Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 472 из 759<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
ultimo писал(а):
Читал что Термочилы хороши, в том числе продуваются легко, а мне хочется чтобы вентили на нем были тихими) Думаю его и выберу + 3 noiseblocker xl1. Кстати, а какой диаметр шланга под это дело взять? 10мм ID хватит?
Термочил очень хорош, особенно если нужна тихая система, но есть одна особенность - увеличенное расстояние между вентиляторами (как следствие большая длина и плохая совместимость со штатными местами для установки радиаторов), это надо прикидывать к конкретному корпусу, если предполагается внутренняя установка. Шлангов ID 10мм хватит, постарайтесь не брать с тонкой стенкой, желательно предусматривать защиту от перегиба.
ultimo писал(а):
Вопрос чайника: много читал про СВО, но так и не понял как правильно ее слить если понадобится заменить хладогент например или добавить что-то в контур?
Здесь возможны варианты - сдергивать один из шлангов, или предусматривать дополнительное отверстие, закрытое заглушкой (например в тройнике или бачке, можно с отводом шланга), последнее конечно удобнее.
aka_GK писал(а):
Просто я там даже виброизоляции не заметил, попробуй поискать отзывы, а то можт шляпа этот bay девайс.
отзывов что-то не нашел нигде :(
-Mik- спасибо за совет)) надо будет проконсультироваться в ветке о космосах)) может кто ставил)
Фото: 6
ultimo писал(а):
с каким-нибудь съемным клапаном? пока слабо себе представляю как это реализовать.. а вообще есть смысл использовать их? или лучше простые компрессионные фитинги?
ultimo
В своей СВО я вот так реализовал слив контура.
(как выше говорилось с помощью Куланса)
Смысл использовать ... однозначно есть
удобно и безопасно (для железа)
aka_GK писал(а):
мощнее даже DDC-1Plus
ошибаетесь и вводите в заблуждение других - мощность такая же как и плюса, т.е. 18 ватт
aka_GK писал(а):
только вот говорят куланс умудряется сделать так, что даже заявленные как Nickel-plated Brass (никелированная латунь) фитинги ржавеютимей ввиду
ну хватит уже распространять эту бездоказательную чушь! (надеюсь вы понимаете, что где то у кого то виденные фотки неизвестно чего неизвестно с чем не являются основанием для таких заявлений)
если это про фотки с офсайта, то там вообще непонятно как помпа крепится. Меня смущает, что помпа закреплена вверх ногами (если так можно выразиться), что мануал лаинга запрещает делать.
не стал озадачивать себя поиском, первое попавшееся от
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201178
как говориться - от первоисточников
хотя на оффоруме Koolance факт использования стали на фулкаверах не отрицают - но говорят что из стали только пластина, стоящая сверху фулкаверов и не имеющая контакта с водой
от чего заглушка с явной принадлежностью к Koоlance - черт его знает, но все же недоверие посеяно...
Добавлено спустя 10 минут, 33 секунды
а, вот нашел на оффоруме объясние: http://forums.koolance.com/viewtopic.ph ... 70X2#p2407
насколько мне позволила перевести моя фантазия - прецедент был, но пофикшен производителем: "уточняйте у распространителя что вы покупаете, если не повезло - обращайтесь по гарантии" :tooth:
вот следом попал на глаза этот замечательный пост с комментариями техподдержки Koolance: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=34
Последний раз редактировалось Factotum 04.06.2009 2:41, всего редактировалось 1 раз.
Почему-же чушь ?! Я постил вам фотографии и выводы человека пользовавшего фитинги и бачок куланса . Там ясно видно ржавую черняшку из которой произведены данные изделия .
Видимо сделав акцент на красоту , деятели из куланса забыли что сквозь ихние поделки вода будет бежать .
Разговор ведь был на данную тему , просто он мимо ушей у вас пролетел .
Я волна ..... новая волна ... )
А вот это уже интересно.. насколько опасна такая установка попой к верху?)
вы серьезно думаете что для компьютерной помпы важна мощность в ваттах? я имел ввиду, что она мощнее по уровню давления (6м против 4.7м)
ржавые компрессионники бездоказательная чушь? если не ошибаюсь Factotum выкладывал фотки.
Я не противник куланса, мне он очень даже нравится в плане дизайна и хотелось бы поверить что с ним все будет ок, но факты убеждают в обатном :(
если есть, дайте ссылку, я найти не могу...
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
Фото: 88
aka_GK
6метров имхо за счёт топа какого нить )) DDC+ с норм топом тоже 6+ выдаёт
а с каких это пор топы давление увеличивают? :shock:
насколько я знаю, топ может улучшить поток за счет распрямления входного отверстия
aka_GK
В топах ещё изменяют геометрию самой рабочей камеры.
Фото: 99
Gre4ka писал(а):
aka_GK
Именно так, DDC 3.25 это DDC 3.2 (1Plus) с другой крышкой, крышка по сути = топу, отсюда и прирост потока имхо :)
Что касается прироста давления - мож там импеллер другой? Увидеть бы...
Мощность и электрическая часть, подозреваю, там та же что и в DDC-1Plus.
Почитал отзывы про 3.25 на XS, народ пишет что по сути 3.25 и 3.2 мало отличаются в реальности, если 3.25 и мощнее, то совсем чутка (при условии использования сторонних топов)
Последний раз редактировалось k2viper 04.06.2009 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Всё верно
Насчёт компрессионных фитингов куланс: использую их около полугода, пока подобных вещей не заметил.
Можно ссылочку? Прибавка почти 30% по давлению за счет топа это фантастика...
aka_GK
в данном случае по ним определяется использованнная модель помпы
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
по-моему Михайлов просто придрался к терминологии. Тем более в данном случае метод определения модели по мощности себя не оправдал.
У помпы Koolance PMP-400(DDC 3.25) другой импеллер - оранжево-голубой, отсюда и повышенное давление.
собственно вот она
k2viper писал(а):
Что касается прироста давления - мож там импеллер другой? Увидеть бы... Мощность и электрическая часть, подозреваю, там та же что и в DDC-1Plus.
По-моему для увеличения давления только два пути - изменение формы рабочей камеры и импеллера, или увеличение оборотов. При втором варианте увеличилась бы электрическая мощность, а раз этого нет, то видимо имеет место первый вариант...
Трафаретика ни у кого не завалялось с отверстиями под 360 радик ? А лучше под 480 . :oops:
aka_GK
не видно за счет чего этой цветастой крыльчаткой можно поднять давление. Вот если они среднее потребление помпы подняли, тогда да.
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
Покапался чуток пишут:
I would like to point out that another difference between the two pumps, is that the 3.25 operated 8-13.2vdc and the 3.2 operated 7-12vdc.
это больше похоже на объяснение того, что меняли прошивочку/электронику, так что на равном напряжении у помп может быть разные обороты и энергопотребление
eastSiR писал(а):
Покапался чуток пишут: Цитата: I would like to point out that another difference between the two pumps, is that the 3.25 operated 8-13.2vdc and the 3.2 operated 7-12vdc.
в брошюре (судя по всему старой, т.к. там DDC 3.1 и 3.2) на сайте лаинга напряжение указано 8-13.2V.
у обоих же 18 ватт на 12 вольтах. Возможно дело в изменении как импеллера, так и схемы/мотора
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
вообще я так понял вы почитали ту ветку "Perusing Laing website...", странно что не заметили замечание Мартина по поводу импеллера:
Looks like an old orange DDC 2 impeller base/vanes and a DDC 3.2 blue (smaller inlet) top piece...cool!!
Я, к сожалению, не знаю ничего о DDC2 :) но насколько понял DDC2 были мощнее, а DDC3 урезали для RoHS
