Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 475 из 759<  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
eastSiR
Хм, я тоже мыслил в этом направлении. Потому и хотел не BOLD, дабы обеспечить нормальный прижим по центру без выкрутасов — очень уж мне такой подход импонирует: и прижим равномерный и перекоса гарантировано не будет. Сейчас-то вообще стоит SilentChill rev.1.0, но там ведь прижим тоже по центру. Видимо, теперь подсознательно и хочу что-то аналогичное... :)
Что ж, буду ждать сравнительного тестирования, заранее спасибо! Всё равно пока не к спеху.. :)
bibukov писал(а):
А Watercool HK rev.3.0 идет только под конкретный сокет, так что при замене платформы, скорей всего, придется менять и ВБ.
Ничего подобного, для Watercool HEATKILLER 3.0 существуют отдельные крепления под разные сокеты.
Фото: 22
Сам ВБ+бэкплейт+крепление. Тут даже LC выйдет золотым.
А для EK-Supreme LT бэкплейт не нужен?
И вообще речь не о цене шла, а о:
}{орош Вам народ :abuse: делить не делимое, факт тот, что крышки кревые, выровнив их, уже праздник, ну и успокоится надо, 1....5 градус не спасёт, ядра расчитаны на температуры всякие, не совсем уж в интел компании дибилы сидят. ,Хотя козлы ,что крышки кревые :gun:
А доказывать не стоит, каждый пусть при своём мнении останется. :beer:
Какой радиатор лучше или так сказать целесообразно выбрать?
http://www.silentchill.ru/shop/index.php?productID=380&picture_id=571
http://www.silentchill.ru/shop/127.html
http://www.silentchill.ru/shop/118.html
http://www.silentchill.ru/shop/index.php?productID=125&picture_id=254
http://www.silentchill.ru/shop/126.html
http://www.silentchill.ru/shop/140.html
Я склоняюсь к Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2, но придётся располагать его снаружи корпуса, наверху.
grebennikov
Что значит целесообразно?) И почему в вашем списке и 2х120, 2х140, 3х120?
P.S о "теориях" bibukov'a самому уже читать надоело, хотя его уже не раз одёргивали в этой теме.
2x140 т.к. у меня под верхней крышкой корпуса уже стоят 2x140мм вентилятора, 2х120 т.к. дешевле)), а 3х120 ну потому что большие и рассчитываю на их высокую эффективность(но есть недостаток, будет неудобное расположение).
grebennikov
Для начала определитесь где будете размещать радиатор) И почему именно эти радиаторы привели из всего каталога? Может что-то потолще?
Darth Bulldozer писал(а):
grebennikov
Ну я могу и пожертвовать местом снаружи корпуса). Ну так эти потолще http://www.silentchill.ru/shop/index.php?productID=125&picture_id=254
А привлекли меня довольно невысокой ценой, т.к. понять почему дорого стоят некоторые водоблоки я могу, а вот за что платить в дорогих радиаторах, нет(вроде принцип и конструкция у всех те же).
grebennikov
на мой взгляд, при выборе радиатора последовательность такая:
1. как уже сказал Darth Bulldozer, определяем место куда размещать - отсюда кол-ко вентиляторов и толщина радиатора
2. определяемся с допустимым уровнем шума (обороты вентиляторов). Если 800-100 - фезер, xspc rx, термочилл и т.д., а если 2000 - блек айс гтх
плюс учитываем цену
из толстых радиков для небольших оборотов могу посоветовать обратить внимание на xspc RX
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK писал(а):
grebennikov
плюс учитываем цену
У меня CM Centurion 590, радиаторы я буду размещать на верхней крышке корпуса.
Там можно установить 2х140мм вентилятора(и уже установлено 2х140мм 1000 RPM), ещё у меня есть 1900 RPM 140мм вентилятор и я могу его если понадобится задействовать.
Новые вентиляторы покупать я не буду, в моём распоряжении эти три вентилятора. Приспособить для установки в корпус радиатор 2х120мм с использованием 2х140мм вентиляторов я смогу.
Ну а что если взять толстый 3х120мм радиатор и установить его наверху снаружи корпуса при помощи отверстий под 120мм вентиляторы, а два 140мм вентилятора так и останутся внутри корпуса(под радиатором) закреплённые в отверстия под 140мм вентиляторы.
Ещё есть вариант Black ICE Radiator GT Stealth 280 - black, подходит по типоразмерам идеально, но для своих размеров стоит уж слишком дорого,
за эти деньги можно большой Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 купить и деньги останутся.
такой, если не ошибаюсь, есть у Buld@zer'a - он вроде доволен :)
если использовать 360 и два вентиля на 140, все равно третью секцию радиатора надо бы продувать, а в крыше корпуса дырок то нет... Я думаю вариант GTS280 + 2x140 будет примерно равен nexxos360 + 2x140
Интересно а кто нибудь в пассиве 3х120 юзает?
И что лучше Black ICE Radiator GT Stealth 280 - black или Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2? Первый 2х140 но тонкий, второй 2х120 но толстый.
Толку от него не будет)
Какие вентиляторы собираетесь использовать и на каких оборотах?
2х140 1000RPM, ну если маловато то может 140 1000RPM и 140 1900RPM.
grebennikov А что планируете охлаждать и с каким разгоном? ИМХО это основное при выборе радиатора, а уже потом подбирайте из тех, что вам подходят по количеству отводимого тепла
Так первую профильную систему, пока только проц.
grebennikov
В будущем что планируете в контур добавить и на какой напруге камень трудится?
grebennikov
Чипсет, проц на 1,35.
