Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 471 из 1579<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
Ligas
Чем ее больше тем она дольше будет нагреваться.
Фото: 3
Ligas: то что больше воды будет дольше на несколько секунд или минут нагреватся, без разницы, если только не будешь нагружать играми строго по полминуте :).
Фото: 37
Church Правду говоришь, у меня со старым баком было 2.5-3 л воды в системе, потом сменил бак, сделал в 2 раза меньше + помпу внутрь впихнул, стало гдето 1,5 л, по температурам разницы никакой, только что система быстрее выходит на рабочие температуры под нагрузкой, разница в минуту гдето, так что если хочется сильно инертную систему, то надо делать бак литров на 20-30, тогда можно на холодной воде хоть с полчаса поиграть, правда потом все равно нагреется... так что объем воды - дело каждого, главное чтобы контур был заполнен, а на сколько бачок,и ли вообще т-лайн - без разницы.
Но я пробовал с т-лайном немного, муторно очень воздух вытравливать, постоянно доливать надо...кмк идеально это бачок на 100-300 мл, и места много не сожрет, и заправлять удобно.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Добрый день!
Возникли 2 вопроса по сборке:
1) Купить 2 2х120 радиатора и установить в корпусе или 1 4х120 и вынести за корпус на держателе (корпус полностью продуваемый всеми ветрами)
2) Нубский вопрос : в домашних работах по благоустройству и ремонту при соединение труб используют различные герметики. Покрывают ли герметиком резьбу фитингов перед закручиванием?
SkipperS
2 - нет, на фитингах, как правило, стоят резиновые уплотнители.
Фото: 37
SkipperS
1 - чисто эстетический вопрос. Наруже радиатор конечно лучше продувается и охлаждается + не надо много карлсонов держать в самом корпусе, НО некоторых людей просто коробит от одного вида радиатора наруже, и они ставят все внутрь, в результате чего чуток снижается эффективность (+/- 3-5 градусов) зато все компактно, симпатично и никаких наростов на корпусе. Выбо за вами, а разницу по температурам между внутренним и наружным расположением вы наврядли сильно ощутите...хотя кто-то за каждый градус готов биться...тут только что вашей душе более угодно ;)
5 мегатонн света!
Фото: 15
Romoro
В хорошо проветриваемом корпусе+ если видяхи мать и камень под водой то разница меж наружным и внутренним около 1*) А если видяхи на воздухе, да еще какой нить не референс который воздух на ружу не выгоняет то может быть и 5* разница.
Фото: 37
bartx3
Согласен, однако одно но, если стоят 2 радиатора, и кулеры на одном всасывают воздух внутрь корпуса (и соответственно выбрасывают в корпус теплый воздух из радиатора) а второй радиатор сосет воздух из корпуса наружу, то соответственно эффективность второго, который получает теплый воздух от первого радиатора, упадет и будет таки эта разница в 3-5 градусов. так что надо чтобы кулеры на обоих радиаторах если внутри ставить, работали либо на всос, либо, что на мой взгляд лучше, на выброс.
5 мегатонн света!
Romoro
Бред чистой воды, у меня такая сборка :haha: Верхние на всос, нижние на выброс. Какое нафиг тепло от верхнего редиатора :tooth: Вы издеваетесь :? Его трудно уловить вообще, это раз. Два оно вытягивается уже вентилятором на задней стенке и уж не каким образом не касается нижнего радиатора.
Не морочьте людям голову.
Фото: 15
Romoro
Ну у меня 2х контурка 360фобия внутри на выдув, и 480 фобия на руже, пока второй контур разобран, так как 580тка на воздухе жду вторую а потом уж на них воду. Так вот с одной 580жифорсом воздух слегка нагретый в корпусе и темпа на радике +1*)
Флирт С одного из двух радиков такой воздух летом шпарил, что стену прогрел.
Фото: 47
SkipperS
У меня самодельные штуцеры в прозрачное оргстекло вкручены - сделано просто: от шланга силиконового отрезаны уплотнительные кольца шириной 1-1,5мм, но они только как ограничители глубины работают - смотря на сколько глубоко надо штуцер вкрутить, т. к. резьба на 8мм нарезана, а сама резьба обернута несколькими слоями ленты ФУМ - легче закручивать и выкручивать, и не дерет резьбу металлом по пластику. Садить на герметик тоже можно, НО ТОЛЬКО НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ, остальные содержат кислотный отвердитель: уксусный ангидрид, который может вступить в реакцию с металлом. И даже этот герметик нужно сперва тщательно просушить, пока не затвердеет полностью, и лишь потом заправлять водой, иначе есть риск частичного растворения в воде компонентов герметика - оно вам надо? С ФУМ этих проблем нет - намотал, закрутил, и поехали. Главное, следить чтоб ничего не выставлялось нигде и в контур не попало (лохмотья, в общем, не торчали). А так ее даже и не видно в пластике.
Я вообще всегда ФУМ использую на резьбовых соединениях, когда с водой дело имею, даже новую импортную сантехнику, имеющую свои уплотнители - точно не потечет, и никаких лишних усилий при затяжке и последующей разборке (не прикипает резьба). А герметик использую там, где либо много ФУМ мотать надо (большой диаметр трубы или зазор в резьбах большой очень), либо вообще намотать нельзя - крышки, плоские уплотнительные прокладки и т. п.
Последний раз редактировалось Хитрый John 16.12.2010 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Попадающий внутрь корпуса нагретый в радиаторе воздух никуда магически не исчезает, и если нет соответствующих вентиляторов на выдув или корпус не разделен на отсеки, то второй радиатор будет нагреваться горячим воздухом от первого. Если сверху/снизу ставить, то верхний на вдув ставить несколько странно, учитывая что горячий воздух как раз будет скапливаться сверху и вряд ли будет выдуваться наружу нижним радиатором или вентилятором на выдув - т.к. один вентилятор на выдув не поможет, если радиатор не 1*120 ессно... В случае радиатора снизу и сверху я бы оба ставил на выдув, а корпусные вентиляторы на вдув (либо вообще их убирал, воздух и так будет проходить) - но думаю нижний нифига выдувать не будет все равно т.к. такое движение воздуха есть вещь противоестественная :) (+ возможны проблемы с низкооборотистыми вентиляторами в БП если воздух вдруг попытается пойти и через БП - что вряд ли, конечно, но вдруг...)
Идеальным решением, конечно, является отдельный отсек для радиатора (к примеру подобный тому, что в Silverstone TJ07 снизу) или внешнее размещение радиатора. TJ07 неплохой корпус, кстати, но вот больно мелкий, с не самым лучшим внешним видом и без дверцы спереди :tooth:
Фото: 47
Это если нет принудительной вентиляции. Если есть хоть небольшая тяга - фиолетово. Будет продувать всё. У меня на макс. оборотах вентиляторов через системник пролетает 12 куб. метров в минуту. Угадайте, какая разница температур будет у воздуха вверху и внизу? Правильно. Но у меня корпус продуваемый очень даже :D А вот в воздушных карманах воздух может и нагреваться, если его не шевелить, но там без разницы особо, сверху они, или снизу...
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: Компоненты/фитинги СВО енто не чугунёвые трубы / батареи отопления с большими допусками/большим размером и большей механической крепостю материала. Комплектные резиновые О-кольца должны обеспечивать нормальную герметизацию без течей. Наматывание сантехнической фумленты в некоторых случаях может даже повредить/испортить некоторые компоненты СВО, как например потрескать акриловые бачки с результирующим усилием на разрыв вкручивая фитинг+дополнительную толщину от фумленты. Тебе может казатся, что по аналогии с сантехникой такое извращение нужно, но пожалуйста .. не надо такие вещи советовать другим.
В некоторых случаях нужна замена О-ринга (например пользуя несколько месяцов закрученый компонент резиновое кольцо герметизации может потерять елластичность и при повторном разборе/сборе иногда давать течь), но мотать для герметизации в место кольца фумленту или мазать герметики имхо нонсенсс. Не вижу проблемы собрать/соединить компоненты так как полагается и как их разработали производители и произвести нормальную проверку на течи перед запуском/запитиванием железа самого писюка.
Фото: 107
Church Герметик щадящий вариант в таком случае если лопнуло колечко, проверенно :)
Фото: 3
S.I.R.Z.: ОК, может я предвзято отношусь к сантехническому силикону, до сих пор помню его ужасную уксусную вонь от недавнего ремонта квартиры :), и как подумал, что иметь с ним опять дело .. бррр. Тем паче он ведь чуток клее-образный (гадаю, ведь намазаное тогда нужды счищять до сих пор небыло), при разборке его ножом что ли счищять? Имхо опять же комплектные резиновые кольца на много удобнее/многоразовее. И для замены их можно за дёшево кучку купить если что.
Подскажите,на сколько можно поставить помпу Thermaltake P500 оборотов имея в контуре видюху и проц? А то уж больно сильно шумит...на 2500 оборотах.
Железки в профиле...
Фото: 107
Church Тогда я только начинал и не знал многого :) Герметик меня спас, не знаю не вонял вроде а может чуть только по началу ;)
Фото: 20
есть нейтральные герметики практически без запаха чуть подороже аналогичных "вонючих". на "уксусных" написано "ацетатная система... чегото там". на нейтральных - "нейтральный" :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: gl19, TOS и гости: 10
