Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 478 из 947<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 47
На пальцах: если у вас рад продувается воздухом из системника, и этот воздух предварительно охлаждает компоненты определенной мощности, то это равносильно тому, как если бы в этот контур добавить эти компоненты перед всеми остальными. То есть разница будет, но не критичная. Другое дело, что тут люди ватеры меняют из-за разницы в десятые градуса, а вы им несколько градусов предлагаете потерять только на установке рада)) Сколько людей - столько и мнений. Я всегда агитирую за первоночальный выбор критериев оптимальности, и если в приоритете компактность, а не производительность - о каких наружных радиаторах и даже "морах" может идти речь?
Фото: 619
Mark Andy
Правильная организация компонентов СВО внутри корпуса и движение потоков, снизят эффект душегубки до минимума...
а то, как вы назвали 90? 95? 99% любителей СВО (вкл. меня) несколько раз, оставим на усмотрение Хитрого...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 261
aggression Походу вы не поняли смысл моего сообщения.
Поскольку я сам отношусь к тем 90-95-99%, то у меня все радиаиторы стоят внутри корпуса. Потоки образованы нормально. Темпа VRM в простое 30-31 С, в нагрузке до 40. Южный мост 35-36 С.
Submoderator
Фото: 25
Эталону давно пора дать звание самого уродского корпуса не предназначенного под СВО и ленивого колхоза :lol:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Mark Andy писал(а):
Просто глупые люди не хотят, чтобы у них снаружи корпуса торчали разные бандурины.
И ещё глупые люди, если у них не помещаются радиаторы внутри или они их там не хотят, покупают радиаторы типа МОРА или делают их сами и убирают подальше от корпуса, а не лепят их снаружи корпуса.
Ещё не все хотят морозить хату до 20 гр и раскручивать вентили до 800 оборотов что бы найти повод посылать всех смотреть свой альбом с фотокарточками. :lol:
Фото: 47
Каждый сам для себя решает, исходя из условий и приоритетности критериев выбора. Вот у меня была необходимость в воде, а рад девать особо было некуда, т. к. спереди всё занято винтами, а сверху городить - места мало внутри. Городить снаружи сверху - но тогда уж проще сзади, там хоть не видно. Так и родился этот 2х120, который уже лет 8 как трудится. Продувается из корпуса, через фронтальные и боковой вентиляторы с фильтрами, и даже особо не заморачиваюсь с чисткой. Но он мешает, т. к. корпус не задвинуть, да и по шуму уже хочется убавить с 650-700 до 450-500 (для обдува винтов и циркуляции внутри хватит за глаза). Щас вот разгребусь с делами - буду искать затерявшиеся ватеры китайские, дозакупаться для "теплого пола", но тогда комп уже перестанет быть мобильным. Смотрю в сторону БРС и внешнего рада на случай внезапных миграций, но жаба душит. Альтернатива - колхоз из кранов и соединений, плюс вопрос, куда девать помпу и как всё это заправлять и сливать (4,5-5 литров прикидочно).
З. Ы. Новый теплак, Testo 882, по болометрической оптике вдвое превышает предыдущий Testo 875-2i (диафрагма 15мм f/0,95 против 7,5мм f/0,84), термограммы намного четче.
Фото: 13
Пришел Aquacomputer Aquadrive, позволяет два винта бутербродом охлаждать.
Удивил вес - вроде тоненькая железка, но очень тяжелая для своего объема и формы.
Кусок меди, но как я понял без термопрокладок нельзя юзать.
Прикладывал несколько винтов - между платой щель в 1-1.5 мм, область двигателя(ротора)
0.5-1 мм.
Aquadrive оставляет впечатление качественного товара.
В руках держишь - что называется "маешь вещь".
Но один момент не понравился, правда я могу тут чего-то и не понимать....
Отверстия, которые видны внутри портов меньше по диаметру.
Не будет ли это резать поток?
Зачем так сделано?
HDDColler.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 481 ]
Не будет...
Зачем так сделано?
Ну так вы посмотрите на конструкцию --- терминал из акрила(зря это они, зря) это отдельная деталюха --- чтоб уж не запариваться с точной подгонкой всего и вся решили сделать вот так --- плюс-минус пол метра т.с. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 13
Ну, хорошо, что не порежет..
Хотя не дошло почему не порежет, если дырки в меди меньше по диаметру, чем внутренний диаметр шланга.
На радиаторе ведь нет такого "зауживания", хотя вот домой приду, посмотрю.
Пришли SR2, но один пришлось вернуть - упаковка целая, всё было запечатано,
почтовая коробка целая, а радиатор подбитый - вмятина в районе портов.
С завода такой похоже пришел.
Решил не рисковать, довольно сильно его стукнули.
20190227_202135_HDR.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 457 ]
Тоже не понравилось это, - как ложка дёгтя...
Ведь в целом на уровне железка.
Фото: 53
но как я понял
Надо меньше понимать, а больше открывать описание и читать.
Будет.
Зачем так сделано?
А чтобы ты и тут 500 страниц вопросов накидал...
Фото: 619
atlonn писал(а):
Не будет...
CrownA писал(а):
Будет.
Битва Титанов! :попкорн:
С какого магазина?)
Я ответил так как ответил в контексте моей мысли, а именно --- Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость большого расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера...
Чисто по гидродинамической науке, да, подобное сужение порежет поток, да и само добавление ВБ так-же порежет... )) Чё делать-то будем, ведь железяка уже в лапках..? :hi:
Фото: 13
nag77 писал(а):
С какого магазина?)
http://www.performance-pcs.com
Я очень давно у них покупаю - это первый раз такое, но там явно с завода стукнутый он.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Не знаю, например, если у них есть еще что водоблочное - не брать, а то и вторая помпа понадобится.
Т.е. сначала искать описание, потом читать, потом ...
Что там вычитать можно...?
Ща, меня красные жить научат...
А теперь я начну нудить...
Ваш пост..:
А теперь ответьте мне на пару вот таких вопросов..:
1. Внутренний диаметр штуцеров какой в среднем..?
2. Выбранный вами внутренний диаметр шланга..?
Чё делать-то будем, ведь первое меньше второго..!!!??? :haha:
Лайфхак для страдающих фобией малого расхода ЖиЖи с этими ВБ от Аквы --- разбираем ватер и рассверливаем отверстия(штангенциркуль в помощь)...
Фото: 13
Т.е. штуцер порежет по любому ... - ОК...
Но у меня нет штуцеров, я их в руках еще ни разу не держал, и мне показалось, что как-то там слишком заужено,
особенно на фоне самого порта.
Сейчас нашел аналогичное обсуждение MPS flow 200-400, на 200 заужено сильнее...
Они что, таким образом приводят поток системы к купленному номиналу?
А прикиньте их в контуре несколько десятков... забавно да..?
А вы глазам своим не верьте, а просто возьмите и замерьте эти самые отверстия в самом ВБ по диаметру и потом сравните с среднеарифметическим диаметром по штуцерам равным 9мм...
Конечно отпишитесь о результатах исследования...
Пришел Aquacomputer Aquadrive, позволяет два винта бутербродом охлаждать.Прикладывал несколько винтов - между платой щель в 1-1.5 мм, область двигателя(ротора)0.5-1 мм.
какая странная штука. как на нее два винта прикрутить? у них ведь дырки снизу. да и логичнее, мне кажется, крышками прижимать, а не платами. и на изоленте закрепить. странная в общем штука.
Фото: 47
На пальцах - эти расходомеры измеряют расход по разнице давлений за счет изменения сечения. И чем меньше расход, тем меньше перепад давлений при том же перепаде сечения. Вот и заужают сильнее, чтоб был более заметный перепад давлений.
Йож
25125_4.jpg [ 98.29 КБ | Просмотров: 509 ]
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 4
