Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Китайские водоблоки разные бывают:) У меня, например был микроканальный от Bykski и он уступал EK порядка 8-9С, а это, смею заметить, уже не 1 градус разницы
Есть тесты данного водоблока Barrow по сравнению с EK , там разница в пределах погрешности. Могу ссылку скинуть
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Mark Andy писал(а):
Это где-же такая сказочная цена доставки
Почтой России если по России до доставка 300 рублей( 5 долларов) . В Москве можно заказать комплектующие и пришлют через 7 дней, я так на EVOPC с Москвы заказывал себе всё в том году
, но сдесь микроканалы от 0.4мм до 0.2мм. Если я не ошибаюсь, чем меньше расстояние микроканалов, тем лучше? Если да, то по этому выбрал LTPO3A-04 - у него микроканалы 0.3мм.
Как вам сборка за эти деньги?
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
WinteRanger сборка нормальная, практически моя кроме водоблока( у меня интел 2011). Теперь по водоблока. Конструкция подошвы у них одинаковая, меняется только материал крышки и внешний вид. Если китайса не врут, то в Barrow LTPO3A-04 каналы между ребрами 0.3мм(интервал), а сколько сами ребра не пишут. А в Barrow LTYK3A-04 V2 LRC2.0 ребра 0.4мм, а каналы(интервал) 0.2мм. Но я сильно подозреваю, что в них обоих всё одинаково, в районе 0.2-0.3 мм. Так что, я бы выбирал по внешнему виду. Прозрачный акрил хорош тем, что видно пузыри, если есть, а так же мусор если появится. Ну и РГБ подсветка для любителей и дешевле стоит. С другой стороны РОМ(типа ацеталя) пластик, более надежным считается, не трескается как акрил ( хотя, чтобы треснул акрил, это или полный брак или фитинг закручивать до дури пассатижами). Но выглядит он невзрачно. Тут уж лучше тогда полный металл, но Барроу таких не делает.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: atlonn Не всё же все ветки Кулансом засорять
У Нас появилась ещё одна ветка по Китайскому железу... )
aggression писал(а):
Сюда перехжайте... Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
Ну кто ж его знал что ближе к концу подбора все остановится на китайских комплектующих.
По поводу этих водоблоков ситуация очень спорная, очень мало информации от пользователей. LTPO3A-04 - нашел на форуме сравнение с aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4 от пользователя superbulka
На основе этого сделал выбор в пользу LTPO3A-04. (Но это не точно, повторюсь, информации все же маловато)
Теперь остался вопрос по радиатору, как и говорил, вначале остановился на ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER 420ММ (100$) По установке: замерил посадочное место - подойдет, да вот только с креплениями надо будет поизвращатся немного, т.к. корпус рассчитан под 360 максимум. Ну и вентиляторы у меня 140 с креплениями под 120. (TR TY-140), еще один мини-гемор.
По этому задумался, может подобрать что-то на 360? В итоге - идеальное крепление к корпусу, идеальное крепление под вентили. Начал искать 360 радиатор, критерии подбора: - медь (радиатор, трубки) - толщина минимум 40-45мм - крепления под три 120 вентили - цена до 100$
Есть на примете MAGICOOL 360*40MM - но там как я понял пластины медные, а трубки латунь. В принципе промониторил Алик - все китайские радиаторы под мой размер медь/латунь.
Может есть какие то советы по радиатору? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Водоблок CPU - ? Помпа - ? Резервуар - ? Теплоносители - ? Подскажите недорогие и надежные остальные компоненты, чтобы вложится в оставшихся 100$.Спасибо.
Угу... Сюда-же как минимум арматура и шланг... Угу... Ни кто не понял --- что было, что будет, чем дело закончится, чем душа успокоится..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
У вас вентиляторы не будут качать воздух если на 120 радиатор поставить 140, он будет шире, не будет герметичности. Лучше вам использовать вентили с квадратными рамками, что бы плотно прилегал к радиатору. Разница между 420 радиком и 360 очень большая, 360 соответствует 280ке по производительности. Толстые я бы тоже не брал их продуть нереально, даже мой 280х140х45 продуть крайне сложно, нужно вертушки крутить на 1200 оборотов , шум ужасный, при снижении оборотов до 800 температура уже растет, толстый рассчитан на установку в обоих сторон вентелей на средних оборотах Pull-Push, а такая плита не влезет никуда , лучше два тонких чем один толстяк. Насчет водоблока, я бы не гнался за микроканальностью, потому что я сам страдаю от этого. Примерно за месяцев 8 у меня забиваются эти каналы очень сильно, пришлось даже поменять разгонную пластину на более тонкую.
А по поводу LTYK3A-04 - спорный, но все же негативный отзыв
Уменя такой водоблок, только креплениие под интел и проблем нет. У этих блоков конструкция одинакова, а проблемы возможно связаны именно с устройством Рязаней, где не один монолитный кристалл, а несколько отдельных и они попадают по краям подошвы, а не по центру, где наибольшая эффективность.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
А при чем тут микроканальность? Хотите пойти против прогресса? Нормально подготавливайте/чистите контур и пользуйтесь проверенными жижами. И в этом случае ничего забиваться не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
+ Нагружал внешний радиатор универсальным ватером для GPU от EK. После недели тестов и обкатки разобрал ватер ради интереса, проверить так сказать сборку на наличие мусора, ни соринки, ни песчинки).
Тут крышка проца больше препятствует отводу темпа, чем толстые каналы. Вот на фуллкавере ЕК на видюху, каналы вообще толстые и в итоге на чипе 45 градусов. Я все же смотрю в сторону снятие крышки с проца и пасадки напрямую на кристала водоблок)) Не верю я в эти каналы. У меня почему то именно краска от концентрата EK забила каналы, как паста стала и въелась в распределительную пластину, пришлось ножок отскребать , как камень стало на пластине
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
никаких проблем с ryzen у этих ватеров нет
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Золотые слова
И вместе с тем
Соглашусь, в системе стоит на текущий момент единственный HW Labs GTS 240 с двумя тайфунами на 700 об/мин - без разгона спокойно i7-6700K и 1070 с фулкавером вывозит при 60% оборотах на D5 Какой-нть толстый Кулгейт пришлось бы продувать на оборотах больше 1000.
У меня Кулгейты без проблем продувались
Я очень рад за Вас, а какие температуры при этом были на "градуснике" ? Отчётливо помню, что серия AF от Корсаров - исключительно корпусные вентиляторы, и к радиаторам имеют очень посредственное отношение...
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 4
