Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 476 из 1579<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Значит я просто не понял,что вентиляторы можно крепить на обе стороны радиатора,что,в принципе и имел ввиду,когда писал,что вентили будут развёрнуты и прижаты к стенке корпуса,так как на фото,и вентиляторы,и отверстия под шланги находятся с одной стороны.
Фото: 15
Наконец то пришло крепление для внешнего радика))
#77#77
bartx3
Не заваливает системник на бок от веса?
Железки в профиле...
Фото: 15
Ligas
Совершенно нет)) Лишь слегка крепление наклонилось. Да и рычаг не тот)) что бы завалить набок это надо веса поболее раза в 2 да и растояние от корпуса примерно пол метра тогда может завалит)
bartx3 У тебя вентили куда дуют, в вверх или вниз?
virus1973rus
дак вроде видно же что вверх дуют...хотя.
Наверное уж знает законы физики и что тёплый воздух легче....
Фото: 15
virus1973rus
Вверх конечно же)) как и сказал Ligas физику все в школе проходили.
Я бы поставил вентили сверху, какие плюсы:
1) Грамм эффективней на низких-средних оборотах.
2) Рад меньше забивается пылью (даже снизу можно поставить пыльник)
3) Меньше шума.
Фото: 15
virus1973rus
Тоже думал об этом, но учитывая то что на данный контур быдут стоять 580х2, то при нагрузке вентили будут раскручиваться до 1400+ а в данном же варианте эффективность лучше когда кулера дуют на радик.
Если и будет разница, то максимум 0.5гр. от силы, а вот когда радиатор быстро пылью забьется потеряешь больше :-) да и шум лишний не к чему.
Узнаю для себя много нового...
Я был абсолютно уверен,что вентили должны дуть на радиатор,а не от него...
Фото: 3
Sema78rus: Медленные еффективнее на пулл (тянуть из рада), быстрые еффективнее дующие в рад. Средне скоростные - одинаково. Тест.
А что касается вентилей Scythe Gentle AP-13,AP-14,AP-15...С ними какой расклад лучше,на радик,или,от него?
пришла мне сегодня помпа ( в подписи...и бак)
Хотелось спросить вот что!Поставив и запустив комп температуры стали выше на проце и видюхе!Стояла до этого помпа от термалтейк Р500 и кое как качала...Так вот ,могут ли температуры стать выше из-за того что помпа стала быстрее воду гнать по контуру?
температуры выросли в простое на 4-5 градусов!
Ligas Могут, если я свои помпы выкручиваю на минимум 50л.ч. то дельта вода-воздух вообще получается минимально смешная :haha: Прогони в нагрузке, сравни что получится с предыдущей помпой.
virus1973rus
или погрешность или на 3 градуса проц горячее стал...
Ligas Надо прогнать линпак минимум 30мин. со старой помпой и новой, при одинаковой температуре воды, но думаю это не погрешность :-)
virus1973rus
ну пол часа мучать проц не охота ...Да и переставлять всё тоже геморно тем более сегодня.
Прикупил ЕК HF - куча пластин перед мной. Пытаюсь понять, какая из них оптимальная для хороших температур.
Или что то среднее. Конфиг профильный.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Ligas Я не правильно выразил свою мысль в предыдущем посте :insane: должно быть примерно так:
Если прогнать линпак минимум 30мин. со старой помпой и новой, при одинаковой температуре воды, то более скоростная помпа должна выиграть по температурам, а вот если прогнать так же, но при одинаковой т. окружения то здесь вопрос спорный что лучше будет, при большей скорости потока радиатор хуже забирает тепло у воды, но за то водоблок лучше охлаждает, надо искать золотую середину. У меня на пример выигрывает большая скорость потока, но у меня 14 секций радов, а вот с 4мя секциями может быть с точностью наоборот.
Giampeiro Та которая с двумя прорезями.
