Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 471 из 947<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 21
nag77 писал(а):
фиксирующая рамка сокета убирается.
Мешает как раз не она, а сами боковые выступы сокета (с четырех сторон по углам), который ты никуда не уберешь, кроме как срезать
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У 9-го поколения (конкретно у 9900K) текстолит толще, поэтому может прокатить, а вот у 6-7-8 кристалл расположен ниже этих выступов.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 5
Для чего тогда такая рамка сделана? Раз ее выпускают , то должна куда то ставится?
Фото: 21
Конечно поставится, и даже польза от неё будет - меньше шансов кристалл раздавить, да и равномерность прижима улучшает. Но рамку резать все равно придется.
Нет.
Для 8-го поколения
Снимок экрана (857).jpg [ 116.42 КБ | Просмотров: 571 ]
Последний раз редактировалось nag77 05.02.2019 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
nag77 в инете не однократно видео с таким экспериментами выходили. Поищи.
Ссылки на рамки, что я привел, напильника не требуют)
Фото: 21
nag77 да не в рамке дело, а в самом пластиковом сокете:))) Обвел тебе их даже на скриншоте)
И вот видео про попытки человека поставить водоблок на голый кристалл каблука, в нем все как никогда наглядно :)
https://www.youtube.com/watch?v=8ZaupV3MLjs
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вот именно, что в этом видео он рассказывает про 9900K, у которого подложка чуть ли не пол миллиметра толще, от того и кристалл выше стоит. С предыдущими поколениями такой номер не прокатывает, и просто одной рамкой не обойтись.
И я выше привел видео) Ставит же)
Фото: 21
Я дополнил свой ответ выше - ставит, только на 9900K
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если бы всё было так просто, такие приблуды уже бы давно были в хорошем ходу. А так, необходимость резать сокет народ отпугивает.
Соглашусь, возможно есть проблема в 7 поколении. Для 8-го и 9-го их как бы нет. На фото рамки битс 8-го поколения запас высоты виден.
Фото: 21
nag77 писал(а):
Для 8-го
Думаю с 8 поколением проблема актуальна - подложки 7 и 8 поколения имеют практически одинаковую толщину ~0.78-0.88мм, чипы тоже по толщине одинаковы. В 9-м же, мало того, что подложка 1.15мм, так и сам чип имеет толщину 0.87мм против 0.42мм у предшественников. В общей сложности толщина увеличилась на 0.8мм, чего достаточно для использования этой рамки без напиллинга.
мы сильно нарываемся:))
Добавлено спустя 39 секунд:
Лечишь по фотографии?:))))
Доверяю битс) Но после их нового года у них спрошу)
Фото: 5
Сколько градусов скинет проц если поставить такую рамку и водоблок на термопасту?
Фото: 21
Artew Снятие крышки позволяет скинуть 3-5 градусов. А дальше считай)
Фото: 47
Что еще за филиал темы по скальпам? Каждый раз че-то новое...
Фото: 7
Der8auer в своем видео на немецком говорил, что в зависимости от камня температура может быть лучше на 5-10 градусов, как повезет.
Давно интересуюсь этой рамкой. Очень хочу попробовать, когда дособеру СВО и начну экспериментировать с разгоном.
Касательно совместимости с другими поколениями. В том же видео Der8auer говорит о совместимости только с 9-ым поколением.
Все вышесказанное пересказано с reddit :dance:
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Так, мужики, у меня недоразумение)
Датчик температуры Bykski с G1/4 не совместим со всеми видами фиттингов EKWB. Что делать? На фото фиттинг и удлинитель. Удлинитель смело закручивается на 1 оборот, а дальше совсем туго. Фиттинг под шланг закручивается на пол оборота.
Докручивать силой? Или сдавать датчик? (если возьмут обратно......)
IMG_1772.jpg [ 548.51 КБ | Просмотров: 479 ]
IMG_1771.jpg [ 439.88 КБ | Просмотров: 479 ]
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
Фото: 108
DottyP4 рамку если брать, то только ту которая предназначена под конкретную серию процессоров
я купил рамку под 2066 сокет но под камни 2й волны (7хх0 от 12 до 18 ядер которые) визуально она отличалась от рамки для 4-10 ядерных только размером окна, но помимо р-ра окна оказалось, что часть прижимающая текстолит проца чуть толще чем надо (десятка буквально) пришлось стачивать ша стекле об мелкую шкурку...
кроме того надо смотреть к чему и как рамка прилегает, например у моей материнки под родной рамкой сокета, обнаружилось несколько шаров пайки (зачем они там хз), торчали гдето на 0,15-02 мм и в подложке родной рамки продавили углубления...
Как говорится во избежании шарики промазал лаком и накрыл кусочком изоленты, а в прижимной пластине сделал проточку ну и тоже промазал лаком.
а вообще на бытовые сокеты можно и без рамки ставить ватер, достаточно обклеить текстолит процессора изолентой в несколько слоев, чтобы была примерно на 1 слой выше ядра, ватер прижмется ровно, а изолента промнется до высоты кристалла. Я так делал на 4770К все прекрасно работало.
По датчику - он скорее всего нормальный, а дерьмовая резьба на фитингах ЕК - известная "болезнь" стоит прогнать резьбу на фитингах плашкой.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 7
SERO91988
Спасибо... теперь еще плашку искать... :mad2:
DottyP4
Леркой убьёте покрытие на фитах...
ЕКашные приблуды только в этот датчик проблемные или..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
DottyP4 если эти фиттинги нормально вкручиваются в другие водоблоки/радиаторы, то я бы грешил на резьбу в самом датчике.
