Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 48 из 84<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 84  >
Фото: 8
eevgen писал(а):
если установлен CAM и компьютер не подключен к интернету - ты не можешь управлять kraken-ом.
- оффлайн режим есть.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 63
Airotciv писал(а):
Поставил я как то на 7820Х Х62 на вдув, это был ад. Только выдув.
Интересно, в моем случае после того, как я поставил спереди, температуры снизились на пару градусов (а после превращения в сендвич вообще лежат на отметке 27С в простое). Ставить на выдув сверху означает, что через радиатор проходит горячий воздух от видеокарты в том числе. В отличие от переднего расположения, когда забирается воздух из комнаты, следовательно температура внутри корпуса 100% выше в первом случае. Какой корпус и чем нагружали? Может спереди недостаточно доступа для воздуха?
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Сдал я эту дичь и поставил воздух от ноктуа, по шуму так же и меньше хлопот, если водянка то онли кастом чем с этими необслужками мучаться
Фото: 7
Это из-за трестка сдавал, признали косяк?
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Фото: 7
На материнке всего один внутренний разъем USB2.0 и он уже занят.
Поэтому вопрос: если помпу Kraken X62 вообще не подключать к разъему USB2.0 на материнке и соответсвенно не устанавливать CAM, то в каком режиме и на какой скорости работает помпа?
Сейчас в таком режиме подсветка на помпе вообще не работает...
Какие есть альтернативы/переходники, чтобы добавить внутренние разъемы USB2.0 для подключения управления помпами сразу двух Kraken X62?
Фото: 47
Внутренний хаб или доп. USB-контроллер с внутренними портами. Здесь это оффтоп.
Фото: 17
diaaablo, решил тоже перенести радиатор на перед корпуса. В тестах, где задействован только процессор разница в температуре минимальная. А вот в играх ситуация изменилась в лучшую сторону. В тяжёлых для проца игрушках температура понизилась с 71С до 63С. Результат очень даже неплохой. Проблема была в том, что видюха имеет воздушное охлаждение и под нагрузкой выделяет большое количество тепла, которое поднималось вверх и нагревало радиатор водянки. Сейчас горячий воздух выдувается из корпуса двумя 200-ками на верхней крышке корпуса и не затрагивает радиатор. Помимо этого пропал неприятный треск от одного из кулеров, в вертикальном положении оба работают без посторонних звуков. Но это видимо особенность гидродинамических подшипников. Где-то читал, что кулеры с такими подшипниками не рекомендуется устанавливать горизонтально.
Аналогично - трещал один из куллеров, просто заменил на другие. На перед вешать как-то стремно, у корпуса воздухозаборник маленький спереди, боюсь температуры вырастут, особенно на видеокарте. А так в играх по процессору больше 65 пока не видел.
Фото: 8
задался вопросом сменить штатные вертушки на x52 вот думаю стоит ли?
BeQuiet! SilentWings 3 120mm PWM High-Speed BL070
кракен.png [ 25.8 КБ | Просмотров: 1112 ]
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Gazeman Конечно, штатные шумные...
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Фото: 8
legenden писал(а):
штатные шумные...
ну до 1700 обортиков норм а выше уже шлашно... да и темпер сильно при таких оборотах не падает.
Gazeman 55" это в нагрузке или простое?
Фото: 8
на скрине же видно ;)
Фото: 8
Gazeman писал(а):
вот думаю стоит ли?
- сильно лучше вряд ли выйдет
Температура жижи в простое 28, а в linX не больше 35, даже когда проц до 85 прогревается. Это норм или с прижимом/помпой что-то? Просто некоторые пишут что жижа до 40-45 даже греется
Фото: 8
- скорость работы помпы какая ?
Фото: 47
n0m0ne Прижим/паста
Хитрый John писал(а):
n0m0ne Прижим/паста
Тоже на пасту думал, сама паста хорошая - gelid gc-extreme, но она капец густая, еле намазал, даже после того как разогрел в кружке с горячей водой, поэтому возможно не равномерный слой, тупанул, не посмотрел отпечаток
1700 в простое, при средней нагрузке 2000-2500, в linX не помню, вроде до 3к поднималась. Режим в ручную ставил, как и для кулеров.. Стоит на вдув на фронте
Фото: 8
- у себя и помпу и вентиляторы на кастомный профиль вешал, 85 гр на проце, считаю много :-)
- да и с обычной МХ4 неплохие резалты у водянки получаются ,я бы ТИ перемазал - а основание теплораспредилителя у кракена конечно не идеальное , но и не совсем уж выпуклое/вогнутое :-)
Добрый день, подскажите, Kraken х62 совместима с сокетом TR4? В разных статьях пишут о совместимости данной СВО с Threadripper, но ни в одном магазине в описании не перечислено среди поддерживаемых сокетов TR4. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
