Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Church писал(а):
Хотя конечно обсмеивать других в интернете - святое дело.
Я не смеюсь, а наставляю на путь истинный. Популярно и всем доступным языком объясняю, что не так и почему не так. Обычно мои незамысловатые послания очень хорошо доходят до сознания каждого
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
Всё таки дело было видимо в мыле. Просохли на балконе вымытые вместе с фитингами и переходниками и всё завелось. Температура по чипу выросла на 3-5 градусов. Раньше радиаторы стояли спереди с push на вдув , переставил их вверх с push /pull на выдув. Так же добавилась 3я карта. Интересно, на сколько бы улучшилось охлаждение, если бы не 3я карта. Но экспериментировать более нет желания. Моих нервов не хватит, если вдруг что пойдёт не так)
Температура в помпе 34°, после карт и перед радиаторами 36°. Поток 2.9-3.0 л/мин. Температура в комнате 25° Температура карт 40,41,41.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
d1e писал(а):
Они налезут на мои фитинги 12/16?
Нет
d1e писал(а):
А это что такое?
Быстроразъемное соединение. Позволяет отключить, к примеру, внешний радиатор от системы без необходимости слива жидкости. При размыкании БРС, внутренние клапана препятствуют утечке жидкости. Комплект БРС состоит из двух частей, "папы" и "мамы". Вариативность куланса позволяет подобрать комплект с любой ответной частью, под щланг, под резьбу, проходные для монтажа в стенке корпуса. https://shop.watercool.de/Quick-Disconnects https://koolance.com/quick-disconnect-c ... w-pressure
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
d1e я 30 ставил под стандартный гриль, пришлось правда винты длиннее искать и да была щель между грилем и боди Тут больше роляет насколько чувство прекрасного страдать будет, у меня страдало, и в последствии заменил Грили
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Правда 38мм вентили зачастую высокоскоростные с высоким давлением, потоком (и к сожалению шумом) .. и с такими еффективнее рады с более частым оребрением чем MoRa .. посему не думаю, что такая комбинация - идеал
Ну не будут же они делать грили под каждые хотелки, сделали два типа, под 120/140 "стандарт" в 25 мм и/или "серверные" пухляки (не у всех моры дома в гостиной/спальной) и 180/200 мм толстые pwm "тихоходы" Silverstone AP-183, Noctua nf-a20 к примеру (у кого как раз в спальной).
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
ParKur писал(а):
Закрывается.
Спасибо., но остаётся щель? Или в допуске с заводским грилем?
Посоветуй плиз фитинги на мору и на быстросцеп какой. Вообще не разбираюсь. Они вообще не текут? Я так понимаю их надо будет ставить на корпус компа? Сверлить дырки под адаптер? И всё выбирать под 16/10? Получится снаружи у меня всё 16/10, а внутри все 16/12,только поменять шланги внутри. Brc Koolance советуете , а адаптер какой?
Посмотри в моём фотоальбоме. Предельно чётко и ясно видно, что и как сделано. Как внутри компа, так и снаружи. Для моры только надо будут шланги намного длиннее, чем у меня
Через заглушку карточных слотов зачастую нет нужды, ведь у очень многих современных корпусов на задней стенке производители добавляют круглые дырки с резиновыми заглушками, как раз для возможного пропуска через них шлангов СВО. Но быстросцепы по любому я бы желал бы в случае использования внешнего рада. Скорее всего koolance QD3 серии, как относительно мало режущих поток и по обзорам надёжных & непротекающих.
Таких к сожалению у меня нет... Придётся сверлить. Или вставлять в pci слот второй системы. Карту всё равно на райзере вешать придётся под потолок, ибо не влазит из за водоблоков в первой системе.
