Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы. ------
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО. Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями. Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов. 4 основных варианта:
Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса; (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить; Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы. (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь); (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга; (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса. (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат; (-) меньшая компактность; (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту. а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса; б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов. Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера). Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса. Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами ) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower. Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны; (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид; (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов; (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду) Популярные выборы: Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D(штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design. Приметки к обычным корпусам: При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного. Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины. Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО; (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше; (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента; (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант. Корпуса/производители: В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods(но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Раз тут поднялась тема о корпусах phanteks поинтересуюсь.Кто что скажет о http://www.phanteks.com/Enthoo-Pro-M-TemperedGlass.html ,тут случайно нет владельцев любых его модификаций? И что предпочтительней ENTHOO PRO M или Fractal Design S.
Поглядел обзоров много, получается у Fractal Design S и альтернатив то нет особо в mid-tower'ах?
Thermaltake Core V51 или Thermaltake Suppressor F51 - наверх и на морду 420/360 радик можно забабахать. По мне так предпочтительнее фракталов смотрятся эти корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Кстати, в Thermaltake Core V71, если немного поколхозить и убрать верхний пылевой фильтр, можно установить тонкий 360/280/240 радиатор на верх. Итого можно впихнуть одновременно в корпус: 140+140+360+360+420 радиаторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Народ подскажите корпус под СВО. Полистал тему, в основном рекомендуют дорогие корпуса. У меня бюджет на корпус не более 4000р.
Присматриваюсь к Aerocool aero 800 и aerocool liquid ls-5200, второй смущает маленькой длиной и возможных последующих проблем с длиной видеокарты и отсутствием места под сидюк(особо не кретично, но все равно будет не удобно - если вдруг). Всякие подсветки и прозрачные крышки особого значения не имеют, так как корпус под столом.
Склоняюсь больше к необслуживаемой сво, надумал постепенно мигрировать на АМ4.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
Хочется не обслуживаемую с радиатором 240*120, в aerocool 800 вылазит два радиатора 240*120, а в aerocool ls5200 на верх 240*120 и в фронтальную панель 360*120.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды:
Evgewa писал(а):
Присмотрись к Zalman z9neo
Мне он в Cибирь под 5ку с доставкой выходит, да и плюсов по сравнению с Aero800 кроме названия никаких не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2013 Откуда: Москва
Посоветуйте на какие модели обратить внимание, если хочется иметь задел под 3x360 или 2x360 + 1x240/280. Ограничение по глубине корпуса 55см. Пока что приглядел Thermaltake X71. Не могу найти точную информацию, в какой конфигурации они туда влезут - какие из них должны быть слимами, чтобы не мешать соседним радиаторам/высокой памяти/корзинам накопителей (не хочу из 3.5" винта летучую мышь делать, да и один 5.25" желателен), но вроде корпус самый вместительный до 55см получается.
На переднею и верхнию панель 360мм/60мм точно влезут. В нижнем отсеке хз по толщине сколько там влезет БП может мешать. Но БП можно и основной отсек поставить. Где то видел обзор этого корпуса с точки зрения сбора СВО. Т.е. там рассматривали места под радиаторы для 120мм и для 140мм вентиляторов. Погуглите..........
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
По идеи крепления под радиаторы на верхней панели вынесены вперед и радиатор с вентиляторами не должен упереться в модули памяти или элементы охлаждения на материнке.
Cillian33 Уже сколько часов гуглю, информации конкретной нет. Ориентируюсь только на то, что туда встает самая жирная версия термалтейковской all-in-one системы с 53мм радиатором. Но вот в одном из обзоров, где человек собирал себе систему 360 + 360 + 480 он писал, что радиаторы все надо ставить тонкие, иначе передний радиатор начинает упираться в верхний и нижний. А нижний и вовсе не больше 30мм. Поскольку корпуса лучше не нашел, решил заказать его, поставить материнку (на ней довольно сильно выпирают декоративные накладки сверху), все измерить и уже спокойно заказывать радиаторы. Даже если все будет плохо - 30мм Bitspower Leviathan Slim едва ли хуже более жирненьких собратьев, можно такие везде поставить и точно все влезет.
Приветствую! хочу собрать систему с сжо присмотрел corsair 250d или fractal design core 500, есть ли владельцы таких, встанут там радиаторы толщиной 45/60, может есть вариант лучше?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Какие встанут без переделки - не поленись на их сайт зайти и посмотреть, там все подробно расписано. Если с мужским инструментом на ты - встанут любые. Только перед тем, как резать, неплохо бы материнскую плату в корпус прикрутить и измерить, что при этом получится.
С сайта Fractal design "Совместимость с системами водяного охлаждения: сверху — 280, 240, 140 и 120-мм радиаторы. Ограничение по толщине в 100 мм для радиатора + вентилятора. 240- и 280-мм радиаторы требуют удаления корзины оптического привода. Длина 280-мм радиатора до 325 мм; сзади — 120-мм радиатор (несовместимо с установкой 3,5" жесткого диска в заднем посадочном месте)."
я сайты читал, все у них хорошо там, corsair 250d отпал когда посмотрел сегодня видео установки сжо, 1 вентиль не ставится, упирается в мать а жаль, мне он нравился, по fractal design core 500 видео пока не нашел, может кто еще знает корпуса на m-itx не большие под сжо
SpaWn2004 Это схемка с официального сайта ТТ - она говорит только о длине, но не о толщине.
Cillian33 Мерси! Забивал radiator thickness. Годный обзор, правда не указано какие радиаторы будут мешать друг другу. Мне в том числе было неясно, как же ставят БП в верхний отсек, если там снизу панель несъемная и перфорация, можно сказать, отсутствует - БП почти неоткуда воздух забирать. Оказывается так и ставят.
Сочетание маленького корпуса и СВО - это глупость. Как я понял - ни пилить, ни сверлить ты не желаешь, поэтому чем больше корпус, тем больше вероятность того, что все тобою выбранное, туда как нибудь влезет. Хочешь СВО именно в маленьком корпусе - тогда только проектировать свой кастомный корпус под имеющиеся железки. Но для этого мозги нужны, прямые руки и соответствующий инструмент...
Лучше сериал про ходячих мертвецов посмотреть - пользы гораздо больше .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: В. Новгород Фото: 1
Нужно глядеть готовые проекты, рассматривать картинки, ну и все такое))) Конечно, не на все корпуса есть проекты нормальные, я себе долго искал что-то подходящее, куча хлама с красивыми фитингами, трубками и стоимостью как чугунный мост. Оно конечно все работает и все такое, но сказать что прям сделано "профессионально" - нельзя)))
