Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 48 из 389<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 389  >
Фото: 619
Auroson1c писал(а):
Не нужен, можно параллельно подсоединить без ущерба ГДС.
Параллельно куда? В действующий контур!.. а если его нет?
PS: если уже собран полноценный контур, то такую непотребщину, толку от которой чуть больше чем ноль (если устанавливать "соло"), использовать ни кто не будет, безделушка для "домохозяек" и не более, имхо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 322
Как может не быть контура при наличии видеокарты на водоблоке? Вот прям любопытно. Вроде это ветка СЖО и тут не обсуждаются карты на воздухе впринципе.
Для тебя возможно и ноль толку с твоим внешним радиатором на балконе в минусовую температуру, а для остальных при комнатной температуре минус 20 градусов на чипах памяти и -5-7 на чипе GPU - это очень даже существенною.
Как ты любопытно переобуваешься. Для тебя значит разница 12 градусов на чипе GPU или 25 - это большая разница, а для остальных -20 - это безделушка для домохозяек.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 619
Auroson1c
видимо с чем-то другим спутал, косячнул... и я не увидел -20С... -6С с чипа (+1-2 ступени выше частота) и -14С с память (вообще ни как не отразится), чего примерно можно добиться правильной организацией охлаждения внутри корпуса... в итоге мое "имхо" остается как и ранее сказанное.
PS: переобуваюсь не и не понятно к чему это тут, а вот лично к вам - это имеет очень даже прямое отношение.
Фото: 24
Как хорошо что у меня веняшняя mo-ra и не нужно еще париться с охлаждение бэка.
Заказал бикски с али... 9,3к
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 322
А как внешняя МО-РА влияет на охлаждение Бэка? Просто вот у меня тоже щас внешняя МО-РА, но бэк горячий (и это даже не 3090, у которой память со стороны бэка). Когда выйдет 3080ti с 20гб памяти (которую я планирую взять на замену текущей 3080 на воздухе), у него тоже часть чипов будет распаяна под бэком и их надо будет охлаждать.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
предпоследнее мое сообщение с видео. Там до установки водоблока на бэк чипы памяти грелись до 70, после установки 50 градусов чипы памяти и -5-6 градусов чип гпу.
Фото: 24
Auroson1c писал(а):
но бэк горячий
Сколько сейчас?
Думается мне, с установленной водой будет сильно меньше.
Фото: 322
Сколько сейчас?
Не знаю, но пальцем не дотронуться. С водоблоком порядка 70 градусов чипы, это тоже горяче.
Auroson1c
Высокие температуры RAM GPU как-то отрицательно влияют на производительность акселератора..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 27
Думаю на бэк как-то элегантно заколхозить какой-то обдув рифленного радиатора, должно помочь.. только насколько.
А на какую карту, напомните плиз.
Фото: 619
Я увидел цифры до - 64/70С, после - 56/58С, чип/память соответственно...
Проблем после установки фулкавера и "перегревом" памяти ускорителя, описанного вами (даже когда контур был в комнате), замечено не было... помнится только на 770 "Молнии" грелось чуть больше, чем хотелось... сейчас бэк вообще прохладный и еле теплый в экстрим. нагрузке... хз, что у вас за ватер установлен...
ALSTER
достаточно мелких радиаторов (для чипов памяти) "наколхозить" над чипами памяти и возможно питальником и настроить обороты фронтальной вертушки (если присутствует) на достаточный их обдув, имхо.
Ватеркул начал сегодня продажи 4-х вариантов для реф. платы. Но как выбрать?)
Картинка
Фото: 619
nag77
ты чеу, в автоматы не играл?.. крутани барабан!.. :lol:
запусти рулетку!!.
Как купить то, чего не видно) Ладно, не пощупать, но хоть фото живое дайте. Присказка, вы нам верьте, у нас все ок, ну слабый стимул)
Добавлено спустя 49 минут 19 секунд:
Картинки подъехали)
Ватеркул референс
А с другой стороны там обещали активный бэк
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Это как буд то два школьника уроки делали:
Аква: Только ты не переписывай слово в слово
Ватеркул : ок
Последний раз редактировалось bomber91 04.12.2020 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Бэки не готовы))
Фото: 24
3080 tuf
Фото: 322
Следующий видос смотри, когда он штатный дырявый бэкплейт заменил на водоблочный бэк.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
atlonn писал(а):
Auroson1c
водоблок на бэкплейте позволит скинуть лишние 5-7 градуса с чипа. Охлаждение чипа влияет на производительность. Охлаждение памяти влияет на стабильность.
nag77 писал(а):
Картинки подъехали)
Эх, хотелось бы вот такое решение:
jjxaker
Так есть же на моих фото требуемое решение. Или в чем разница?
nag77
Ничего похожего там нет, я про нижнее основание которые явно будет не такое.
