Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 471 из 487 • <  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 22
ego0550 писал(а):
maskan писал(а):
Года полтора уже использую, пока всё хорошо.
Вода котловая деминерализованная с ингибитором коррозии "Hot Stream", 20л
Фильтровать не пришлось? Часто бывает, что от таких канистр пластиковая волосня в жидкости появляется.
Не фильтровал. Всё чисто.
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
Интересно, там такой же состав присадок, как и в концентрате литровом? Знакомый заливал его в отопление - говорит поразъедало фум ленту на всех соединениях, которые до этого несколько лет работали без проблем на термагенте.
Не от таких же присадок тут у народа резинки превращаются в труху через год?
Фото: 4
Тест от дербавера - не используйте дистиллят в контуре!
Хотя - больше не рекламу похоже...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
не знаю реклама чего только ?) куланс да работает, но дорого
дп ультру народ хвалит в целом
похоже больше на то что у Ромы никель плохо прилип к будущим гпу блокам, и он попу прикрывает заранее
У него там машина времени в камере? Такое с никелем на дистилляте на серверах и за 5 лет не случилось.
Так что да, или реклама жижи, что у него на столе стоит, или отмазка про бракованные водоблоки.
Фото: 4
как понимаю - видео на перемотке смотрели? Он говорит, что бурый налёт - это слой ОСЕВШЕЙ МЕДИ, которую вымыло из мест, куда никлерование не достало. Говоря проще - перенос меди дистиллятом.
Но да - походу прикрывает попу в плане корявого слоя никеля. Но в любом случае - дистиллят такое умеет и делает! Особенно, если в системе есть детали с открытой чистой медью и никелем. У меня так альфакуловское основание на эйсбаере "омеднилось" медью из радиатора :D
У меня в системе на дистиллированной воде около года стояли никелированные блоки букски на ЦПУ и ВК, и медные радиаторы от альфакула. Ничего не обмеднилось. Даже те участки водоблока на ВК, которые до этого отпескострулись припойной пылью китайских букски радиаторов - никак не изменились.
Ну так там наверно еще и всякий химический мусор после такой супер обработки остался.
Что скажите о Corsair Hydro X Series XL5 нормальная жидкость? Надоело ждать EK-шную заказал эту, но ek снова появилась
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
ПОКУПАЙТЕ ТЕРМАГЕНТ :writer: :crazy:
Все понятно кроме антифризов больше ничего не посоветуете. Все нужно применять по назначению, эти ваши термагенты не предназначены для компьютерных сво
1) термагент не антифриз, а готовая жидкость для систем отопления. Пропиленгликоль это вам не этиленгликоль из антифризов, пынимать нада!
2) чем это конкретно термагент не подходит для СЖО?
Вы сами ответили на свой вопрос "готовая жидкость для систем отопления", СЖО уж точно не система отопления. Жидкость должна быть совместима со всеми контактирующими элементами в системе (медь, никель, латунь, акрил, PVC). И вопрос был о Corsair Hydro X Series XL5, а вы встреваете со своей термагент. Если не имели дело с такой просто промолчите
MyaSSSko
Да пущай пользует чего желает...
Пометочку себе поставлю по-поводу этого юзверя --- ну дабы через некоторое время, когда и если вернётся с траблами ---имелась возможность указать на заносчивость...
Вы это, полегче --- здесь Свободная Конференция при этом вам ни кто и ничего здесь не должен --- впитывайте полезную информацию...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
Согласен на стотыщьптьсот процентов!!! Только вот почему-то тот-же куланс спокойно применяет "антифризы" для своих СЖО. Гуглите 702 и 705 ;) Есть даже ПДФки с составом - и они НИЧЕМ не отличаются от "антифризов" и "составов для отопления"!
а чем система отопления так сильно отличется от "контура жидкостного охлаждения ПК"??? Тем, что в отоплении "чернины" больше? Всё остальное вроде и там, и там имеется в избытке - и "медь", и "латунь", и "никель", и ПВХ с "аркрилом", а ещё в отоплении встречается ЖЕЛЕЗО разных степеней чистоты(от нержавейки до чугуния) и АЛЮМИНИЙ! Так что о "совместимости" - вопрос спорный - это ещё глянуть нужно, насколько ваша "жижа" совместима с заявленными вами материалами. Ибо "жижа для отопления" точно с ними "совместима"!
У меня система на термагенте, и используется всё вами перечисленное + силикон + каучук(шланги EPDM).
До этого использовал просто чистую воду и/или чистую воду с небольшой примесью какой-нибудь готовой жижи.
Был опыт готовых жиж ёк - остался ими крайне разочарован, применял только в очень-очень низкой концетрации.
Учитывая ситуацию в РФ, термагент - самый Ъ вариант, по составу и наполнению ничем не хуже готовых жиж для СЖО. Сам очень долго ходил вокруг да около, но когда объём контура стал ~7 литров, сомнения ушли.
Ладно проехали
Фото: 4
термагент мульти топ
Всем привет, норм тема это разводить с дестилятом? или есть лучшее решение? онли медь будет
Ps картинки не грузит, типа такого имелось ввиду
https://ozon.kz/product/propilenglikol-pishchevoy-kosmeticheskiy-bez-zapaha-99-99-500-ml-1291732924/?at=RltyDrR86cPKMZMZf2EjgnpIZWOvMEuDWoY4Cvw1BlY
Последний раз редактировалось alex1990 09.05.2025 20:26, всего редактировалось 1 раз.
покупать ради одного контура бочку? ищу что нибуль на 100-500 мл, есть варианты?
На авито делают всякое разное, ссылки ранее были в теме: СЖО. Песочница #18466255 . Ну или поищите так поиском по барахолке.
Ну а "бочка" - относительно цены - не такая уж и бочка, когда за тот же литр готовой жижи просят косарь, а тут за 20л 3-4к..
Можно даже самим купить хорошую воду, ингибитор коррозии и добавку от живности..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
