Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 470 из 1245<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Статус: В сети
Фото: 266
Spell
Из АИО - ЕК, но в стресс-тестах про тишину надо забыть, а в рабочих задачах - любую настроенную СВО вообще не слышно.
С АИО выше 4900 с авх не рассчитывать
Добавлено спустя 31 секунду:
Spell писал(а):
температура процессора скачет от 63 до 73 градусов
С АИО будет скакать так же
Чорд :-x
Что ж получается в итоге, что менять кулер даже смысла нет что ле? Ну не может же 3-х секционная водянка быть на уровне какого-то двухбашенного кулера
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell писал(а):
Сразу пишу, что вкладываться много не планирую.
Spell писал(а):
Желательно, чтобы можно было хоть как-то её апгрейдить/обслужить.
Сразу два взаимоисключающих фактора.
В первом случае стоит взять deepcool gammaxxx L360 V2, которая по большому счету не уступит в эффективности другим более дорогим AIO решениям. Обслуживать или апгрейдить ее не получится, если сломается через 3-5-7 лет - ее просто выбросишь. Оптимальное решение для первой AIO, оценить, нужно ли оно тебе вообще. Если совсем не понравится - можно слить на авито с меньшими потерями.
Во втором случае - альфакул айсбаер. Стоит практически в два раза дороже дипкула, по эффективности разница в пределах погрешности. Но можно обслужить/починить, модернизировать. Правда замена сломавшейся помпы обойдется в половину стоимости всей системы дипкула. 8-)
Spell писал(а):
Чорд
Топовая башенка тянет от силы 200-220Вт, не топовая 150-180, если добавить сюда подогрев от ВК - смело вычитай 10-20%. 360 водянка тянет 250-300Вт и не страдает от подогрева ВК если ставить на фронтальную панель. ВК тоже заметно не страдает, если правильно организовать продув корпуса.
Фото: 9
Spell писал(а):
Ну, если честно, справляется на 600 оборотах, но температура процессора скачет от 63 до 73 градусов
Ну и нормально. Что еще надо то? Если серьезно хотите упороться в линпак тогда кастом ставьте. А если играть то и так норм.
ego0550 Ханыга ну кароче понятно. Видимо, много я на AIO возложил надежд, так скажем. Раньше сидел на кастомах, там температуры так температуры были, думал, что тут тоже будет хотя бы градусов на 10-15 меньше, чем на воздухе.
Фото: 9
Да хрен там к сожалению. Вон, топ AIO на 5 градусов всего лучше топ воздуха:
https://tpucdn.com/review/corsair-h170i ... tel_no.png
Ханыга зато отрыв от моей Fuma 12 градусов :D
Интересно, сколько стоит этот Corsair.
ЕК AIO 360 слилась перед башней - это вин. Элит, так элит :lol:
Дай линк, почитать сей юмор.
Фото: 9
https://www.techpowerup.com/review/cors ... -capellix/
На другом сайте отрыв от D15 примерно схожий
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=4
Да и вообще на многих сайтах примерно одинаковая картина отрыва 360мм AIO от топ воздуха в 6-8 градусов в среднем, на одинаковых оборотах и примерно равном уровне шума
https://www.overclockers.ua/cooler/arct ... -II-360/2/
Фото: 133
ego0550, балуюсь тут разборкой-пересборкой, снимал водянку, попробовал подключить помпу 240-го Дипкула из подписи к отдельному БП- помпа реально совсем бесшумная, журчание воды услышал только вплотную к уху, меньше, чем через минуту вода затихла, осталось еле-еле заметное жужжание мотора, чтобы его различить на фоне остального железа, надо уже слух летучей мыши иметь.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
У них в тестах то опен-стенд, то корпус со снятой крышкой, некоторые вообще на АМД тестируют, где все упирается в низкую теплоотдачу с чиплетов...
В реальном ПК может и на самом деле есть разница в 8 градусов при нагрузке только на ЦПУ, но при прогреве от ВК эта разница заметно увеличивается.
Фото: 9
Ну так водянка тоже прогревается от видеокарты. Особого смысла ставить водянку на переднюю морду системника чтобы она сосала холодный воздух нету. В игровом ПК температуры видеокарты важнее чем температуры ЦП, а значит водянку надо на выдув ставить. Так же и будет греться..
Вообще, что я спросить про водянку решил. Есть взять за 7500 вот такую > Arctic Liquid Freezer II 360 rev3, при чём на ней вертушки заменены на ARCTIC BioniX P120 A-RGB Bundle. Она, ессно, б.у. Вот есть смысл продавать свой кулер и брать такую воду? При тех же условиях, лучше же будет, чем кулер? Доплата выйдет ~ 4000-5000 р.
Как минимум тише будет работать без потери в эффективности, в сравнении с кулером. Хуже точно быть не должно
за 7500 можно новый дипкул взять,или id-cooling, и ещё два года гарантии иметь. Не вижу смысла переплачивать за арктик да ещё и бу
there's no greater power than the power off ©
Да чо вы мне давление поднимаете :D
Deepcool же не ахти, его обслужить нельзя. И эффективность как в сравнении с этим Arctic?
- у дипкула 3 года :)
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
А арктик разве можно? Там же вроде так же запресованы фиттинги наглухо и нет никаких запчастей. При одинаковом шуме эффективность сравнима, но у дипкула за счет давящих вентиляторов можно получить большую производительность, если вдруг будет нужно.
Фото: 9
А у этих всех AIO G1/4 разъемы? Или у всех по разному?
Интересно было бы сравнить если к подобной водянке подключить нормальный медный радиатор взамен родного. Насколько эффективней было бы?
Хотя бы такой - https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35667/
Все же 40мм и фул медь думаю прилично должно отличаться от стандартных 27мм алюминиевых.
В игровом ПК процессор будет потреблять 60-120Вт, что при адекватном отводе тепла из корпуса увеличит температуру ВК от силы на 1-2 градуса, а может еще и снизить, за счет лучшей циркуляции воздуха. А вот установка радиатора наверх напрочь убивает весь профит от установки AIO как таковой, т.к. будет греться от ВК практически так же как и башня. И тут если взять 30 серию Нвидиа - разница на процессоре может быть 10-15 градусов. Для интел, в общем, не критично, он будет держать свой буст и на 90 градусах, а вот райзены изрядно потеряют в бусте.
Тут, кстати, в помощь корпуса, где водянку можно установить на выдув на боковую стенку.
ego0550 не знаю. Ты ж писал, что можно или я не про ту водянку пишу?
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 5
