Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 476 из 487 • <  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 4
фольга да, активна. это старая метода фольгу с содой и туда мельхиор, серебро, возможно медь (не пробовал) и прокипятить, чтобы избавить их от окислов.
не знаешь матан, превратишься в метан
coka писал(а):
А как вы выпариваете с фольги? Фольга из алюминия, а его температура плавление около 660 градусов, в то время как у свечки температура более чем в два раза больше. Алюминий химически активен, потому пищевая фольга покрывается всякой дрянью, чтоб не происходили реакции при контакте с пищей, а так же чтоб еда лучше отлипала, даже всеми "любимый" тефлон используют на пищевой фольге, а вообще вариантов много чем может быть покрыта.
При помощи электроконфорки есс-но. Нагревается слабо. Фольга меняет цвет только там где была вода. Но это не важно уже.
Подскажите приобрел такую жижу на озоне, с помпой D5 VPP Apex норм будет? А то в описание жижы смазывающие свойства отствуют, а нужны ли они для помпы D5
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 112
Temirtausec писал(а):
норм будет?
в отзывах вся суть написана подробнее, кратко - на фото выше
https://www.dns-shop.ru/product/f689acb ... ant-sc-1g/
рекомендую компенсировать это смывающими свойствами унитаза
а жижу взять от Barrow. если уж хочется нужного цвета и готовую
https://www.evopc.ru/catalog/zhidkost/36748/
на такой (красной) пару лет отбегал контур - все прекрасно
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Я прозрачную взял, на озоне чет не много выбора было просто. Barrow только цветные нашел. Попробую с китая может заказать.
Эту жижу седня забрал, Май 2025 выпуск, на пункте проверил, осадков и хлопьев не было.
В днс один отзыв только) на Озоне запарился читать их) Проблемы в целом на всех цветных жижах, хотел EKWB взять не нашел нигде, Alphacool, Barrow, Бикски можно с китая заказать, цена вдвое дешевле чем на озоне
Фото: 118
Temirtausec на авито продают аквовскую Double Protect Ultra но ценники не вменяемые
ИХМО лучшая жижа на рынке
(на оф сайте 5л стоя 32 евро) так что если есть вариант тяните через посредникка
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
На озоне оформил возврат жижи
Заказал с Таобао Альфакуловскую, всеже лучше будет. От аквы попробую поискать, возьму в запас если найду, месяца через 3-4 буду радик еще добавлять и водоблок на ГПУ
С тао жижа вышла в 1000Р, озон мне предлагает за 3.5 :D
2160 с доставкой в пункт выдачи из регарда.
https://www.regard.ru/product/739144/zi ... 00ml-18651
Что-то вы слишком загоняетесь по поводу жижи. Если не планируется собрать и залить один контур на века, то зачем столько геморроя? В любом случае раз в год-два апгрейд и смена жидкости. Последние 2 годя использую просто какой-то концентрат антифриза, сильно разбавленный водой, с периодическими частичными сливами-доливами во время апгрейда. Все водоблоки, колбы и т.д. - чистые. Плюсом - минимальная стоимость (6 литров в районе 1к рублей), ну голова не болит что и где купить
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Я с Казахстана, этот способ не подходит
Со всем в целом заморачиваюсь, поэтому и спрашиваю советов. Хочется сразу на хороших компонентах собраться.
Плюсую однако...
Рабочий вариант...
Нужен лишь Действительно Годный и Гарантированно Оригинальный концентрат антифриза + качественный дистиллят...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Итого литр 3% раствора Глисофора по цене 20л канистры этого самого Глисофора. :lol:
Фото: 4
тут не иначе, как рекорд вояджеров хотят побить ))
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
проверенный концентрат карбоксильного антифриза + дистиллят. причем добавлять по минималке, колпачок другой, чисто как ингибитор. основа пропилен-этилен гликоль будет как бактерицид. этилен даже лучше.
в целом, если контур без "овна", то есть медь, никель, латунь, POM - он и на дистилляте работать будет. цвести только.
Grade86 писал(а):
ваш чудный термагент эко засрал мне все микроканалы за чуть меньше чем год
Может запоздал :D Но по поводу термагента [на пропилене,только положительное могу сказать]брал давно 10 литров 1050-1100- рублей было.
5 лет без слива и замены :hi: вторая картинка это сейчас без замены жмдкости
ROG MAXIMUS XII EXTREME,i9 10900KF,64Gb G.SKILL RIPJAWS V 3600,Sapphire Pulse 9070XT.EVGA 1300W
:shock: это пыль на колбе или внутри такая взвесь?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 112
пыль на колбе + микропузыри в самой жидкости
могу предположить что были произведены изменения в контуре и жижи перезалита недавно, относительно фото
Фото: 4
Интересно тут пишут https://kit-e.ru/fluorinert/
Для защиты от коррозии в воду добавляют фосфаты — эффективную антикоррозионную добавку для нержавеющей стали и большинства алюминиевых компонентов, а также обеспечивают pH-контроль. Их единственный недостаток — выпадение осадка вместе с кальцием.
Этиленгликоли широко распространены в автомобильной промышленности (антифриз), однако их нельзя использовать для охлаждения электроники, поскольку они содержат ингибиторы с силикатами, которые разрушают герметизирующие прокладки и способствуют гелеформированию.
devd писал(а):
Интересно тут пишут
Да бумага всё стерпит...
Не только оные...
Т.е. в АВТО нет герметизирующих прокладок в системах охлаждения..?
Т.е. именно на этиленгликоле и обязательно силикаты..?
Т.е. ЖиЖа от АкВы на этиленгликоле успешно эксплуатируется в контурАх охлаждения электроники..?
В общем, в сухом остатке --- писанина однобокая, взаимоисключающая и мягко скажем не корректная...
p.s. вопросы не к ТС, а чисто риторика --- для подумать проходящих мимо т.с.
Есть у кого решения проблем когда антикоррозионная присадка уже не торт. У меня за 8 лет пользования жижи DP Ultra (фильтрация старой, и доливка новой), контур начал коррозировать. Присадка от коррозии меди видимо стухла. На водоблоках КУ и ЕК пошли оксиды меди.
DP Ultra на этиленгликоли, т.е. нужно растворить БТА но блин сколько замешивать? Или может есть альтернатива DP ultra?
Фото: 273
Fudzi
Хотстрим, Термагент, автомобильный антифриз. Разбавляем немного и вперед.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
