравнивать в принципе бессмысленно, т.к. Дипкул тут будет в полной жопе. На оборотах до 1000 их сравнивать по эффективности- тоже бессмысленно- Р12-е будут в заднице.
Р12-е удобны тем, что:
- копеечные, и даже если через год какой-то из пачки загремит, проще купить любой новый, чем за 600 рэ по гарантии менять,
- можно не заморачиваться настройками кривых- выбрать любой профиль в БИОСе и пусть дуют.
Коллега, помнишь мой вопрос: а что бы сделали покупатели в Европе, если бы дутьё было бумажное? Я думаю, засудили бы так, что Арктики хрен отмылись бы.
И с рисунком потока они в общем-то не врут- конус нарисовали- конусом дуют, очень даже может быть, что максимальное давление у них на острие этого самого конуса.
Если Биониксам альтернативу по цене ещё можно найти, то Р12-м - очень и очень сложно.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 266
Абсолютно. В этом и состоит их прикол - на 1300-1400 они бесшумны, но хорошо дуют. Разгон до максимума даст 2-3 градуса, но ценой шума.
понимаю, что не правильно, но ради эксперимента, если делать push-pull систему из тех вентиляторов, что уже есть под рукой (2 nf-a12x25 и 2 nzxt aer p120). То какие лучше ставить на вдув - те у которых выше статическое давление или наоборот. Или все таки одинаковые на продув?
Фото: 266
именно так
Фото: 59
Ткните в верный вариант расположения на морде радика, висел сверху кушать не просил. Спереди 3 вертушки на вдув. Если на перед фитингами вниз ставить то они упираются в вк и стремно за шланги т.к. радик прям висит на них спокойно не шелохнувшись незакрученный. Если вешать фитингами вверх, то их нужно располагать выше помпы верно?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 266
И вверх, и вниз можно. Просто обычно длины шлангов не хватает, что вниз фитингами.
Главное при установке на фронте - чтобы верхний торец радиатора был ВЫШЕ помпы, и все.
Воздух будет в сливном шланге, в подающем через некоторое время - никогда не появится, даже после длительной остановки. Помпа будет всегда с водой.
Фото: 59
CHiCHo :beer:
Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд:
После переноса радиатора l240v2 на морду пропало неприятное дребезжание на максимальных оборотах и увеличились сами обороты по мониторингу, слышен только поток воздуха, проц стал лучше охлаждаться. В простое меньше температура и обороты вертушек.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 6
