А у этих всех AIO G1/4 разъемы? Или у всех по разному? Интересно было бы сравнить если к подобной водянке подключить нормальный медный радиатор взамен родного. Насколько эффективней было бы? Хотя бы такой - https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35667/ Все же 40мм и фул медь думаю прилично должно отличаться от стандартных 27мм алюминиевых.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
ego0550 писал(а):
А вот установка радиатора наверх напрочь убивает весь профит от установки AIO как таковой, т.к. будет греться от ВК практически так же как и башня.
- у мен видяха стоит с райзером, все что она нагревает - забирает 140й вентиль на задней стенке. А сама видяха охлаждается от 3х 140х на фронте. AIO, соответственно, стоит сверху.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
кароче, резюмируя, или Deepcool или Eisbaer этот? Остальное мимо?
Точнее сказать дипкул, остальное мимо. У эйсбаера гарантия всего 1,5 года, через которые обычно помирает помпа. Новая помпа около 3000 тысяч + жидкость. Ну правда, у тебя останется медный радиатор и довольно неплохие вентиляторы от биквайт.
Сколько видео жарит, 400+ Вт? Чтобы задний вентилятор успел все это перехватывать - его нужно крутить на закладывающих уши оборотах, а так большая часть уйдет через радиатор СВО.
- зачем мне эти твои сказки? если я прямо сейчас вижу, что воздух от заднего вентиля теплый, а радиатор СВО забирает основной поток от верхнего фронтального вентилятора и тепло от видяхи под ним вообще не ощущается.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
у дипкула 3 года
значит ещё лучше
зависит от цены
В идеале нужен корпус с разделением объёмов. Горячий воздух нужно выдувать наружу, греть выхлопом радиатора от проца внутренности корпуса - тоже не правильно.
Я не знаю, зачем нужны кому твои сказки. Я задал вполне конкретный вопрос, сколько у тебя жарит ВК? У меня от 2080 тоже почти весь горячий воздух выдувался через задний ноктуа на 1200 оборотах, от которого поток слышен в метре от ПК. А вот 440Вт 3080 уже половина идет через верхнюю 200-ку, которая вращается на минимальных оборотах 400-500, но тоже сосет такой же горячий воздух, как и задний.
Не знаю где найти корпуса с разделением, но есть пара корпусов, где можно радиаторы ставить на боковую стенку. Так и от ВК не будет греться, и горячий воздух в корпус не гнать. Хотя для игрового ПК это не столь критично, 60-100Вт процессорной нагрузки будут прогревать воздух после радиатора на пару градусов, причем большую часть с верхнего вентилятора радиатора (если ставить фиттингами вверх), который сразу же можно выгонять наверх.
- я понятия не имею и мне это не интересно Когда видяха стояла в слоте - да, задний не успевал и теплый воздух поднимался до радиатора, с райзером - тепло от видяхи не чувствуется, даже если держать руку чуть выше оси тылового вентиля. Вообще не ощущается. Там все сдувает поток от фронтальных. Тыл стоит на 800 оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ego0550 писал(а):
3080
- не знаю что будет с 3080, куплю - проверю
У меня дипкул уже без пары дней работает два года практически 24/7 на максимальных оборотах. А вот у альфакула часто после 1,5-2 лет помпа начинает гудеть, терять эффективность или вообще останавливается, причем не при таком плотном использовании. Гарантия соответственно 18 месяцев. Пока есть в продаже столь эффективные, тихие и надежные решения от дипкул, честно не вижу смысла покупать что-то другое. Ну разве что ради внешнего вида покупать какие-то пафосные ROG и Корсары.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
ego0550 писал(а):
Жалко днище глухое, так бы можно было извратиться, чтобы он выдувал через морду горячий воздух наружу, а не внутрь.
Если даже моя бюджетка задыхалась при выдуве через фронт, то что-то более мощное вообще задымится. На самом деле в двух корпусах с разными комплектами и пушем/пулом с фронта наружу пробовал- видюха в 80С улетает моментально.
А с боковой водянкой в обзорах лучше всего ехало с вдувом сбоку и выдувом сверху.
Злобный Йожык , у меня с водой в крыше процессор на 5-7 градусов горячее, зато можно обойтись 3-мя вентиляторами на выдув. А с фронт-водой в любом случае нужен хороший выхлоп, если машина в основном на видюхе работает- например, игры.
На hadrwarehelden.de уже давно всё разобрано, и других обзоров хватает. Тем не менее, коррекцию схемы охлаждения применительно к своему железу никто не отменял.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Это потому что дно глухое, я пробовал в корпусе, где на дно можно было поставить 2х140 - было отлично. Причем наличие самих этих 2х140 там было не принципиально, нормально тянуло и самоходом.
Там стенка может была почти глухая, что не хватало тяги для выхлопа?
Так у тебя карта 120Вт, и процессор 50Вт в играх жрут. А если взять ВК 400Вт и процессор 120Вт, то там разница будет 15+.
Сейчас этот форум просматривают: iVasiliy и гости: 4
