Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Cerios Cryptic: Процитирую atlonn-a, хозяин-барин. Предупредил об возможности отрыва чипов, дальше умываю руки. Я лично нехотел бы рисковать с дорогой оверклокерской памятю и с третю шансов негарантийно повредить оную.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Church писал(а):
К примеру никелированные от MIPS/EK/BP.
Угу... имено в никеле,чтоб не выбиваться из общей картинки... Угу... про Ку ВБ на RAM --- даже как фан Ку не решусь ни когда на сей поступок... Только-лишь симпотично и не более - далее только минусы,при чём цена не главный - режут поток не хило они... Cerios Cryptic Поставили корсары с радиками под цветовую палитру проэкта и более не нужно... Пример от фана Koolance(т.е. меня),но конечно Хозяин-Барин:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Я ж говорю - хочу взять обычную память, без радиаторов, какие тут могут быть проблемы? Зачем переплачивать за брэнд, когда обычную 1600 можно неплохо разогнать...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Cerios Cryptic Купи Самсунги серии BH0, самая тру оверклокерская память, дешево и гонится до 2400 мгц, у самого стоят предыдущей ревизии, с пол пинка взяли 2133 мгц, может и выше бы пошли. но мобо не умеет выше 2133 разгонять. Поставь на них радиаторы для красоты и хватит.
Это модуль к которому должны крепиться либо корсары без гребешков, либо есть отдельные теплосъемники которые одеваются на голую память. ИМХО это все пережиток времен ДДР2, вот она была горячая так горячая. Моя память нв 2133 мгц под ЛинХом выше 40-45 градусов по показанию дерьмодатчика не греется даже без радиаторов и какого бы то нибыло направленного обдува. Если есть легкий сквознячок в корпусе - ничего ей не будет.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: К стати, товарищи, а кроме Кулансовских универсалов на питание, что нибудь подходящее на мой Асрок Z68 Extreme 3 gen 3 есть?
Romoro: Я почти всегда первым делом топаю на ек-шный кулингконфигуратор. Конечно иногда у других вендоров есть и для мам, к которым у ЕК нету .. но у всех остальных вендоров нет столь удобного поиска совместимых блоков для конкретного железа/мам/видюков (включая нереференсы), сами вендоры виноваты, что не облегчают перетекание наших денег в их карманы MB MOSFET1: EK-MOSFET ASUS 3a [3830046992093] / EK-MOSFET ASUS 3a - Acetal [3830046992123] MB MOSFET2: EK-MOSFET ASUS 3a [3830046992093] / EK-MOSFET ASUS 3a - Acetal [3830046992123] MB SB: EK-ASUS NB/SB 4 [3830046991157] / EK-ASUS NB/SB 4 - Acetal [3830046991164] (с приметкой, что могут затруднить использование pcie слота рядом с чипсетом/блоком)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
PoulK aka KPV писал(а):
звук от потока контура ? это как ?
так и есть но это даже не звук а движение жижи с остатками пузырей все из-за того что верхний рад стоит горизонтально над резервуаром может чуточку воздуха и осталось но звука от помпы или вибрации нету еще раз ответсвенно заявляю
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Люди помогите пожалуйста с выбором СВО, в этом деле новичок, бюджет тысяч в 12, корпус HAF X железо i7 3770K, KFA2 GTX680 4GB, ASUS FORMULA V с родным водоблоком. Нужно охлаждать мать с камнем, в дальнейшем предвидится установка водоблока на видео. Кто что может посоветовать, желательно огласить списком что мне нужно купить.
_________________ HAF X / i7 3770K / ASUS FORMULA V 1155 / 16GB Black Dragon 1866 / SSD60Gb / Seagate 2Tb / Tv tuner 1080 / DWD-RW / Lamptron FC-9 / Aerocool V | SVO |
Народ, прошу сильно не пинать, все же новичок, захотелось собрать СВО но в этом деле не особо разбираюсь и просто не успеваю вникнуть во все мелочи увы так как сроки поджимают, человек едет в Москву, нужно определится с выбором комплектующих! Для начала нужно охлаждение только на камень и мать, на матери уже установлен водоблок Fusion Thermo Система такова Корпус HAF X Камень i7 3770K Мать Maximus V Formula Fusion Thermo KFA2 GTX 680 4GB Geil black dragon 1866 16Gb
Вот что думаю приобрести : Помпа PMP-500 Pump, G 1/4 BSP Ватерблок EK-Supreme HF - Acetal+EN (Nickel) Резервуар Dual 5.25” Bay Reservoir (Alu Front) Радиатор Copper Radiator Triple120/60mm thick/1/4" Fillport Шланг TFC Feser Tube 10/13mm Clear метра 4 наверное взять? Фитинги ??? что нужно и сколько никак не могу разобраться Вертушки Cougar Vortex PWN 12cm CF-V12HP 3шт Если что-то пропустил, подскажите-дополните, очень буду благодарен если стукните с помощью в асю 625330056
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
@ArTStyle смотрите шапку темы. там Ваш конфинг уже описан. по pmp-500 информации пока маловато что б её рекомендовать. выбирайте между Д5варио (pmp-450 или "клоны" от других вендоров) и ДДЦ (pmp-400 или "клоны" от других вендоров). "клоны" - потому что делает их одна фирма (Laing) а продают под своими брендами с полдюжины контор.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Казань
Church писал(а):
kiram: А указать комнатную темпу что у себя, что у чела? Ну какой толк от сравнивания температур, если только не указывать комнатные? Или думаешь, что если данные чела у приоткрытой балконной двери или рядом с отопительной батареей зимой, то разницы не будет совсем? А ето ничего, что у других иные блоки, иные пасты/иные другие компоненты, а также не обязательно что проц той же модели и удачности, и ты берёшся сравнивать еффективность почти полностю разные системы, даже не отдельно взятую компоненту при прочем равном. Привыкаем сравнивать яблоки с яблоками, пожалуйста. Ну ладно, отметаем челов, авось в сравнение с своим же старым железом комнатные температуры не больше 5гр будут отличатся. Тобишь К9х120+RX360 - площадь 172800, у 9х140 морки - 176400, примерный паритет, в минусах первой если не ошибаюсь люминь, компенсируемый частично еффективностю RXа. В минусах второго, возможно высоковат ГДС и хуже вентильный выбор. Примерно одно и тоже, но в плюсах моры - на один рад меньше, менее колхозная установка/размещение. Темпы улучшились в среднем на два градуса. Чего уж больше ждать от замены на примерно такой же рад по охлаждающей способности? И не забываем про убывающую отдачу. Чем ближе к нулю дельта, тем непропорционально много больше нужно площади радов/скорости вентилей/скорости потока/затрачиваемых денег. Дельта 10 - разумно, 5 - уже жирновато, 2 или немножечко ниже - уже маразм вроде моры на только проц. Тогда стоит подумать об екстремальнее охлаждении, если сие актуально. Чиллеры и т.д., затраты такие же как при маразме, но температуры уже даже минусовые. Я вообще так не понял, зачем замена прежних 9х120+3х120 нужна была, ведь и старого - за глаза. А насчёт оригинального вопроса - имхо добавлять не стоит. Во первых доп. выигрыш будет мал (выше упомянутая убывающая отдача при снижении дельты), и ради еще пары градусов я бы не усложнял контур, не искал место установки старых бандурин, не маялся с питанием еще 12-24 вентилей и т.д.
Мда, разница в 2 градуса Странно, но от скорости кулеров, темпа сильно не зависит (1-2гр) Получается, что купил я дешевые кулера за 800р 9 шт, что потратил 5000р на Noiseblocker - разницы никакой...
kiram: Разница была бы посущественнее, если радиаторная часть не была избыточной. А так с минимальной дельтой - при дальнейшем улучшением отдача идёт по убывающей. Ну, тем лучше - можешь ставить пусть даже на 500 оборотов, без ощутимого ухудшения температур.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Чтобы бы поменяли? Нужен контур под три ПЕЧ580 с предустановленными водоблоками (FTW Hydro Copper 2) и EVGA Z68 FTW. Карты будут стоять через слот. Радиатор, колба, помпа вынесены наружу. Теплоноситель - дистиллированная вода. На руках: топ под D5 и mo-ra3 9x140. Хочу купить:
noname2: Маму - есть ли смысл покупать evga в не штатах? Имхо дороговата, но находясь не в штатах недополучаешь евговские примочки вроде быстрой гарантийной замены и т.д., не? Вентили - может или нойзы PK1/PK2, или corsair AF140, thermalright X-Silent 140? Раз уж 3 свифтековских блока на видюхах, авось стоит соответсвующий sli водомостик докупить для лучшего внешнего вида?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Обираловка
Для ASUS P8Z77-V PRO нужны водоблоки на мосфеты, помогите подобрать из универсалов Koolance здесь http://overhard.ru/water-cooling/vodobl ... lance.html Если бы знал расстояния на материнке подобрал бы сам. Заранее спасибо.
Собираю свою первую СВО, собрал компоненты, прошу оценить и, если что-то не так, подсказать альтернативу.
Нужно охладить: i7-3770K, HD 7970 реф - будет разгон и того, и того
То, что я собрал: 1) EK-Supremacy - Full Nickel 2) EK-FC7970 - Acetal + Nickel CSQ 3) EK-FC7970 Backplate - Black CSQ 4) Watercool MO-RA3 9x120 LT black 5) XSPC D5 Vario without Front Cover 6) EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2 7) Phobya Balancer 250 Silver Nickel 9) TFC G1/4" Thread 10/16mm HighFlow Straight Compression Fitting 10) TFC Feser Tube 10/16mm - UV Clear
Понимаю, что Мора будет пока избыточна, но решил взять с запасом, чтоб была возможность добавить еще одну 7970, а пока можно будет вентили поставить на минимальный ход.
Теперь вопросы: 1) Правильно ли я выбрал помпу и топ? Регулировка оборотов помпы только на задней крышке? т.е. нужно ставить помпу в корпусе так, чтоб можно было удобно менять? или обороты не часто меняются и можно забить на это? 2) По схеме -планирую подключать так: рад -> колба -> помпа -> видюха -> проц -> рад... Вроде так нормально должно быть? Вопрос - как компонентах различить входное отверстие от выходного? #77
3) Судя по фотографии водоблока 7970 http://overhard.ru/ek-fc7970-acetal-nickel-csq.html, у него отверстия для резьбы фитингов выходят на одну нижнюю сторону, если ВБ установить на карту и карту установить в корпус. Как в этом случае подключить нормально шланг к процессору? Прямой фитинг на видюхе, я так понимаю не подойдет? Надо ставить угловой? Нужны ли еще какие-то дополнительные фитинги или можно прямыми обойтись?
Можно почти всегда почти всюду обойтись только прямыми фитингами. Если где то требуется изгиб малого радиуса, всегда можно шланг загнуть/закрепить формой до соиденения (всунуть внутри пружину/веревку/шланг меншего размера/песок и т.д. против передавливания и погрузить согнутым в кипяток. Потом в холодную воду. Возможно пару другую раз повторить. - И шланг будет держать согнутую форму) P.S. Коментируя схемку - чаще всего вход в резервуар снизу/сбоку, а не сверху, через кудова обычно заливают/заправляют. Если сверху - то струя падая сверху имхо будет забирать с собой пузирьки затрудняя деаерацию.
Лично выбрал вариант 1 ... т.к. водобок покрывает всю поверхность правленной(140mm) Transfer Plate - охлаждение адекватнее...Ежели обрезать аккуратно,а именно так и будите делать(колхоз нам не нужен),то апосля монтажа Вы не заметите резанных торцов Transfer Plate... Примерно так... Длина большого ряда питальников 107,5mm... Длина малого ряда питальников 67mm...Это именно такой длины должны быть Transfer Plate...
Фото как у меня получилось(как родное)- материнская плата s1155 Intel Z77/LAN ASUS P8Z77-V Deluxe - точь в точь по размерам питания ЦП с Вашей PRO:
