Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
alexpolyakov писал(а):
что бекплейт у видеокарты с фуллкавером греется градусов под 50 градусов за 10 минут бублика?
Какой фуллкавер, сколько на чипе *С, в каком месте 50*С на бэке, чем измеряли, что за бэк, родной от карты, от фуллкавера, есть под бэком термопрокладки, нет термопрокладок, что за карта и т.д.)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Если карта, что в профиле, то нормально... контакт ч/з термо-прокладки с питальником и памятью.
"Пластина, накрывающая обратную часть платы, выполняет не только защитную функцию. Она тоже является радиатором. Одна большая термопрокладка подложена в зоне микросхем памяти, а другая контактирует с полевыми транзисторами, которые вынесены на заднюю часть PCB."
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Haifa, IL Фото: 39
nag77 точно, что это я..
Gigabyte 1080 G1 Gaming фулкавер от Bitspower, бекплейт тоже. Между платой и бекплейтом серые термопрокладки из комплекта 2,5мм. Установлены в районе чипов памяти, GPU, ключей питания и ШИМ контроллера питания(на сколько я понял). В момент измерения на чипе было 40 градусов(я одновременно запустил ОССТ и бублик). Измерял от чипа и до края платы, где разъём питания с помощью бесконтактного термометра.
aggressionSyber Спасибо!) Я и сам подумал, что оно так и должно быть, так как прокладки туда сам лепил по инструкции от фулкавера. Просто думал, что большую част тепла отводить должен тот самый фулкавер. А походу он хорошо снимает только с GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
beavis81 писал(а):
Почему? Это же работа водоблока иначе это недофуллкавер который не снимает тепло с обратной стороны.
Я в предыдущем сообщении писал уже, что распространение тепла не имеет направления) Как ни крути, а плата все равно будет греться. А уж отводится это тепло бекплейтом или просто маскируется это уже другой вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
beavis81 Фуллкавер охлаждает GPU, память и VRM, но! Как и на МП, большинство мосфетов на ВК конструктивно заточены на отдачу тепла именно в плату через контакты, и не так эффективно охлаждаются через крышку корпуса. Исключение - вольтерры и некоторые другие открытые чипы, но у них свои недостатки. Поэтому фуллкавер без бэкплейта не сильно лучше, чем универсальник или полуфулл в паре с радиаторами на VRM. Другое дело, что всё тепло, отводимое фуллкавером, утилизируется на радиаторе, с которого обычно выдувается "за борт", а вот тепло от бэкплейта и радиаторов на ВРМ по большей части греет воздух внутри системника.
Artew писал(а):
Скоро будут водоблоки ставить сразу с двух сторон))) бутерброд получится
Вот только не надо тут Закон Фурье опровергать пытаться, ок? Если у вас основной источник нагрева - GPU, то его охлаждение фуллкавером косвенно снизит температуру VRM, даже если он греет в основном плату - в тепловизоре четко видно, что при кажущейся большей температуре VRM тепловой поток от него меньше, чем от GPU.
А я подумал, что мне мало радиаторов и заказал ещё один 280. Может зря? На http://www.performance-pcs.com продают разобранные Сайлент лупы. 75 баксов за 280 радиатор с двумя Сайлент вингами 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Дык бэки пассивный элемент(окромя некоторых "активных" Аквовских - спорное решение в качестве Действительной необходимости) для красявости ну и для/ради сделать пожёстче конструкцию...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
После такой заманчивой последней строки в табличке захотелось заколхозить дополнительнй ватер на бэкплейт. По идее он супер универсальным выйдет. Странно что брэнды не додумались такие решения делать, ну или я таких не встречал.
beavis81 Наверное потому, что ради пары-тройки десятков Вт от задней поверхности карты никто не будет ставить воду за несколько десятков баксов, когда можно поставить пассивный бэкплейт и обеспечить ему мало-мальский обдув? =)
Ватеры для памяти или нвме ссд выпускают же, хотя современная память и до 40 не греется. Если радиаторы за пределами корпуса, то никакой обдув с попутной сборкой пыли вообще не нужны.
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 9
