Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 48 из 1612 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
niyaz007 Крепкий р-р лимонной кислоты. Примерно такой эффект, нагар и налёт отжирает отлично.
http://images.people.overclockers.ru/61923.jpg
Пялится и шизеть.
ребята подскажите.
есть два радиатора Alphacool NexXxos Pro III-(3/120ки) и Black ICE GT Stealth-(2/120ки) хочу их подключить к помпе Laing DDC (12V) 420 л/ч, высота подъема 3,7 метра и в запасе Hydor L30 и P400 (12V) 400+-50L/H 2.10m от thermaltake.
трубки,штуцера,водоблоки с 8мм внут.д.
будет подключено на оптик двухядер., чипсет и радик1900
так вот есть мысль подключить две помпы Laing и P400, первую на проц и чип с тройным радиком, а вторую на видео с двойным радиком -нормуль будет? или поставить laing на всё
прокачает ли она ЭФФЕКТИВНО таких два радиатора и три водоблока с 8мм диаметром трубок?
кстати тройной будет лежать на крыше корпуса, а двойной висеть на внутренней стороне боковой стенки
Каждой твари — по витой паре!
Фото: 6
andrei_l
Измерить в принципе нереально. Если только всё это собрать и включить :)
Team MXS
Вопрос такой: отчего в самодельном расширительном бачке вода может сильно булькать?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Есть возможность взять за 12$ новый радиатор отопителя от ВАЗ 2105 алюминиевый, смотрел как он сделан но че то непонял а чертежей в инете не найду, дело в том что такое впечатление что там трубки не змейкой идут а просто ровными кусками. Кто использовал подскажите.
finex ты хочешь сказать что впечатление будто вода проходит не каждую трубку последовательно, а разделяется и идет во всех трубках параллельно? так оно и есть :) там внутри трубок еще турбуляторы есть, если не изменяет память, что-то вроде пружины
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
andrei_l 3 помпы в одной СВО ? Я тыт 2 захотел поставить, так на меня весь форум накинулся ! )
Одна лаинг прокачает всё - посмотри мой профиль, но я, всё-таки, поставлю 2, для пущей крутизны ! )
niyaz007 писал(а):
чем можно протравить это гуано чтобы ни капельки извести?
Жидким антинакипином. Отлично очищает. Разбавляешь водой и заливаешь на ночь, утром смотришь - если налёт ещё остался, то заливаешь ещё раз.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
http://people.overclockers.ru/niyaz007/record17
Медный радиатор и Лимонная кислота
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
INS@NE Так а как тогда идет проток жидкости с входа на выход, не будет ли такого что вода не будет полностью прохожитьпо всем трубкам?
niyaz007 писал(а):
Лимонная кислота
Так ты снаружи г-но смывал, или таки накипь извнутри?
Кстати, с жидким антинакипином не требуется кипячение, он отлично работает в тёплой воде.
Если только трубка забъётся чем-то, воздухом например. Со слабой помпой это вполне реальный вариант. Поэтому лучше такой радиатор располагать горизонтально.
Поставил воду на 7600GT XFX xxx водоблок ZM-GWB2 так вот на воздухе , темпа была в простое 50 теперь 44 в нагрузке было около 60 на воздухе теперь 53 как все ОК или че то не то ???
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Ребят, подскажите, вобщем у меня вопрос такой: водянку я брал давно уже год наверно как, гигабайтовскую 3Д гэлакси, на оверах обзор был кто помнит. так вот помпа у меня 400л\час, щас сменил родной радиатор 120*120 на автопечку, с какой тачки не знаю, не уточнял, через неё воздух протянивают 2 120мм вентиля папст, подключенные через переходники залман, по полу сквозняк, но разогнаный до 3ггц сандиего всёравно задирает под садамазой темпу до 50-52 градусов, поможет ли покупка более мощной помпы? например 700л\ч(больше по финансам не потяну)
и ещё: возможно ли что мешает водоблок на ГПУ, обладающий микроканалами? возможно ли что он тормозит поток перегружая помпу? иногда при самом первом старте системы помпа не способна спривиться с выталкиванием воздуха, приходится помогать собственными лёгкими, но потом всё работает прекрасно, но я опятьже не знаю, может ли помочь в такой ситуации смена помпы?
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Последний раз редактировалось system 22.08.2006 22:28, всего редактировалось 1 раз.
finex
горячая вода на входе и холодная на выходе
если трубки не забиты, то такого случиться не может, надо полностью выгнать воздух из радиатора
system
с автопечкой температура ниже чем с родным радиатором ? возможно в автопечке воздух остался, а так помпа с большим расходом даст эффект, автопечка хорошо реагирует на увеличение расхода через контур, да и производительность ватерблоков вырастет, вобщем смотри на максимальную высоту подъема столба воды у помпы
INS@NE, я не могу сказать была ли выше, потомучто процессор щас работает на более высокой частоте
ну не может быть подъём столба меньше 30-40см быть, печка находится на пару сантиметров выше помпы с расш. сосудом
значит говоришь помпу менять надо... хорошо, так и сделаю)
а будет ли холоднее если я для видяхи и для проца раздельные контуры сделаю? на двух помпах и двух радиаторах?
Это самый разумный вариант. Старые радиатор и помпу вешай на видео, а автопечкин радиатор с новой помпой на процессор.
Кстати, у меня была та же проблема - помпа на 350 л/ч с трудом выгоняла воздух из радиатора автопечки, а 700 л/ч справлялась с этим лехко. Поищи в аквариумных магазинах помпу Magi-700, очень тихая и недорогая. Я ей вполне доволен.
Люди добрые дайте плиз ответ на вопрос...
1)Zalman Reserator 2 можно поставить на сокет АМ2, без кустарных средств?
2) Потянет ли он проц АМД Атлон 64 4800+ и 2 видюхи нвиди 7900 GTX?
не водятся в немецких землях такие, я искал, много зоомагов обошёл, но там они все дохлые помпы... если чтото помощнее, то огромного размера, пожирает эл-во и вообще предназначены для фонтанчиков в саду... о цене я вообще промолчу...
вобщем короче буду думать, если что путное выйдет отпишусь :)
system
Вот парадокс я заказываю многие комплектующие для сво из германии, а вы помоему оттуда и не можете найти какую-то помпу.
Да и не обязательно
LaserNik писал(а):
Magi-700
существует много других
B@DIK Встанет как влитой. Но не советовал бы я его использовать в такой системе, как альтернативу могу предложить Cooled Silence Ultra Package от Promodz. По цене это почти одно и тоже, но вот производительность у них совсем разная...
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
