Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 478 из 759<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
ser255 писал(а):
-Mik- писал(а):
Darth Bulldozer писал(а):
Он в лидерах для LGA1366, а для старого доброго 775 я бы взял Enzotech.
Все мы скоро слезем с 775... Я и на новой системе менять Enzotech на что-то другое не буду, по крайней мере пока не будет чего-то похожего но с большей эффективностью
Вообще то судя по тестам наоборот Ензотеч на 775сок ведет себя не лучшим образом.
А вот на 1366 он проигрывает, почему то всеми любимому, HK 3 всего каких то 1,5С при этом ГДС значительно ниже у него.
Вот у меня как раз старый сокет и немного жалею, что не обратил внимаение на то, что Ензотеч по эффективности охлаждения все таки для нового сокета.
Где тесты с участием HK 3.0 и четырёхядерников на LGA775?
grebennikov писал(а):
Вот тесты Ензотеч на 4х ядерниках 775.
Я говорил об Ензотеч и о его еффективности на разных платформах. Что касается HK 3, есть тест на 1366, где так же присутствует ензотеч (там он уступает HK 3 на ~1,5С). см в шапке.
К слову — а чем вообще друг от друга отличаются HK 3.0 LC, LT и "просто 3.0"? Только материалом крышки и разным количеством крепежа в комплекте?
ser255 писал(а):
на ~1,5С
1.2 если быть точнее, но с ГДС Sapphire в частной системе с кучей ватеров эта разница тает как снег весной...
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Kerosin
забавно - 30л/час. если показания адекватны, то есть над чем подумать...
я бы не задумываясь разбил систему на 2 контура и поставил вторую помпу, но снова таки - я это я... конечно в первую очередь выкинул бы с системы все лишние девайсы, углы, и прочий хлам, создащий ГДС
Последний раз редактировалось Factotum 08.06.2009 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Factotum
Дружище , я так и хочу сделать . :) :beer: Даже больше , хочу поставить лежащий пока без дела 480 GTX и 120 GTS . :) Но в этом корпусе , эту мысль трудно реализовать . :(
Я волна ..... новая волна ... )
Factotum писал(а):
Kerosinзабавно - 30л/час. если показания адекватны, то есть над чем подумать...
если это правда - ужос (хотя оснований не доверять показаниям флоуметра имхо нет, т.к. он как раз и рассчитан на подключение к данному контроллеру)
Kerosin
А почему у вас в настройках указано 509 импульсов/литр? На сайте производителя датчика вроде указано 169 импульсов/литр. Если я правильно понял.... Вот - http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2294
cawabunga
Ща попробую поправить . Может я что-то накосячил с настройкой :shock:
Поправил на 169 ! Поток показывает 102 литра в час !
Спасибо дружище !!!
хех, во дела :)
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 11 секунд
можно добавить к обзорам труды бельгийских энтузиастов: http://www.madshrimps.be/?action=getart ... rticID=931
Добавлено . :)
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 08.06.2009 19:52
Структурой теплораспределителя, у LC каналы в меди покрупнее - попроще структура.
Продавец
Фото: 88
приехала моя посылочка и среди всего остального в ней - 2 краника.
краники с стандартной входной G1/4", но внутри вот такой сюрприз ))
кто ставил/юзал (замечал заодно что внутрях и какое сужение) - сильно ли зарубит поток?
я планировал поставить их перед радиатором (на оба шланга) для лёгкого снятия радиатора в случае необходимости.
конструкция классическая - внутри "шарик". при повороте ключа - он закрывает дырочку в центре.
Gre4ka писал(а):
краники с стандартной входной G1/4", но внутри вот такой сюрприз )) кто ставил/юзал (замечал заодно что внутрях и какое сужение) - сильно ли зарубит поток? я планировал поставить их перед радиатором (на оба шланга) для лёгкого снятия радиатора в случае необходимости.
Нормальное явление для кранов 1/4. Я тоже такие хотел использовать, но посмотрев на проходное сечение поставил 3/8.
По поводу потока - ситуация конечно не самая лучшая, считайте что у вас в системе появился еще один водоблок.
Продавец
Фото: 88
-Mik-
ясно )) учитывая что до этого стояли 2 мосфетника и поток особо не рубили и каналы там такого же размера по сути + сложной формы + углы вход-выход, то думаю 2 краника переживёт...
на 3/8 не видел ничего вообще, а тоб конечно взял, т.к. проще 4 штуцера 3/8" поставить на краны, да и всё. дома только толи 1/2" толи вообще 3/4" валяются =))) там "шарик" больше чем G1/4 сам по себе :D
Gre4ka писал(а):
учитывая что до этого стояли 2 мосфетника и поток особо не рубили и каналы там такого же размера по сути + сложной формы + углы вход-выход, то думаю 2 краника переживёт... на 3/8 не видел ничего вообще, а тоб конечно взял, т.к. проще 4 штуцера 3/8" поставить на краны
Думаю два таких крана снизят поток больше чем один мосфетник, все-таки сечение уменьшается раза в четыре. Скорее можно сравнить с одним процессорным водоблоком с простой структурой. Мне кажется лучше все-таки взять 3/8, бывают итальянские в сантехнике и на стройрынке (1/4 кстати тоже бывают), не обязательно заказывать
А мне интересно скрин посмотреть чей-нибудь с показаниями подобных девайсов
У мну только poweradjust
#77 #77
Кстати, так и не понял что конкретно отображает 3-pin "Speed signal output", помимо самого факта работы.
Из фака смысл вроде более менее ясен, но почему именно 3709 "rpm" на МБ, независимо от условий :)
-Mik- 3/8" не видел, а 1/2" тоже по разному бывает, внутренее отверстие может отличаться от 9 до 11,5 мм (те что брал).
хотя судя по фото 1/4 там вобще где-то 6-7мм :spy:
Последний раз редактировалось Dupl 08.06.2009 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Dupl писал(а):
хотя судя по фото 1/4 там где-то 6-7мм Шпион
Там меньше, отверстие на глаз около 5мм (наружный диаметр резьбы 13), у 3/8 отверстие около 8мм, а есть полнопроходные, там вообще 10мм, но они крупноваты
Aqua Computer Highflow Sensor tested
еще не удержался поделиться:
на XS активно разрабатывается идеальный корпус для СВО
предварительно выглядят так:
сорри за картинку, ну уж больно хороша :)
подробности тут: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=219974
там тестировали флоуметры к сожалению только с т.з. точности показаний при различный значениях расхода жидкости в контуре.
А вот проверить насколько рубится поток каждым из протестированных флоуметров почему то не удосужились (что крайне интересно и
проверить было несложно)
в идеальном корпусе взяли за основу явно сильверстоун 07 :wink:
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Dupl
хороший у вас поток, прям хай флоу, а трубки какого диаметра?
Dupl
статический сигнал это защита, если вдруг у помпы обороты будут ниже пороговой чувствительности мамки, чтобы она не давала тревогу. А функцию можно переключать и также выбирать, что отсылать в качестве сигнала скорости (помпа, датчик потока, вентилятор).
Factotum
:up: вот это дело
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
Михайлов
вроде там это есть, первый график в разделе Maximum Flow / Restriction, только не понятно, почему плавают показания красных столбиков
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Factotum
было уже :)
хотя корпус хорош, надеюсь у него дойдет дело до производства
Добавлено спустя 19 минут, 25 секунд
а вообще мне белый нравится :slobber:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
