Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Собрался собирать воду и со стольким надо разобраться, что голова кругом идет. Подскажите, пожалуйста, нужны ли водоблоки на мосфеты процессора? Как правильно подобрать помпу и зачем ей какие то топы? Теплоноситель лучше самому сделать например на основе дистиллированной воды и спирта или же лучше взять что то готовое? Как правильно расчитать необходимый радиатор?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
UndWDoG Мосфеты необходимо охлаждать водой, если их температура критична настолько, что обычным обдувом это сделать затруднительно, либо там настолько большая мощность будет рассеиваться, что воздухом просто не отвести (HEDT, например). В других случаях надо смотреть целесообразность от профита при их водяном охлаждении и доп. расходы на более сложный контур и меньший расход теплоносителя в нем из-за дополнительного гидродинамического сопротивления от ватеров мосфетов. Помпу нужно подбирать по достаточному расходу, отвечающему желаемой разнице температур теплоносителя в контуре. Топ нужен для помп, не имеющих стокового топа - это крышка, формирующая недостающую часть камеры (улитки) рабочего колеса, которое толкает воду:Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем. По теплоносителям тоже есть тема:СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей Радиатор рассчитывается исходя из отводимой мощности, желаемой температуры и уровня шума. Для приемлемых температур и шума принято считать достаточным по одной секции 120мм на каждые 100Вт отводимой мощности или одной секции 140мм на каждые 150Вт отводимой мощности, но всё это весьма условно, нужно ориентироваться еще на место установки радиатора (внутри или снаружи), его толщине, плотности, температуры в помещении и качестве продувки:СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Хитрый John, CrownA спасибо!
Да, платформа HEDT, x299, из профиля. Я не нашел отдельно водоблоков для мосфетов, только какой то универсальный для моей платы проц+мосфеты от EK. Есть какие то примеры?
Хитрый John наличие, наверное. Фулкавер как понимаю надо будет заказывать откуда то с западных магазинов, в Москве нигде не нашел в онлайне. Да и разве в плане охлаждения тот же EK-Supremacy EVO - Full Nickel не будет лучше?
EDIT: это не фулкавер, как понимаю. В терминах производителя это моноблок. Он различает их.
UndWDoG Будет, т. к. у фуллкавера моноблока добавится теплоотвод от мосфетов, ну и геометрия слегка различается. Другое дело - а стоят ли эти несколько градусов выигрыша проблем с поиском подходящих водоблоков на мосфеты и сложностей с их разводкой? Спросите у REAN1MAT0R - он интересовался подобным вопросом, не знаю только, чем у него всё закончилось...
Хитрый John спасибо, видимо последую совету и возьму моноблок. Фитинги лучше какие то родные брать того же производителя? Как вообще с совместимостью у фитингов?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Все просто - когда процессор обдувается воздушным производительным вентилятором, то им же обдуваются и мосфеты. Если будет только водоблок на процессор, то мосфеты останутся без обдува и к ним надо опять городить вентилятор. То есть только мы избавились от одного шумного вентилятора, как тут же надо лепить другой. Вот чтобы такой фигни не было, тебе однозначно надо брать водоблок, покрывающий и процессор и мосфеты и без разницы где его заказывать - найди и закажи и будет тебе счастье
Artew писал(а):
такое редко бывает
Возможно. У меня последний раз процессор вентилятором обдувался лет 15 тому назад. Сейчас я х.з., что там за башни, пирамиды, небоскребы и таунхаузы процессоры обдувают
