Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 476 из 1245<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 266
artxays писал(а):
точно
Тады ой, хоть и странновато. В амдах я не силен.
Фото: 59
CHiCHo писал(а):
хоть и странновато
первый чиплет отличного качества в 12-16 ядрах т.к. буст в стоке реален до заявленных частот а при норм охладе и выше.
5800х - 4.7
5900Х - 4.8
5950Х - 4.9
При фиксе 4.4 грубо для 5900х на все ядра необходимо 1.1 а для 5800х 1.15 и у 5900х больше площадь отвода тепла
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 12
artxays писал(а):
5800х - 4.7
5900Х - 4.8
5950Х - 4.9
Эти частоты от балды у амд, предпологаю это среднеее значение при которых процессор укладывается в заявленное TDP, по факту у 5800х при малопоточной нагрузке 4.85, при сильной нагрузке на все ядра ~4.3, настройки в авто, на самом деле среди 5800х больше удачных экземпляров, тут проскакивала картинка Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17444664
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 59
Это частоты 100% малопоточного буста а то с зен2 вышел косяк.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
речь о качестве чипов в 5900х и 5950х и 5800х
Фото: 266
Вот это и непонятно, почему для неполноценного чипа напряжение меньше. А что значит площадь отвода больше? Это же те же чипы, просто отключены 2 ядра. Сам кристалл, где ядра отключены, такой себе теплоотвод.
В общем, ладно, у Интел все по-другому, этот вендор каждый кусок силиконового гогна готов продать
Фото: 59
1 чиплет у 5800х и 2 чиплета у 5900х. т.е. пятно у 5900х больше в 2 раза потому и охладить легче
Фото: 24
Те же, да не те же - литографические пластины для разных камней - разные.
Погуглите производство процессоров и как и из чего получаются те или иные вариации.
Просто в двухчиплетные "связки" идут камни с более низким vid, что бы вписываться в необходимый тепловой пакет при заданной частоте.
Касательно "упрощения" отвода тепла выше ответили.
Самая мякотка - это 5600х или 5800х состоящий из двух чиплетов - вот они как раз таки построены на отбраковках 5950/5900 - в нашей конфе вроде есть несколько человек.
Отключенные ядра в вышеназванных "мутантах" не работают, соответственно не потребляют и не выделяют ничего.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 105
5800х - 4.7
5900Х - 4.8
5950Х - 4.9
Это маркетинг. 5800 из коробки в дефолте бустит до 4850. Никаких 4700. С РВО бустит 5050.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Такое разве имеет смысл? Ладно 3600х и 5800х, там не имеет значения, цельный чиплет или их два, т.к. внутри чиплета все равно поделено на ссд, которые между собой общаться могут только через IO чиплет. Но в отношении 5000 серии, где основной профит идет от того, что это уже цельный 8 ядерный кристалл с большим целым кешем, это же выглядит бредово и превратит процессор по сути в мусор.
Фото: 105
Так же как и 5600Х охладить сложнее чем 5900Х потому, что чиплет один))) Логика.
Фото: 24
А почему нет? Бедному производителю нужно же зарабатывать.
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17365363 - читать отсюда буквально 5-6 сообщений.
+еще один
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4) #17327759.
Будет желание ознакомиться - поиск в ветке по слову "чиплета".
При чем можно поймать схему как 6+0, так и 3+3 в случае 5600 и 8+0 или 4+4 в случае 5800.
Фото: 59
По большому счёту нет разницы сколько распаяно всё равно работает ток 1н у 6-8 ядерников и они более горячие и нужна вода даже больше чем 12-16 ядерникам
+еще один
Ну и? У них там второй чиплет - просто декорация, все ядра в одном чиплете, что никак не влияет на охлаждение. Или 5900х забраковали, или же маркетинговый просчет, когда 5900х уже все склады завалены, но цены снижать не хотят - начинают резать их до 5600х.
Есть пример реальных экземпляров 3+3 или 4+4? У них я так понимаю должен быть х2 кеш и полная запись по памяти в AIDE.
ego0550 писал(а):
Не все там отлично. Там толстый радиатор, требующий вентиляторов с высоким давлением, а вентиляторы поставили декоративные, которые даже через тонкий радиатор не способны продувать. К тому же эти вентиляторы воют при изменении оборотов, да и довольно часто попадаются с вибрацией.
Вообще то с точностью до наоборот. Arctic P14 и P12 PWM лучшие pressure вентили на рынке, лучше биквайтов и ноктуа. И они очень редко попадаются с вибрацией, лично мне из нескольких десятков не попалось ни одного, да и гарантия 6 лет что-то да значит.
Фото: 24
Беглый поиск не выдал таких случаев, моя ошибка. Везде 6+0 или 8+0.
Фото: 266
Вот наконец-то. Тогда логика есть.
Пардон, это выше моего понимания... Чипы одинаковы, только в 5900 это брак, и их целых два брака на процессор. В 5800 один нормальных.
По vid чиплетных ЦП - логичная история, но наличие 2 бракованных чипов и более легкий охлад в моей голове рядом ну никак не живут.
Весь цимес новых 8-ядерных чипов состоял в игровой производительности, в том числе из-за отсутствия межъядерно-межчиплетных взаимодействий с адской латентностью.
А мякоткой почему-то стали именно такие котопсы...
Л - логика, да уж. Ниче я не понимаю в амд, видимо, совсем старый стал.
Можете мне эти сказки не рассказывать, я лично протестировал бионики p120 с аналогичными характеристиками, как у простых p12. Заявленное давление если и есть, то разве что в одной точке по центру, как продемонстрировано в рекламных буклетах. Реальное же давление по площади радиатора там намного меньше, чем схожее давление у вентиляторов Ноктуа и Дипкула. Это заметно визуально по потоку, ощущаемому рукой после радиатора, а так же по перевариваемому TDP на 240 радиаторе. Из 4 экземпляров мне не попалось ни одного без вибраций.
А по поводу гарантии в 6 лет - найди мне хоть один магазин, который дает эту гарантию? Скорее всего не сможешь, все магазины, что я видел, ограничивают гарантию на вентиляторы арктик до 2 лет. Вот это действительно многое говорит о качестве продукции.
Фото: 59
наоборот чтобы вписываться в лимиты 145вт для 12 ядер туда берут более качественные чем в 5800х у которого также лимит в 145вт. Вот и получается что 5900х для достижения больших частот должны требоваться меньшие напряжения. https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Ну тут дело в том, что по 4 ядра в чиплете имеют большую возможность передачи тепла на крышку, чем 8 в одном.
У 3800х попадались экземпляры с двумя чиплетами и они грелись меньше, чем экземпляры с одним, при том, что потребляли несколько больше.
Фото: 7
Боюсь еще одно заблуждение. Размеры чиплетов у 6-16 ядерников одинаковые. Думаю дело просто в отбраковке и последующем физическом отключении неудачных ядер при необходимости под требуемый процессор.
А с вольтажом это рулетка. Бывают экземпляры 5800х которые работают на одной частоте в фиксе с разбросом в 100-150mv. Но судя по комментариям 1smusa, у которого большая выборка данных - то у старших камней обычно выше токи утечки и поэтому они хотят выше вольтаж даже при меньших частотах.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
