Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 467 из 487<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
iamgreen писал(а):
так g12/13 и будет розовый/фиолетовый
Мне именно 12/13 надо?
Можно разные аф между собой мешать для получения нужного цвета?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Фото: 261
StaticRevenger Там не только разный краситель, там совершенно разная основа. Смешаете G11 с G13 и получите осадок или кисель какой. Мешать можно АФ только на одной основе и желательно от одной фирмы. G12 или красный или розовый, редко желтый. Синий и зеленый, это самый старый антифриз G11, годяшийся для Жигулей и Зилов и мешать с желтым, красным и розовым нельзя. Да и среди G12 дохера разных, есть G12, есть G12+, есть и G12++, и у всех немного разная основа, не слишком хорошо дружащие друг с другом. Конечно у нас не автомобиль и таких температур нет, а все несовместимости сильней всего вылазят при росте температуры. Холодный АФ смешаешь и вроде нормально, а нагреешь даже до 40° и пошла реакция.
Почему и пользуешь, то что есть, только воду можно добавлять.
Замешал термагент мульти с водичкой. Цвет по-моему приятный.
Канистра только отстойная и проливается с нее много, выглядит как кровь у хищника из фильма.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 4
нужен карбоксильный антифриз на этиленгликоле. не нужны старые силикатные и самые новые гибридные\лоргибридные - минералы будут в осадок выпадать. пропиленгликоль тоже не нужен, он гуще и кмк хуже убивает биоту.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ниче там не выпадет, тем более G13 это лоргибридные в основном, уже с добавкой силикатов.
вообще ни цвет и этот G* (это чисто ваговская градация) не показатель того что нужно. ищем добавки на сайте основного производителя BASF - Glysantin
https://akross-oil.ru/baza-znanij/tehni ... ntifrizov/
там по ссылке картинки, почему карбоксилатный предпочтительнее (лучше теплоотвод)
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 писал(а):
(лучше теплоотвод)
в машинах если только? :D
думаю в контуре существенного различия не будет по температуре, пока лазил по тубчику смотрел всякого, он мне подкинул видео где мужик сделал из говна и палок контур, и обычная водица по его тесту имела больше теплоотвода чем антифриз и тосол
такой не нашёл, взял FUCHS Fricofin DP G12++
будем посмотреть :?:
взял фиолетовый, но я походу очень давно не видел фиолетового, и при разбавлении в контуре он стал каким-то розовым..
вопрос, можно его подкрасить прозрачными каплями еквб?(обычные краски без присадок)
Фото: 273
база же.
Всегда пользовался EK-шной жидкостью CryoFuel Blood Red, а сейчас исчезла с продажи. На офф сайте у них чуть ли не на всех товарах застыла доступность в ноябре, как будто уже пару месяцев никто сайтом не занимается. Они что того, накрылись? Обычно раз в год меняю жидкость, а тут хз, не найти нигде. Из готовых есть ли что то нормальное на замену EK?
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
artemuss1990
У ЕК всё очень плохо сейчас.
Буквально на днях какой-то видос-отмашка выходил. Типа вы не переживайте мы не умерли.
Заказы с сайта, которые люди делали еще летом - отправляют только сейчас. Это если вообще отправляют.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Мда почти весь контур от них был кроме водоблока
artemuss1990
Ну у меня от них только шланги ZMT и парочка поворотных адаптеров на 90 градусов.
Может выкарабкаются после реструктуризации, кто знает?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Чем то заменить их воду из фабричного можно?
тоже поступила такая информация от инсайдера
заказал у них в начале декабря кой чего, думал всё чики брики будет..на следующий день отказался сразу, т.к. нашёл дешевле и ближе..в итоге уже месяц ни ответа ни привета, 4 письма настрочил им чтоб просто кнопку отмены заказа нажали..глушняк
так, эта..можно дистилят и антифриз 1к1 красить екашными красками? :?:
Фото: 114
StaticRevenger ЕКашная жижа свободно ходит на много больше года, оставляйте как есть и не волнуйтесь у меня ЕК блуд ред 4+ года в контурах была и выкинул я её не потому что испортилась а за ненадобностью
З.Ы. напомнили про жижу вспомнил что вроде дето валялось, порылся за диваном нашел 2 непочатых 900мл бутылки EK CRYOFUEL цвет Blood red
год выпуска - хз, в р-не 2020 или раньше т.к. не помню когда покупал, а на таре дат нет, если есть вариант забрать с Красноярска отдам за 2х литровую колу или сок
по почте отправить сложно - не хотят жидкое и похожее на "какую-то химию" брать
(хотя заказы с озона с сиропами и газировкой возят 2е стандарты они такие)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
Чем чистить никелированные поверхности от осадка?
Забились микроканалы
Лимонка подойдет?
Ну у меня вроде жидкость нормально выглядит, цвет не поменяла, только в водоблоке чет чуть белый налет что ли в каналах, это еще с того времени как solid их жидкость юзал. Думал может прочистить.
devd писал(а):
Лимонка подойдет?
Нет хана никелю тогда
artemuss1990 писал(а):
devd писал(а):
Лимонка подойдет?
Качественному никелю ни чего не будет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
https://www.ekwb.com/blog/how-to-clean-water-blocks/ тут рекомендации от EK как чистить водоблоки
Фото: 4
Почистил cillit bang антиналет+блеск с щавелевой кислотой.
Докладаю по поводу ингибитора ALRO в рекомендуемом количестве вкупе с качественным дистиллятом принесённым с работы где стоит дистилятор, он мне снял частично никель с водоблока 7900xtx Аква в районе микроканалки и двух уголков Enzo по резьбе, снял мало потому что я вовремя заметил и слил это убожество, пожалел что вообще его попробовал но слава Богу ничего не залепило. В итоге взял Хотстрим, больше месяца держав в жидкости никелевый фитинг, никакого налёта и тд не появилось, залил жидкость в контур. Термагент не понравился тем, что сразу +5 по железкам получаю, даже если разбавить, плюс контур сложный и не хочу резать поток. Тут вроде бы читал, что проблем никаких не было и решил залить ALRO... В итоге проблемы есть, ALRO не рекомендую, готовый дистиллят с ингибитором Хотстрим пока показывает себя хорошо, стоит очень демократично, поглядим что будет со временем.
Урок как минимум проверять жидкость никелевыми фитингами и тд до заливки в контур на протяжении месяца усвоен...
Странно, не заметил вообще никакой разницы по температурам по сравнению с составом "деионизированная вода + концентрат EK clear"
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Сейчас этот форум просматривают: matocob и гости: 13
