Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!! Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Привет всем, не откажусь от помощи в следующем вопросе: стоят две 480-х от MSI в контуре, на обеих фулкавер водоблоки от EK. В бездействии температуры идентичны,в районе 35-40 градусов (пишу с работы поэтому точных данных под рукой нет), запускаю бублик, температура на первой плавно поднимается с пиком на отметке в районе 53-х градусов, но вот на второй...мгновенный скачок до 85+ с последующим пиком в районе 96-97 градусов,такую же температуру рапортуют gpu-z и everest. В чем может быть проблема и что стоит в первую очередь посмотреть? Есть один нюанс,не знаю существенный или нет, до карт от MSI стояли две такие же 480-ки от Gigabyte, соответственно драйвера переустанавливать не стал. И еще один момент, сделал небольшой замер термопарой, засунув датчик в небольшой зазор между блоком и картой, температуру показал одинаковую что у одной что у второй карты. По логике если бы вторая была настолько горячей то и близлежащий воздух должен был быть ну хоть на 5-8 градусов теплее,а этого не видно...
возможно проблема с мониторингом(возможно надо дрова/винду переставить). возможно засорился второй блок. проблемы с термопастой. плохой контакт. проверьте.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
а что ты о ней хочешь услышать ? референсная 480 гтх с предустановленным фулкавером (правда чей он хз. похоже на инноватек). если цена нормальная то можно брать. охлаждение все равно будет много лучше чем на воздухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
PoulK aka KPV битс вообще дешевого ничего не делает http://skinneelabs.com/gtx480-full-cover-block-roundup/ Должно быть максимум производительности гпу ватеры битс гуамно и все это знают давно , сейчас 480 стоит 8 к + ватер в овере 3 к а это 11 тысяч и 800р стоит бекплейт куда красивее дешевле и производительное
да знаю что так. но я же сразу написал. если цена на видяху нормальная (читай низкая как для 480+фулкавер) то брать можно. сильно плохо не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
+1 отвратный ватер... Вот поставил фуллы от Koolance на 480 вот тут я в шоке..Простой 37, нагрузка игровая в районе 45... Хотя на EK 470 фуллах было 45 простой и к 52 игровая нагрузка....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Решил отказаться от всяких там фулкаверов- дорого и не взаимозаменяемо.
Приживил на 460GTX - ProModz Cooled Silence GPU V3 (вырезал алюминевую пластину крепления делов на пару часов) сохранил на карте частично родную СО - кожух и турбину
Здраствуйте, Есть проблема с фуллкавер от EK-FC480 GTX, У меня карта от gigabyte GV-N480UD-15I (я не знал что водоблок не подходит на неё) и у нее вот такой pcb
фото
Из за дросселей (они немного выше стандартных,спасибо Gigabyte ) не могу положить termal pads, пробовал 0.5мм тоже не подходят я их смазал термопастой вроде водоблок сел,но контакт по моему не очень подскажите пожалуйста что можно сделать и стоит ли пробовать подключать карту?
