Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 48 из 947<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 3
Bondaxen писал(а):
Так вот как избавиться от появления воздуха в радиаторе?
окручиваем радиаторы , увелич. обороты помпы(почти макс) и переворачиваем радики (шлангами вверх ) треся их немного , воздух должен выйти , проделываем тож самое со вторым радом , (я так избавлялся от воздуха при заправки системы)
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Evrus писал(а):
Где еще подобного поискать и какие возможны варианты?
http://overhard.ru/catalog/840/
http://overhard.ru/catalog/84/
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
wiking6662007, разветвители сплиттер конечно же используется. Тут вопрос немного в другом — как сделать систему максимально удобной для обслуживания.
Добавлено спустя 41 секунду:
msi p45, опять немного не поняли, что я имею ввиду.
Имеем внешний радиатор на «быстросцепах». Отсоединить шланги не проблема, а вот чтобы отсоединить провода мне приходится вскрывать корпус.
дык родные провода с вентилей укорачиваются(буквально сразу возле вентиля разъём оставляют) и отдельно делается удлинитель который идёт в корпус на материнку или молекс или реобас
Фото: 3
у меня до покупки реобаса была вот такая вещь (тока ЕК)
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11940
выводится из корпуса к вентиляторам , очень удобно при демонтаже радика . с PWM управлением от разьёма цп
сейчас реобас :-)
кто что думает об этом http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 68921.html
zefirka, жесть, что только китайцы не придумают.
Ерунда. При тепловыделении в 60 Вт дельта будет равна 0 градусов, если тепловыделение больше - модуль Пельтье будет греть процессор. При отводимых 60 Вт радиатору надо будет отвести 60+92~150 Вт тепла. Без нагрузки они все могут выдавать -10 и ниже.
http://people.overclockers.ru/andrey_777/17614 но тут попроще модуль.
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 9
zefirka фигня, мощность элемента пельтье 90 ватт соотвественно больше 45 ватт с цп он даже теоретически снять не сможет
Ах да - 60 Вт он сможет снять при дельте 67 градусов))
Судя по крепежке - это вообще не для ПК.
Изначально планируется подобное...
Однако ежели вход\выход шлангов возможно организовать в районе PCI-слотов,то вот такой брекет Вам в помощь >>> http://koolance.com/l-bracket-with-dual-socket-fittings
Посадочное место под Molex имеется или любой другой разъём(какой у Вас используется)со сравнимыми габаритными хар-ми и шлангам имеется место...
У себя на внешний радиатор организовал именно так,только-лишь посадочное место в брекете под фишку свободно - нет карлсонов на внешнем радиаторе(работа в среде низких температур - там не требуется)...Но если б не этот факт,то конечно бы поставил фишку Molex в это место - удобно,эстетично,без геморно и прочее...
:writer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
подскажите, где можно купить уплотнительные кольца для такого быстросъёмного соединения? те что можно найти в магазинах сантехники толстоваты и вторая часть не вставляется
Bondaxen
Под это дело >>> Koolance O-Ring, 15.0 x 1.50mm EPDM(model:ORG-S12D5E)...
http://koolance.com/o-ring-15-0-x-1-5mm-epdm
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ORG-S12D5E
или Гуглятинка...
atlonn, спасибо. Вы единственный, кто понял о чем я говорю )
Подскажите.
Можно ли установить MCP35X2 в таком положении
и не повлияет ли такая установка на срок ее жизни?
Будет ли работать манометрический термометр в СВО?
http://aukro.ua/termometr-manometricheskij-tpp-50-i3487599143.html
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Сегодня собрал водянку, первый раз. Есть ряд вопросов:
1) До этого был на 4770к кулер Thermalright Silver Arrow и термопаста IC Diamond 24 Carat на кристалле и на кулере. Теперь вода, на кристалле ЖМ-6, наверху Gelid GC-Extreme. Разница в температуре 30 градусов. Можно ли считать водянку удачной, или это маленькая разница?
2) Резервуар акриловый в 5.25 слоте. Там немного воздуха и видно, что жидкость, попадая туда под давлением, создает "газировку", которая, как я понимаю, идет в таком состоянии по всему контуру. Как от этого избавиться?
3) Как узнать, нет ли где в системе воздуха? А то видел где-то тут фотку водоблока с акриловой крышкой, где у человека в рабочем состоянии был здоровый пузырь воздуха в нем.
Прошу прощения, если вопросы совсем уж ламерские.
Фото: 9
чтобы избавиться от газировки надо чтобы вода заходила в резервуар под уровень жидкости
30 - хорошая разница
Foolleren она заходит ниже уровня, но, похоже, давлением взбивает пену. Реобас поставлю, поэкспериментирую с помпой
Фото: 8
Камрады, подскажите чем можно очистить водоблок? Пришел водоблок от Aquacomputer kryographics GTX 780, nickel plated version , вскрыл кробочку и просто ужаснулся .. весь никель покрыт темными пятнами.. коробка была запакована, ватер запаян в пакет. Попробовал замочить на час в растворе лимонки, темные пятна ушли, но остался налет , типа известкового.. Аква разочаровала окончательно :-x
#77#77#77
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Ребят, а возможен ли союз двух контуров (слай плюс проц-мама) и один здоровенный радиатор типа Моры? :?:
Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Alex_NIKO
А если спиртом протереть ? Или использовать мягкой виниловый ластик.
А может не стоит расстраиваться ? "Лицевая часть" то без пятен ?
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 5
