Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 466 из 947<  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
CrownA писал(а):
радиаторы должны быть вне корпуса
Глупости свои не повторяй раз за разом, а то уже не смешно..!
Ни кому и ни чего радиаторы не должны - они могут базироваться как в СБ, так и за его пределами --- а вот как всё это дело "обыграют" так оно и будет... :punish:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
bomber91 писал(а):
45 градусов вк вода 36 на входе в радиатор 31 на выходе из него
Эти показания на каком радиаторе/радиаторах?
Фото: 21
У меня вот большое подозрение, что там скорость потока очень низкая и вентиля раскручены прилично - 5 градусов разница на портах радиатора это многовато. Я как-то пробовал в качестве эксперимента отключать вентиля на всех радиаторах, кроме одного и снижать поток до 70-80л/ч и даже тогда дельта была порядка 3 или 4 градусов.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Вот и я думаю, с такой дельтой на портах радиатора фуллкаверу грех претензии предъявлять.
nag77 мора 420,пуш+пул 800 оборотов вход 140 порядка 400 оборотов выход nf-a20
поток действительно не большой дабл топ задущен на половине мощности
Для эксперимента, повторите, плиз, тот же тест, для которого приводили указанные температуры, увеличив обороты помп хотя бы до 4000 оборотов, не трогая обороты вентиляторов.
nag77 вечером
bomber91 писал(а):
bomber91
Подзабыл, вы упоминали, это букски или барроу?
Фото: 53
А смысл экспериментировать, когда вот это -
Сделано специально, чтобы так и было всегда...
Фото: 11
подскажите
на материнке
ASUS PRIME Z270-A
можно как то подключить помпу и кулера отдельно на управление скоростью оборотов?
сейчас просто увеличение скорости помпы вызывает и увеличение скорости кулеров.
а мне надо, что бы помпа работала на 100%, а кулера были тихие на 500 оборотов.
подключал и сpu fan и спец порты для помпы AIO PUMP-эффект один
вчера подключил помпу просто к разъему корпусных вентиляторов-но, что то не так не работает она на 100%
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 53
Ну и подключи ее на 12 вольт к БП, какие проблемы. Тем более что помпой вообще рулить не надо - выставил один раз обороты и забыл.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Скорее всего сдохли твои разъемы (или на пол дороги к этому) после таких подключений. Посмотри сколько твоя помпа по току жрет и на какой ток вентиляторные разъемы рассчитаны и все сразу станет понятно.
Фото: 11
да нет норма там все
вот моя СВО
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-p280
что там помпу можно на 12 вольт посадить и как?
вот о материнке о вентиляторах
Fan Xpert 4
Материнская плата Prime Z270-A предлагает гибкие средства управления вентиляторами системы охлаждения, которые доступны через UEFI BIOS и специальную утилиту Fan Xpert 4.
Отслеживание нескольких термодатчиков
Каждый вентиляторный разъем поддерживает мониторинг данных от трех термодатчиков, в том числе от тех, что установлены на видеокарты ASUS*.
Для водяного охлаждения
Специально для водяных систем охлаждения на материнской плате имеется разъем для подключения водяной помпы.
Поддержка 4-контактных вентиляторов
Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки подключенного вентилятора (ШИМ или изменение напряжения питания).
Поддержка мощных вентиляторов
Специальный разъем с силой тока до 3 ампер.
Встроенная защита
На каждом разъеме для вентиляторов реализована защита от перегрева и перегрузки по току.
Помпа у вас с PWM управлением. Убедитесь, что в биос регулировка разъема вентилятора переключена с DC на PWM управление и что сам разъем на плате поддерживает PWM.
Фото: 53
Ну если норма, тогда разберись, как управлять помпой PWM и вентиляторами. Еще можно задуматься о приобретении специализированного контроллера СВО, потому что управлять СВО с помощью материнской платы - еще тот изврат.
nag77 barrow
Фото: 11
да и помпа и вентиляторы переключены PWM управление
Тогда что может не нравится? В Q-fan контрол в биос для конкретного разъема переключитесь в режим мануал и поставьте 100% на графике. Помпа будет работать на полных парах.
Мануал
Снимок экрана (849).jpg [ 102.03 КБ | Просмотров: 797 ]
Фото: 11
проблема в том. что ставишь в мануал и помпу в 100% и тут же кулера переходят в 100%-они дублируют друг друга.
если только помпу подключить отдельно в корпусный вентилятор--на рисунке выделено красным, то не потяно она как то работает на 100%, а как будто на 30%
белом выделы разъемы куда, я подключал вентиляторы от радиатора и саму помпу-то как я и писал ранее с увеличением скорости помпы и параллельно увеличиваются скорость вентилятора ( как заставить их не зависимо работать?)
Последний раз редактировалось miwa 30.01.2019 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Bazarov
Я так собирал:
17-12-45-ae8fd4f24a88.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 905 ]
То есть можно отвести ватер в сторону и заменить компонент.
Ссылка не работает.
Сейчас этот форум просматривают: SpaWn2004 и гости: 8
