Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 473 из 487<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Grade86 писал(а):
ваш чудный термагент эко засрал мне все микроканалы за чуть меньше чем год. хз, предварительная фильтрация поможет ли, но думаю что врядли - судя по консистенции там какой то компонент в процессе выпадает в осадок или сворачивается. по реакции очень похоже на герметик для безкамерных покрышек, какие то катышки образуются. промыл обратным ходом шлангом душевым, прям плоские сантиметровые "веревки" вылетели. я еще думал че так температура подскачила, уже перемазюкивать термопасту хотел...
даже карбоксильный антифриз так не засирал, только красил и налет оставлял.
Ни разу не видел такого от термагента, хотя есть несколько систем, где он больше года работал. Больше похоже, что из шлангов что-то отслаивается. Мне из какого-то местного магазина с Озона один раз привезли ЕК шланги, якобы ZMT, но там была какая-то странная подделка, или же ЕК так опустились. Все шланги были покрыты каким-то белым налетом, вот он скатывался в катушки.
Фото: 4
ego0550
да, zmt. но они уже были в работе больше 5 лет
хотя... длинные куски я как раз недавно задействовал. с другой стороны, они тоже не новые и были в работе.
не знаешь матан, превратишься в метан
Хотстрим продолжает прекрасно работать почти 9 месяцев, никакого осадка, водорослей, никакого повреждения никеля, никакой покраски компонентов, обе помпы исправны, по температурам лучше Термагента, по потоку тоже. Купил концентрат на запас. Похоже я нашёл для себя недорогую и качественную жидкость для СВО. P.S Шланги ZMT.
Стоимость позволяет его менять хоть каждый год.
Фото: 7
Victor543 ох еще бы знать какой хотстрим и разбавлен ли...
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 232
А контур был чистый перед заправкой термагентом?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Попробуй закинь в него кольца из силикона и резины, интересно, что с ними станет через несколько месяцев.
Фото: 232
Я тебе сейчас прям могу сказать что ничего сними не станет.
Есть Эко 20, есть 30. С чем сравнивается?
С учетом того, что в отзывах он PTFE разъедает на ура - силикон он вообще разъест не замечая.
Фото: 232
ego0550 я использую в качестве теплоносителя котловую воду от хотстрим уже наверно полгода и комборез от ватеркул там уплотнители колбы силиконовые но пока с ними ничего страшного не случилось. Я такие сказки про разьедание и про термагент слышал.
С Эко 20, у меня не было Эко 30. Минимум 5гр разницы в пользу Хотстрим ибо он по теплопроводности судя по всему как дистиллированная вода.
Опять же у кого одна помпа, будет разница в скорости потока, явно.
Но естественно если эксплуатация радиков на балконе то уже всё, мимо.
У меня один из резов как уже в этой теме отписали с силиконовыми кольцами, к тому же у меня на нём ещё один контур работает где силиконовые шланги, ничего не происходит. Не знаю у кого там чего разъедает, вот ссаное ABRO мне никель на водоблоке видеокарты чуточку сожрало, хотя на этом форуме читал что он распрекрасный и ничему не вредит. Краситель стойкий, жижа в отличии от китайских жидкостей или защиты от коррозии ABRO не красит компоненты и не красит бутылку в которую налит.
У меня одна помпа, 3х360 радиаторы, среднее тепловыделение в контур 600Вт, и после смены дистиллированной воды на ЭКО-20 я увидел повышение температар всего на 2 градуса. Как по мне вообще не существенно.
Фото: 114
ego0550 а если эко-20 разбодяжить водой 1к1 или 1к2 то и вовсе разница будет на уровне погрешности измерения...
насчет агрессивности к контурам и чистый и разведённый у меня никаких проблем не вызывал, НО у меня нет прессованного акрила в контурах (отказался после пары происшествий на других жижах)
ни с шлангами ни с резиной так-же проблем не было
насчет "засрал" надо любую жижу перед заливом фильтровал, даже в кулансе осадок бывал, в термагенте-же бывали волокна отслоившиеся от канистры.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Так это существенно снизит коцентрацию антикорозийных присадок, что сделает заливку термагента практически бессмысленным.
Это что за чудо такое?
Видимо это лишено смысла)
Процент пропиленгликоля у -20 Эко 37% процентов, у куланс 702 по SDS около 25-30%.
Это действтивительно странно, должно быть наоборот. Так как процент пропиленгликоля у Hot Stream EcoPRO 30 выше, чем у THERMAGENT ЭKO -20°С, соответственно выше вязкость и итоговые температуры.
Фото: 114
ego0550 акрил бывает литой и прессованный первый лучше во всём включая химическую стойкость но он и сильно дороже, прессованный (или возможно просто не качественный) намного дешевле но он боится спирта как огня (трескается и лопается) в этилен гликоле или иных присадках может пойти сеткой мелких трещин...
из фейлов с этим связанных известны старые резы ЕК Х2 и ранние Х3 и трубки с резьбой от барроу
абсолютное большинство деталей из акрила в СВО - из литого акрила
ego0550 писал(а):
Так это существенно снизит концентрацию антикоррозийных присадок, что сделает заливку термагента практически бессмысленным.
фигня а не аргумент, даже в инструкции к самому термагенту прописана возможность разведения дистилятом... в любом случае в контуре без алюминия проблем не возникнет.
И с обычной дистилированной водой через полгода ничего страшного не случится. Вот если бы вы его использовали лет 5 хотя бы.
Фото: 273
Так меня спросил бы. Я уже лет 5 наверное на хотстриме, если не больше. И силикон есть, и шланги резиновые. Все отлично.
Какой и где лучше покупать? Готовый с красителем? Продается отчего-то только на озоне https://www.ozon.ru/product/voda-kotlov ... 790734324/
Или лучше концентрат взять? https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 8-1524796/
Паль вообще существует под него?
В ссылке Вода котловая деминерализованная. В ней нет пропиленгликоля. Только ингибитор коррозии.
Смотрю, какая то путаница. Непонятно тогда о чем говорят авторы и что сравнивают, жижу с пропиленгликолем или воду
Сейчас этот форум просматривают: zagspb и гости: 5
