Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 476 из 759<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
grebennikov У вас тепловая нагрузка от проца будет меньше 150W, с этим я думаю без проблем справится любой двухсекционник 120мм. Если хотите тихую систему, берите 2х120 с не очень плотным оребрением и тихие вентиляторы. Можно 2х140, но это наверно будут БлекАйсы, у них оребрение более плотное, для них предпочтительны вентиляторы на 1500+ оборотов, это уже будет не очень тихо. А по теплу любой на ваш выбор, Termochill, Feser, XSPC, BlackIce, Alphacool Nexos, Swiftech
Последний раз редактировалось -Mik- 06.06.2009 0:06, всего редактировалось 1 раз.
1500+
Для GTX желательно да, а для GT Stealth 1200 об. вполне должно хватить.
grebennikov
Для такого контура можно взять самый дешёвый 2х120)
grebennikov
>Ну а что если взять толстый 3х120мм радиатор и установить его наверху снаружи корпуса при помощи отверстий под 120мм вентиляторы
Не получится. Я пробовал это со своим Centurion 590 и Black Ice Pro III. В корпусе-то посадочные места под 120-мм вентиляторы разнесены дальше, чем на радиаторе, ибо решётки рассчитаны на 140-ки. Так радиатор и остался себе лежать на крышке системника :)
Отверстия под 120-ки на крыше корпуса не совпадают с крепёжными отверстиями 120 на радиаторе? Как так? :insane:
И что вы имеете ввиду под
? Туда можно и 120 и 140 ставить.
Ну хоть Black ICE Radiator GT Stealth 280 встанет то туда? :?:
Продавец
Фото: 88
grebennikov
повесь лучше назад радик - есть крепления на 1 120мм вентиль - радик в итоге вешается сзади (где выдувной вентиль на 120мм). снаружи ессесно. и обдуваться лучше будет (температуры будут лучше) и ограничений никаких и выглядит всё нормально без "колхоза" :)
http://www.sidewindercomputers.com/mciraho.html
http://www.sidewindercomputers.com/biradsuiunra.html
А не маловато 1 120мм?
Фото: 99
Поставил вентили Nexus D12SL-12 по уму, а именно - по схеме:
-------------------------------- декоративная крышка Cosmos S
вентиль Nexus на выдув
-------------------------------- шасси корпуса с вырезанной решеткой
шроуд (рамка от 120х120х25)
радиатор Swiftech MCR320
Итог - значительно снизился шум (по сравнению с бутером 3нексус и 3аерокул, все ~1000об/мин без шроудов), а температура осталась прежней по сравнению с указанным бутером, и на 4с лучшей, чем было только с 3х аерокул на вдув без шроудов.
В пике под Linx по ядрам - 61с теперь :) Проц и разгон профильные.
Несмотря на декоративную решетку, воздушный поток тактильно довольно приличный, изнутри корпуса простая бумажка намертво прилипает к радиатору, прижатая засасываемым воздухом :)
Доброго времени суток.
Хотел узнать:имею фулл водоблок на 4870(512) смогу ли я его заюзать на 4890(1024) или не подойдет?
Акула пера
Фото: 5
Sivka Не пойдет. Питальники другие.
grebennikov
Так, что посадочные места под 120-мм вентиляторы у CM590 разнесены друг от друга дальше, чем на радиаторе из-за того, что предусмотрена установка и 140-к. Поэтому максимум получится закрепить радиатор на крыше за один вентилятор — второй уже не будет совпадать с посадочным местом на корпусе.
Gre4ka
Забавно — я в своё время изготовил нечто похожее, распилив корпус старого 120-мм вентилятора. Получились ножки для радиатора, которые до сих пор и использую :D
k2viper На каких оборотах юзаешь нексусы? Ты температуру воды в контуре померять можешь?
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=226445 новый тест радиаторов, участники Feser / TFC Monsta, Black Ice GTS 420, XSPC RX480, Watercool Mo-Ra 2 Pro
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
сводные результаты
По ходу GTS420 красавчек при цене $84.95 :wink:
kaban_23ag писал(а):
тест радиаторов
и на немецком, кому это ближе
и все же имхо зря он отказался от тестирования хотя бы двух рассеиваемых мощностей, как было раньше (300 и 600 ватт) - теперь только 300,
а показатель c/w мало помагает в этом смысле, т.к. зависимость дельты от рассеивемой мощности нелинейна.
мне больше нравятся monsta и mora (без привязки к цене), так как люблю тишину :), пожалуй mora значительно меньше из-за того, что он (радик) делает с потоком :wink:
был бы у меня корпус как у FSergey поставил бы monsta туда вниз c шестью вентиками на 400 об. и наслаждался бы тишиной и эффективностью
Так это на корпусе отверстия расположены не стандартно, или на радиаторе?
Продавец
Фото: 88
интересный обзор... но 300w теста мало =( на 500-600 всё бы могло принять интересный оборот.
в TJ07 (как и написано в обзоре) прекрасно ляжет RX480. при цене в 90 евро и с учётом что используются стандартные и распространённые 120мм вентили - он имхо интереснее и монсты и моры.
Gre4ka
там где обозренные радики "распространенные", там и 140 мм вентики
:wink:
Фото: 99
Нексусы на стоке на 12в, номинированы они на 1000об/мин... сколько на деле - не знаю, т.к. три вентиля подключил к молексу, 3пин подключение с мониторингом оборотов не юзал.
Температуру воды мерять нечем (термодатчика не ставил), поэтому результаты сугубо субъективные.
Прошлые вентили (Aerocool Turbine 3000) номинированы тоже на 1000об/мин, поэтому и радуюсь тому, что другие модели вентиляторов на тех же оборотах могут показать существенно лучший результат по температуре, не будучи при этом более шумными (правда, может в снижении шума заслуга шроудов?)
Михайлов писал(а):
а показатель c/w мало помагает в этом смысле, т.к. зависимость дельты от рассеиваемой мощности нелинейна.
А в чем некорректность с линейностью/нелинейностью... ИМХО соотношение дельты на единицу мощности в тестах с разными вентиляторами показывает какой вариант обдува больше подходит данному радиатору. Объясните что не так...
Закажу ка наверное Black ICE Radiator GT Stealth 280.
Фото: 38
Михайлов монстру туда не вставить, только если БП переносить кудато
не зря же у меня такой сложный бутер))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
ну я имел в виду то, что для того чтобы узнать какая будет дельта при рассеиваемой мощности w1 при постоянных
остальных условиях (тип радика, тип вентиков, их обороты и т.д.) нельзя просто взять и умножить значение c/w на w1,
т.к.
я об этом уже писал. Ну вот, например, если из этого теста взять xspc rx360: если при 300 ваттах при 800 об. дельта 12.4, а при 2000 об - 7.9, то при 600 ваттах эти цифры будут 25.1 и 11.8 соответственно. Т.е при 800 об. линейность примерно сохраняется: мощность увеличилась в 2 раза и дельта увеличилась примерно в два раза, то при 2000 об линейности нет: дельта увеличилась примерно в 1.5 раза, тогда как мощность опять же - в два раза.
Добавлено спустя 5 минут, 48 секунд
FSergey
понял, а жаль, выходит не совсем идеальный корпус для сво :wink:
